Parziale ricarica veloce batteria
1 20 3
Giantorino
Giantorino
28/09/2013 337
Inserito il 26/03/2024 alle: 23:23:07
Domanda più che altro per curiosità sul consumo in avviamento motore e ricarica BS da acceso,
Mi spiego meglio: quando si accende il motore si ha un notevole dispendio di energia dalla batteria motore per scaldare le candelette e per la messa in moto, sarà questione di pochi secondi ma tanti ampere consumati.
Secondo voi , grossolanamente, quanti minuti ci vanno con il motore acceso (con giri al minimo ) per recuperare gli ampere sprecati con l'avviamento ?
Gianni
Inserito il 27/03/2024 alle: 06:33:21
Se hai un alternatore intelligente , ci vorranno diverse ore, in quanto eroga, al minimo, poca e niente tensione
se non è intelligente, dipende dall'amperaggio dell'alternatore, fallo stato di usura della batteria e fai consumi istantanei del veicolo (centraline, radio, luci, ecc)
Difficile calcolare
Puoi sempre metterti con un tester e fare la prova
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1296
Inserito il 27/03/2024 alle: 07:52:20
Il motorino di avviamento consuma 0,14 Ah al secondo, quanti secondi gira il tuo per avviare il motore ?
Quanti Ah carica il tuo alternatore ?
Quanti Ah è disposta ad assorbire la tua batteria ?
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Modificato da Giochigio il 27/03/2024 alle 07:53:42
Inserito il 27/03/2024 alle: 09:14:12
E' difficile da calcolare... nella messa in moto, il motorino d'avviamento assorbe oltre 750 A, ma questa enormità non preleva, nei ammettiamo due secondi di intervento, solo circa mezzo Ah, ma forse anche 3 o 4 Ah. Un conto sono gli Ah prelevati, un conto è la scarica della batteria servizi: in pratica non sono noccioline che si possono contare ma è un effetto chimico dentro la batteria stessa: Poi c'è da aggiungere il riscaldamento delle candelette che però pochi fanno, compreso me, che non ho mai preso l'abitudine di attendere lo spegnimento di tutte le spie del quadro prima di mettere in moto. Solo quando è molto freddo, applico la regola del cinque: chiave inserita per cinque secondi, spegnimento e reinserimento chiave e dopo altri cinque secondi messa in moto, altri cinque secondi e partenza e sforzo il minimo possibile per i primi cinque chilometri.
Comunque, questo assorbimento per il motorino e per le candelette, si rimedia in pochi minuti, a meno di non avere luci accese, frigo a 12 volt ed aria condizionata attiva.
Modificato da Giovanni il 27/03/2024 alle 09:15:50
165k Facebook
73k Youtube
