Paraurti anteriore opacizzato
1 20 15
stefi ori
stefi ori
16/12/2014 11
Inserito il 15/11/2015 alle: 11:53:41
buongiorno a tutti,
qualcuno potrebbe consigliarmi come rinnovare il paraurti anteriore del mio ducato?Si è scolorito, e dal nero lucente che era è diventato grigio opaco, quasi bianco (penso per il sole).
ho provato con gli spray che si comprano al supermercato, si ottiene un risultato soddisfacente, ma alla prima pioggerella si ripresenta il problema.
grazie.
Nzuri
Nzuri
04/06/2011 626
Inserito il 16/11/2015 alle: 13:00:49
Io ho usato questo:
https://
shop.arexons.com/it/acquista/pulizia-lavaggio-manutenzione-auto/cere-piccole-riparazioni-carrozzeria/8352
E' venuto bene. Procurati però una spugnetta o un panno, quello in dotazione non dura.
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 16/11/2015 alle: 17:54:27
Prova con il phon da carrozziere, lo scaldi e lo passi con un panno.
Trovi dei video su come fare.
Ora non li ho sottomano.
Salute e buoni kilometri a tutti i COListi
Vito
tico
tico
04/07/2009 1070
Inserito il 16/11/2015 alle: 17:59:45
io ho trovato casualmente nei negozi OBI un gel trasparente che sembra combinarsi con la plastica CAR RENU
(non trovo il sito se non una menzione su amazon tedesco)
il prodotto Arexon è invece una pellicola gommosa nera
maxbon
maxbon
Inserito il 16/11/2015 alle: 19:32:08
Sul paraurti dello sprinter provai a spazzolarlo con una spazzola metallica e venne un ottimo lavoro,non so se il tuo è di un materiale simile prova prima su un piccolo angolino e vedi come viene.
capococi
capococi
03/01/2015 78
Inserito il 16/11/2015 alle: 19:33:21
Salve a tutti, riguardo al problema lamentato dall'amico io con pochissima spesa ho risolto il rpoblema in qiesto modo: un barattolo pieno di gasolio, un pennello di medie dimensioni e poi passare un leggero strato del prodotto, possibilmente quando non è prevista pioggia, per dare la possibilità di penetrare ben bene nel materiale trattato. Eventualmente ripetere l'operazione dopo qualche giorno. Poca spesa poco lavoro e risultati più che accettabili.
ronza75
ronza75
02/09/2012 2414
Inserito il 16/11/2015 alle: 22:34:47
Io usavo olio di vasellina...2/3 volte alla anno
ronza75
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 17/11/2015 alle: 09:52:54
Quello nel link allegato è un ottimo prodotto:
http://www.happycolor.it/it/shop/spray_per_paraurti.html
Nzuri
Nzuri
04/06/2011 626
Inserito il 17/11/2015 alle: 11:41:13
In risposta al messaggio di tico del 16/11/2015 alle 17:59:45
io ho trovato casualmente nei negozi OBI un gel trasparente che sembra combinarsi con la plastica CAR RENU (non trovo il sito se non una menzione su amazon tedesco)  il prodotto Arexon è invece una pellicola gommosa nera
Il prodotto Arexon che ho indicato NON è una pellicola gommosa. Sembra di più una vernice molto liquida. Nera, certamente.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 17/11/2015 alle: 15:20:01
Qui il link con il phon da carrozziere https://www.youtube.com/watch?v=53EPTiNAwxI oppure https://www.youtube.com/watch?v=sBxLk0Rv6zM
Modificato da cinquantuno il 17/11/2015 alle 15:29:57
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 17/11/2015 alle: 17:24:33
tutti questi sistemi ( phon, prodotti spray, ecc) li conosciamo tutti, quello che non conosciamo è la durata nel tempo dei vari prodotti.
Esempio prodotto spray (non vernice) per scurire i paraurti, credo che durino 2 mesi ( se il camper è chiuso in garage aggiungo io), ma ho utilizzato questo prodotto prima di partire per le ferie e mi è durato 3-5 giorni (complice anche la pioggia che ho incontrato per strada.
Ora invito a tutti gli amici del forum a indicare anche la durata dei prodotti, difatti sembra che l'unica soluzione che duri nel tempo è la verniciatura, ma anche lì ci sono 1000 opinioni (chi dice che serve il primer come sotto fondo, chi dice di utilizzare vernici apposite senza primer, ecc. ecc.
Un saluto a tutti
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 17/11/2015 alle: 17:58:24
In risposta al messaggio di cinquantuno del 17/11/2015 alle 15:20:01
Qui il link con il phon da carrozziere oppure Ciao
Ciao, in quel modo non si scioglie la plastica?
Penso che dopo poco tempo torna opaco, perchè dovrebbe resistere nero?
In fondo ravviva solo il materiale plastico.
Ho usato per anni una crema che manteneva come nuovo il paraurti nero, senza verniciarlo,
dopo tre/quattro mesi lo ripassavo ma senza fatica e velocemente.
Purtroppo non ricordo la marca.
marco
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 17/11/2015 alle: 18:13:41
Mi son ricordato!
Si chiama "Autoglym Bumper and Trim Gel 325ml"
sull'amazzone 13,20 euro
mi son trovato bene, se può esservi utile...
marco
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 18/11/2015 alle: 08:05:03
Io lo faccio per lavoro e di paraurti ne ho riverniciati a centinaia. Mai nessuno, e dico mai, si è lamentato perché i paraurti tornavano opachi ( se ci pensate, moltissimi paraurti hanno delle fasce nere, noi dopo aver riverniciato il paraurti, procediamo al ripristino dei neri, con le bombolette )
Il phon fa scurire la plastica ma non verra' un nero omogeneo e non durera'
I vari neri con spugnette che vendono nei fai da te, creano una sorta di crosta superficiale che con il tempo rende il paraurti ancora piu' brutto.
A mio avviso, l'unica soluzione e' la riverniciatura. Oggi la stessa è agevolata da queste bombolette studiate appositamente per le plastiche. Esistono quelle classiche o quelle  texturizzanti . L'importante è sgrassare bene il supporto e applicare il prodotto senza caricarne troppo.
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 18/11/2015 alle: 17:12:54
In risposta al messaggio di kevin1 del 18/11/2015 alle 08:05:03
riverniciato il paraurti, procediamo al ripristino dei neri, con le bombolette ) Il phon fa scurire la plastica ma non verra' un nero omogeneo e non durera' I vari neri con spugnette che vendono nei fai da te, creano una sorta di crosta superficiale che con il tempo rende il paraurti ancora piu' brutto. A mio avviso, l'unica soluzione e' la riverniciatura. Oggi la stessa è agevolata da queste bombolette studiate appositamente per le plastiche. Esistono quelle classiche o quelle  texturizzanti . L'importante è sgrassare bene il supporto e applicare il prodotto senza caricarne troppo.
Ciao, dici di sgrassare...ma come?
Se uso uno sgrassatore per cerchioni o cucina può andare o ci vuole qualcosa di specifico?
marco
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 19/11/2015 alle: 13:35:37
....e , inoltre: qualche LINK alle bombolette....
