Paraurti riverniciato a bomboletta
1 20 9
FG1308
FG1308
Inserito il 27/04/2009 alle: 12:23:06
Dovrei riverniciare il paraurti del mio superbrig 678. Il carrozziere mi ha sparato un preventivo di 700 euro. Voglio rifarlo a bomboletta. E' fattibile? Come posso fare? Grazie.
Pavani
Pavani
31/03/2008 186
Inserito il 27/04/2009 alle: 13:25:31
A bomboletta non è il massimo perchè la vernice sulla plastica non attacca molto, infatti i carozzieri danno come fondo un aggrappante specifico per plastica e poi la vernice viene asciugata in forno a una certa temperatura, fatto a bomboletta è facile che quando lo lavi con l'idro pulitrice o gli spazzoloni ti saltino via dei pezzi di vernice e cosi ottieni una schifezza, alcuni negozi di vernici specifici per materiali da carrozzeria vendono l'aggrappante ma non ti so dire il risultato.
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 27/04/2009 alle: 13:32:30
da ex venditore di autoricambi ti consiglio di vedere se magari di concorrenza trovi un paraurto con gia' il primer, a suo tempo (10 anni fa) erano poche le case che lo fornivano gia' pronto, pero' alcune lo facevano. Bastava carteggiare finemente e verniciare. Sicuramente se metti in conto il costo del primer (magari te ne danno una latta e ne avanzi mezza), il lavoro che comunque col fai da te difficilmente riesci a fare bene, ti ripaghi il costo del paraurto di concorrenza. E' solo una mia opinione ma io proverei a vedere, anche online. p.s. cosi' ti rimane anche un paraurto di riserva! :-)
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 27/04/2009 alle: 14:09:40
Guarda qui: https://www.camperonline.it/fai... C'è spiegato per bene come devi fare. Il primer che ho usato era in bomboletta,perchè non trovato da dare con il compressore.Mi sembra che l'abbia pagato sui 10€ a bomboletta. L'importante è che prima di darlo si pulisca per bene con la carta vetrata ad acqua il paraurti. Il carrozziere mi ha preso 60€ per verniciare tutti i pezzi e non sono stati fatti neanche al forno,la vernice l'ho pagata 120€. Vedi un po tu.....
rolab
rolab
22/01/2008 8151
Inserito il 27/04/2009 alle: 14:19:17
L'ho fatto pochi giorni fa;ho postato"qualcuno che si intende di verniciatura"adesso in 3 pagina,chiedendo se era il caso di dare il trasparente,dopo la verniciatura;con 6 bombolette da 4,3 euro ciascuna ho verniciato il paraurti completo e i laterali che arrivano alla cabina;non è venuto male,vedremo nel tempo. Inizialmente ho carteggiato con carta fine, poi lavato con acqua ragia,ho spruzzato due volte un aggrappante per la plastica (si trova in bombolette)poi ho passato 3 mani di vernice.Nel post ho messo anche le foto. Ciao,Rolando
FG1308
FG1308
Inserito il 27/04/2009 alle: 16:44:55
Pur sapendo che l'ideale sarebbe smontare i pezzi dei paraurti anteriore e posteriore e i fascioni laterali, lo trovo difficoltoso. E' un'impressione?
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 27/04/2009 alle: 17:03:18
Molto dipende dal tipo di plastica, io l'ho fatto sul mio vecchio camper ed ha tenuto per molti anni, poi l'ho venduto e adesso non sò ma il paraurti anteriore bombato, i fascioni, e quello posteriore, tutto fatto a bomboletta ed era venuto uno spettacolo, poichè la vernice ha attaccato bene sotto quella vecchia, prima ho pulito bene, carteggiato e verniciato, saluti Simone.
FG1308
FG1308
Inserito il 27/04/2009 alle: 17:15:28
quote:Originally posted by Reludwig
Molto dipende dal tipo di plastica, io l'ho fatto sul mio vecchio camper ed ha tenuto per molti anni, poi l'ho venduto e adesso non sò ma il paraurti anteriore bombato, i fascioni, e quello posteriore, tutto fatto a bomboletta ed era venuto uno spettacolo, poichè la vernice ha attaccato bene sotto quella vecchia, prima ho pulito bene, carteggiato e verniciato, saluti Simone. >
> Ma hai smontato il tutto o hai fatto da montato?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 27/04/2009 alle: 18:56:28
Secondo me,per fare un buon lavoro,devi necessariamente smontare il tutto.Metti i pezzi sui cavalletti e puoi comodamente lavorarci intorno.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 27/04/2009 alle: 20:53:34
quote:Originally posted by FG1308 Ma hai smontato il tutto o hai fatto da montato? >
> Sì certo ho smontato tutto, poi il paraurti posteriore e le bandelle laterali, li ho anche riparati con la vetroresina che c'erano delle crepe...è venuto davvero bene e adesso se le gode il nuovo proprietario!!!!
