https://www.thitronik.de/filead...
In risposta al messaggio di VanVik del 20/05/2021 alle 10:12:05Attenzione a metterci le mani, in generale l'istallazione di dispositivi richiede la licenza di installatore riconosciuto, pena la perdita della garanzia per l'intero veicolo.
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum avendo comprato un van Hymer a novembre 2020. Ho questo problema: sul van è installato un antifurto della Thitronik che si interfaccia con il modulo canbus del ducato. Ho acquistatodirettamente da loro un ulteriore accessorio che da istruzioni allegate va collegato al pin 27 del connettore verde per ottenere l'apertura/chiusura delle porte posteriori. Qui nasce il mio problema: io sul connettore verde al pin 27 non ho nulla, qualcuno sa dirmi dove o come trovare il comando centralizzato delle porte posteriori ( portellone posteriore + portellone fiancata) ? Vi lascio il link delle istruzioni del modulo Thitronik, se qualche tecnico vuole darci un'occhiata meglio : ... Grazie e buona giornata a tutti. Gian Luca Gian Luca Viaggiatori non Turisti
In risposta al messaggio di latrofa124 del 20/05/2021 alle 11:36:29Grazie Roberto ne sono cosciente, ma mi interessa risolvere il problema dell'apertura/chiusura porte.
Attenzione a metterci le mani, in generale l'istallazione di dispositivi richiede la licenza di installatore riconosciuto, pena la perdita della garanzia per l'intero veicolo. Roberto
In risposta al messaggio di MarcoBo del 03/06/2021 alle 15:50:49Si il comando originale che non passa attraverso la centralina antifurto apre e chiude le porte anteriori e/o posteriori.
Ciao, non che la mia risposta ti sia di nessun aiuto concreto. Ho controllato le istruzioni del mio antifurto e riporta lo stesso pin 27 (filo grigio/bianco) sul connettore verde/blu a 60 poli per la versione con portelloniposteriori. E pin 53 (filo blu/giallo) per le porte anteriori. Io ho collegato solo il filo per le porte anteriori, quindi non so se il pin 27 è collegato, non avendo le porte mi pare inutile controllare :-) Il comando fiat originale controlla le porte posteriori? Marco
In risposta al messaggio di VanVik del 03/06/2021 alle 16:09:52Ciao,
Si il comando originale che non passa attraverso la centralina antifurto apre e chiude le porte anteriori e/o posteriori. Il problema mi si presenta solo quando uso il secondo mazzo di chiavi o la app via telefono che ilcomando passa attraverso l'antifurto per essere dirottato sul canbus. In questo caso si aprono e chiudono solo le anteriori. Grazie per le informazioni che sono le stesse in mio possesso, evidentemente la versione per il mercato tedesco del Ducato ha qualche differenza sui cablaggi elettrici. Gian Luca
