Partenza a freddo con strappo
1 20 18
flavius
flavius
16/12/2009 388
Inserito il 24/12/2019 alle: 09:54:57
Salve, ho un mh da appena 3 mesi ,un ducato 2300 150cv appena parto anche se lo scaldo per alcuni minuti per i primi 200 metri mi strappa un po poi appena si scalda e a motore caldo nessun problema secondo voi cosa potrebbe essere?  grazie  saluti
flavius
polmauro
polmauro
05/11/2004 164
Inserito il 24/12/2019 alle: 13:04:29
In risposta al messaggio di flavius del 24/12/2019 alle 09:54:57
Salve, ho un mh da appena 3 mesi ,un ducato 2300 150cv appena parto anche se lo scaldo per alcuni minuti per i primi 200 metri mi strappa un po poi appena si scalda e a motore caldo nessun problema secondo voi cosa potrebbe essere?  grazie  saluti  flavius
Non e' normale ,la frizione secondo me' va fatta controllare finche' e cosi nuovo.
Clint
Clint
01/09/2008 12433
Inserito il 24/12/2019 alle: 13:09:22
Ti si accende la spia motore?
flavius
flavius
16/12/2009 388
Inserito il 24/12/2019 alle: 13:28:55
Da casa mia quando parto c'è una leggera salita lunga 1 km la faccio tutta in seconda il fatto è che  dopo 100 metri il motore è  come se perdesse dei colpi che durano per 1 minuto poi tutto funziona bene,forse è  dovuto al motore ancora freddo perché  poi il tutto funziona alla grande.nel momento  che ha questo problema non si accende nessuna spia.
flavius
Modificato da flavius il 24/12/2019 alle 13:30:14
Clint
Clint
01/09/2008 12433
Inserito il 24/12/2019 alle: 13:46:42
In risposta al messaggio di flavius del 24/12/2019 alle 13:28:55
E' lo stesso problema che si presenta ad un conoscente con la tua stessa meccanica, gli hanno già riconfigurato una volta la centralina. Perrò se non si accende nessuna spia non resta memorizzato nessun errore e diventa difficile far capire il problema.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/12/2019 alle: 14:17:16
Potrebbe avere a che fare con l'apertura parzializzata dell'EGR,
andrebbe verificata, ma andrebbe anche provato il mezzo, così, per capire cosa fa....blush
Lo strappare o seghettare, è legato all'alimentazione, solitamente proprio in concomitanza con le prime aperture di EGR per innalzare rapidamente la temp del sistema antinquinamento....
Gianfranco
ezio59
ezio59
Inserito il 24/12/2019 alle: 14:46:06
Stessa motorizzazione, lo fa anche a me da freddo e devo tenerlo su di giri, ora ho 30.000 km e la centralina è stata controllata un paio di volte.
flavius
flavius
16/12/2009 388
Inserito il 24/12/2019 alle: 15:58:42
Più che strappare ha un vuoto di potenza mentre accelero  per tenere un minimo di velocità e devo andare un po più  su di giri per tenere l'andatura poi appena il motore va in temperatura tutto a posto , appena posso lo porto alla fiat per una controllata.ad oggi ha 900 km.
flavius
francom
francom
10/08/2003 497
Inserito il 24/12/2019 alle: 18:05:33
In risposta al messaggio di polmauro del 24/12/2019 alle 13:04:29
anche io stessa motorizzazione..stesso problema...però su un furgonato..e ci ho convissuto per 4 anni...viaggiando in europa e perfino due volte nel galles....l'unica cosa che mi faceva un po paura era salire sul traghetti con le rampe..in caso che quello davanti si fermasse a metà rampa..sarebbe stato un problema per mè a riprendere...ma non è mai successo...smiley
flavius
flavius
16/12/2009 388
Inserito il 24/12/2019 alle: 20:56:37
Vedo che è un  problema che è  capitato a molti , ma in fin dei conti  poi  qualcuno è  riuscito a capire il perché  di questo funzionamento anomalo?
flavius
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/12/2019 alle: 22:24:42
In risposta al messaggio di flavius del 24/12/2019 alle 20:56:37
Continuerò a sparare zazzate...
lo faccio normalmente quando si tratta di meccanica, ed elettronica PCM.
Gianfranco
buba60
buba60
26/06/2013 315
Inserito il 26/12/2019 alle: 18:15:04
Gianfranco  non ti  arrabbiare magari  non sanno  che  sei  un meccanico  di  professione
È  difficile  digerire  un guasto    col  mezzo  nuovo
buba
flavius
flavius
16/12/2009 388
Inserito il 26/12/2019 alle: 20:48:02
Stamattina son partito verso le 10.00 a +5  dopo averlo scaldato per 10 minuti,ero in pianura il mezzo si è  comportato in maniera normale non ha avuto nessun problema ciao flavio
flavius
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 28/12/2019 alle: 20:14:55
Potrebbe essere solo da aggiornare il sw della centralina motore, ti conviene passare in fiat e vedere se è presente un "flash".
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 05/01/2020 alle: 22:48:31
se è un €6 nuovo, c'è un richiamo non urgente (aggiornamento) per risolvere i seghettamenti a freddo ( lo chiamano cosi)
buoni km a tutti
Arca76
Arca76
Inserito il 05/08/2021 alle: 10:53:53
In risposta al messaggio di Speedy3 del 24/12/2019 alle 14:17:16
Potrebbe avere a che fare con l'apertura parzializzata dell'EGR, andrebbe verificata, ma andrebbe anche provato il mezzo, così, per capire cosa fa.... Lo strappare o seghettare, è legato all'alimentazione, solitamente proprio in concomitanza con le prime aperture di EGR per innalzare rapidamente la temp del sistema antinquinamento.... Ciao Gianfranco
Ciao Gianfranco, sono Cosimo di Matera, ho perso il tuo numero me l'ho rimanderesti?
Cosimo
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 05/08/2021 alle: 14:00:25
In risposta al messaggio di Arca76 del 05/08/2021 alle 10:53:53
Ciao Gianfranco, sono Cosimo di Matera, ho perso il tuo numero me l'ho rimanderesti? Grazie 3289630859
Ciao, Gianfranco non è più presente nel forum...non ti rimane che aspettare che si faccia vivo un'utente che sia ancora in contatto lui.
Roberto C.I. Kiros 2 2020
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 06/08/2021 alle: 09:36:00
In risposta al messaggio di Mgdroid del 05/08/2021 alle 14:00:25
Si è rifatto vivo prima, era assente ma avrà avuto i suoi motivi.
Benvisto a Cosimo invece, ci diletterài con altre esperimenti?
flavius
flavius
16/12/2009 388
Inserito il 09/08/2021 alle: 22:31:31
Il problema non si è  più  ripresentato, il camper adesso ha 6000 km, e va alla grande e si comporta bene, i guasti li ho sempre digerito bene saluti flavio
flavius
