Pedale frizione Ducato x250
1 20 14
peppennino
peppennino
07/04/2009 190
Inserito il 09/01/2014 alle: 22:27:13
Salve, seguito recente riparazione cambio, mi ritrovo con il pedale della frizione che stacca quasi a fine corsa. Il meccanico che ha eseguito la riparazione mi assicura che e' normale e che non si puo' regolare, io non riesco ad abbituarmi cosa mi consigliate di fare...grazie 1000
elefantin
elefantin
Inserito il 09/01/2014 alle: 22:34:14
quote:Risposta al messaggio di peppennino inserito in data 09/01/2014  22:27:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in base al consumo del disco., la frizione tende a staccare sempre piu' in alto. ciao !! elio.m di Roma
peppennino
peppennino
07/04/2009 190
Inserito il 09/01/2014 alle: 22:44:57
questa non e' una buona notizia, anche perche' quando era tutto smontato ho chiesto di controllare la frizione !!!mi e' stato detto che era ok. Mi chiedo perche' dato che era logora non mi e' stato consigliato di sostituire il e/o disco[:0][:0][:0]
Inserito il 09/01/2014 alle: 22:56:30
x peppennino; sicuramente stacca dove staccava prima,non si può regolare
elefantin
elefantin
Inserito il 10/01/2014 alle: 22:40:52
quote:Risposta al messaggio di peppennino inserito in data 09/01/2014  22:44:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si smonta una frizione per altri motivi ; per consigliare "l'onesta" sostituzione si deve notare il disco della frizione abbastanza finito , lo spingidisco abbastanza uniforme e che non presenta grandi solchi sulle molle dove va a spingere il cuscinetto per staccarla , ma anche un giudizio del comportamento di essa in base all'utilizzo di chi e' spesso alla guida di quel mezzo . se queste tre cose coincidono la frizione non necessita una sostituzione. ciao !! elio.m di Roma
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/01/2014 alle: 22:59:21
Provare spurgando ulteriormente il circuito idraulico della frizione... Paolo
Inserito il 11/01/2014 alle: 20:20:48
Sul libretto del mio ducato (2300 jtd 110cv) c'è scritto che è normale che la frizione stacchi a fine corsa, anche da nuova. Non credo che il problema sia la frizione, ma se prima era diverso lo stacco è probabile vi sia stata una regolazione diversa, si deve verificare quale è la giusta regolazione. Magari come consiglia Paolo, basta un semplice spurgo. Ivo
Modificato da masivo il 11/01/2014 alle 20:23:47
elefantin
elefantin
Inserito il 11/01/2014 alle: 20:59:34
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 11/01/2014  20:20:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quasi a fine corsa ci stacca quella della mia Passat che ha intorno ai 230.000 km e quella della Opel Astra che ne ha 285.000 tutte le frizioni da nuove staccano appena si lascia il pedale di qualche cm . ciao !! elio.m di Roma
Inserito il 12/01/2014 alle: 12:19:12
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 11/01/2014  20:59:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Elio, è strano che Tu non sappia di questa caratteristica del pedale frizione del Ducato. Sul mio libretto c'è scritto esattamente: <<Frizione: a comando idraulico con pedale senza corsa a vuoto>> E nell'uso sembra di avere la frizione quasi finita, ho 50000km ed è sempre stata così, fin da nuova. Ivo
peppennino
peppennino
07/04/2009 190
Inserito il 12/01/2014 alle: 15:17:59
Vi assicuro che prima della riparazione staccava a meta' corsa. Credo da profano che l'ipotesi dello spurgo possa essere una soluzione, chiedero' al meccanico. Grazie a tutti
Inserito il 13/01/2014 alle: 22:54:23
x peppennino; di che anno è ,che modello è 244 o 250 saluti giorgio
Inserito il 14/01/2014 alle: 09:01:04
Il modello è nel titolo (250)[:)] magari sapere anno e tipo motore... Ma io credo che l'anomalia fosse prima della riparazione, altrimenti perchè si è intervenuti?[?][?][?] Ivo
peppennino
peppennino
07/04/2009 190
Inserito il 14/01/2014 alle: 22:23:27
[quote][i]Risposta al messaggio di masivo inserito in data 14/01/2014  09:01:04 Salve la meccanica 3000 l'anno di costruzione 2008 anno di immatricolazione gennaio 2010. Il (difetto) non era presente prima della riparazione del cambio, con 45.000 km fatti credo di ricordare come staccava il pedale...cordialita'
Inserito il 14/01/2014 alle: 22:27:41
scusate; effettivamente o toppato,è scritto ducatox250. la riparazione cambio in che cosa consiste?,era forse l'attuatore interno che perdeva olio? una volta spurgato bene l'impianto il pedale non deve avere vuoti,deve staccare verso la metà circa. salutoni GIORGIO
Inserito il 14/01/2014 alle: 22:47:59
A questo punto andrei in un'officina Fiat a far verificare la corsa del pedale, per capire quale sia la norma, o magari fare un confronto con qualche altro 3000. Ivo
