Perdita acqua esterna
1 20 4
Tyuio
Tyuio
27/11/2020 6
Inserito il 09/08/2021 alle: 18:19:49
Ciao a tutti,
camper Laika Ecovip 1 anno 2013, da un pò di tempo ho notato perdita acqua esterna all'altezza della gomma posteriore sx per capirci, solamente quando riempio il serbatoio acque bianche al di sopra del 50%. Quindi fino al riempimento a 1/3 nessuna goccia esterna che scende, non appena riempio di più incomincia a gocciolare abbastanza copiosamente.
Qualcuno può illuminarmi se mi sfugge qualcosa o se trattasi di qualche crepa nel serbatoio(che non riesco ad ispezionare).
Grazie mille
Liberi e felici
Inserito il 09/08/2021 alle: 18:24:48
In risposta al messaggio di Tyuio del 09/08/2021 alle 18:19:49
Ciao a tutti, camper Laika Ecovip 1 anno 2013, da un pò di tempo ho notato perdita acqua esterna all'altezza della gomma posteriore sx per capirci, solamente quando riempio il serbatoio acque bianche al di sopra del 50%.
Quindi fino al riempimento a 1/3 nessuna goccia esterna che scende, non appena riempio di più incomincia a gocciolare abbastanza copiosamente. Qualcuno può illuminarmi se mi sfugge qualcosa o se trattasi di qualche crepa nel serbatoio(che non riesco ad ispezionare). Grazie mille   Liberi e felici
Probabile crepa, già successo ad altri
Tyuio
Tyuio
27/11/2020 6
Inserito il 09/08/2021 alle: 19:11:16
Grazie Silvio,
suggerimenti per risolvere il problema?
Liberi e felici
Inserito il 09/08/2021 alle: 20:43:00
In risposta al messaggio di Tyuio del 09/08/2021 alle 19:11:16
Grazie Silvio, suggerimenti per risolvere il problema?
Intanto accertarsi che sia una crepa è on magari un manicotto(difficile a metà) poi dovrai smontarlo o farlo smontare e far saldare da chi tratta materie plastiche. Purtroppo è un materiale le cui colle esistenti non attaccano, l'unica soluzione la saldatura a caldo con riporto dello stesso materiale
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1079
Inserito il 10/08/2021 alle: 01:05:04
Se riesci a smontarlo il serbatoio è meglio,così puoi vedere di cosa si tratta veramente,in caso di crepa potresti,se non dovessi farcela con della colla a caldo,provare con il saldatore a stagno,in pratica con la punta del saldatore rovente cerchi di sciogliere entrambi i lati della crepa unendoli,avendo l’accortezza di non esagerare creando buchi finendo per peggiorare la situazione.Ci vuole un po’ di manualità, lo spessore del serbatoio aiuta perché non è sottile(3-4mm)poi una volta saldata la crepa gli metti la colla a caldo sopra.Quando facevo il carrozziere,capitava che il cliente non voleva cambiare il paraurti in plastica crepato ,intervenendo con stucco o vetroresina si crepava ancora “saldandolo”con il saldatore la riparazione poteva essere “eterna”.yes
Jeack 1971
