Paraurti anteriore Ducato 290
1 20 8
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 17/01/2021 alle: 15:20:23
Buongiorno a tutti
vorrei installare il Webasto    Termo Top e devo smontare il paraurti anteriore.
Il paraurti del Ducato 290 è diviso in 3 pezzi più la mascherina, quindi spero che si possa smontarne solo la parte laterale lato guida.
Qualcuno può darmi qualche consiglio o suggerirmi la procedura?
Ringrazio per l’attenzione
edit: ho corretto con Termo Top
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 18/01/2021 alle 15:00:45
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 17/01/2021 alle: 17:29:31
In risposta al messaggio di massimo2020 del 17/01/2021 alle 15:20:23
Buongiorno a tutti vorrei installare il Webasto    Termo Top e devo smontare il paraurti anteriore. Il paraurti del Ducato 290 è diviso in 3 pezzi più la mascherina, quindi spero che si possa smontarne solo la
parte laterale lato guida. Qualcuno può darmi qualche consiglio o suggerirmi la procedura? Ringrazio per l’attenzione edit: ho corretto con Termo Top   Saluti Massimo
Guarda il link. potrebbe servirti. Non è il massimo ma...
Devi comunque smontare mascherina, paraurti centrale e poi quello laterale che interessa a te.
Modificato da cinquantuno il 17/01/2021 alle 17:31:38
armanasco1
armanasco1
27/08/2012 3
Inserito il 17/01/2021 alle: 17:34:15
Devi smontare il fanale poi togli tutte le viti che tengono il laterale sono sopra-nel passaruota e sotto lo spoiler poi la parte collegata alla carrozzeria si sgancia verso l'esterno è semplice
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 17/01/2021 alle: 17:40:49
In risposta al messaggio di armanasco1 del 17/01/2021 alle 17:34:15
Non mi sembra così semplice come descrivi!
Prima smonti mascherina poi paraurti centrale poi fanale poi parte interna passaruota ( lokary ) ed infine puoi togliere il paraurti laterale.
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 17/01/2021 alle: 18:06:27
Impara per bene che poi lo facciamo anche sul mio.winkcheeky
RufusArras L'Extra CEE
zigogol
zigogol
09/12/2019 287
Inserito il 17/01/2021 alle: 20:09:22
Lavoro fatto ieri,per lo smontaggio segui le indicazioni che ti hanno già dato...se vuoi delle dritte per l'installazione puoi guardare il mio post. di ieri è su un ducato 250 ma dovrebbe essere simile al 290.
Non importa che camper hai....gira la chiave e vai!!! Massimo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 18/01/2021 alle: 11:47:58
Grazie a tutti per risposte e suggerimenti.
@cinquantuno
probabilmente c'e differenza tra 250 e 290 per cui spero che per il 290 sia più semplice come scritto.
@zigogol
aspetto nell'altro post, info sul collegamento acqua.
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 18/01/2021 alle 11:48:26
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 18/01/2021 alle: 14:50:21
Di solito è il thermotop, quello che scalda l'acqua motore, che si monta nel paraurti. L'airtop di solito sottonal camper o in qualche panca della dinette
Semi
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 18/01/2021 alle: 14:59:26
In risposta al messaggio di Semi del 18/01/2021 alle 14:50:21
In effetti io sto montando un TermoTop (scusate l'errore nel post di apertura)
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 18/01/2021 alle 15:03:29
