Perdita del trasparente sulla carrozzeria?
1 20 13
956
16/11/2006 1680
Inserito il 11/01/2021 alle: 23:22:07
In coda al mezzo, parlo di esterno, sulla parete in alluminio stanno comparendo piccoli cerchietti. Ho guardato con attenzione e penso si tratti di degradatamento della pellicola trasparente che copre la parete. Non so se mi sto spiegando bene, infatti non sapevo che la parete di alluminio fosse coperta da un film trasparente. Comunque, ho chiesto al carrozziere e mi ha confernato che si tratta di perdita del trasparente e che per risolvere è necessario carteggiare tutto e rifare il trasparente. Il mio veicolo è un Hymer Signo. Chi mi sa chiarire la cosa e soprattutto come si può risolvere?
www.ischiameteo.com
Modificato da 956 il 11/01/2021 alle 23:24:19
Inserito il 12/01/2021 alle: 07:07:00
In risposta al messaggio di 956 del 11/01/2021 alle 23:22:07
mi sto spiegando bene, infatti non sapevo che la parete di alluminio fosse coperta da un film trasparente. Comunque, ho chiesto al carrozziere e mi ha confernato che si tratta di perdita del trasparente e che per risolvere è necessario carteggiare tutto e rifare il trasparente. Il mio veicolo è un Hymer Signo. Chi mi sa chiarire la cosa e soprattutto come si può risolvere?  www.ischiameteo.com
Come risolvere, mi sembra che il carrozziere te lo abbia già detto.
Inserito il 12/01/2021 alle: 07:26:05
Tutti gli oggetti in alluminio sono/vanno ricoperti di una pellicola che isoli l alluminio dall' atmosfera/aria che porta alla sua ""ruggine"' /ossidazione ""
Dai un occhiata ai cerchi "in lega "' sotto ad auto datate e vedrai pure lì la pellicola
Inserito il 12/01/2021 alle: 07:55:36
In risposta al messaggio di salito del 12/01/2021 alle 07:26:05
Tutti gli oggetti in alluminio sono/vanno ricoperti di una pellicola che isoli l alluminio dall' atmosfera/aria che porta alla sua ruggine' /ossidazione   Dai un occhiata ai cerchi in lega ' sotto ad auto datate e vedrai pure lì la pellicola
non è detto, il trasparente sull'aluminio serve, più che altro,  per dare lucentezza.
per proteggere l'alluminio dall'ossidazione si tratta chimicamente con ossidazione anodica.
ad esempio, i cerchi delle biciclette, sono tutti anodizzati e non verniciati e, solo dopo molti anni esposti agli agenti atmosferici, iniziano a dare segni di corrosione se non manutenuti durante gli anni
956
16/11/2006 1680
Inserito il 12/01/2021 alle: 08:29:11
La carteggiatura porta via anche la colorazione, oppure crea variazioni di tonalità?
www.ischiameteo.com
damasi
damasi
16/05/2010 2388
Inserito il 12/01/2021 alle: 08:46:56
Per un consiglio più preciso e mirato, ti conviene postare una foto di tutta la parete interessata e un altro paio proprio sul problema che hai descritto... perché senza nessun punto di riferimento é impossibile darti un suggerimento sul tipo di lavoro che devi fare...
956
16/11/2006 1680
Inserito il 12/01/2021 alle: 08:53:46
 Certo.
www.ischiameteo.com
Inserito il 12/01/2021 alle: 09:27:02
Il Signo ha una colorazione azzurrina che mi sembra sia un metallizzato e come tale la pigmentazione va alla fine protetta con un trasparente,
Il punto è che le dilatazione termiche a cui sono soggette le pareti, nel tempo possono degradare questa superficie trasparente, tenendo conto che, primo ha più di 10 anni se non 15,che in quel tempo andava di moda la tecnologia di usare il trasparente ad acqua e non a solvente, per ultimo considerare l'esposizione al sole se il camper è ricoverato all'aperto, ovvero se il fenomeno riguarda una parte(quella esposta) o tutte. (I trasparenti ad acqua hanno manifestato queste problematiche di defogliazione inizialmente screpolature, vedi vetture di quel periodo del tuo camper)
Come risolvere? Come dice il carrozziere, va rimosso il trasparente degradato, in quanto divenuto instabile e non sovraverniciabile con altro trasparente, il punto è che è una operazione molto delicata con il rischio di intaccare la parte pigmentata. È un lavoro che sai quando inizia, ma non sai come finisce. Anche il preventivo del carrozziere.
Alla fine: consiglio che, te lo tieni così, rischi che finisci per doverlo verniciare tutto e i costi non sono da poco, sono migliaia di €.
956
16/11/2006 1680
Inserito il 12/01/2021 alle: 10:12:48
Concordo. O lasciarlo così o farmi applicare una pellicola di vinile di buona qualità facendo una stampa digitale dello stesso colore.
www.ischiameteo.com
Inserito il 12/01/2021 alle: 18:39:26
In risposta al messaggio di 956 del 12/01/2021 alle 10:12:48
Sinceramente, può essere una buona idea,
nel caso anche trovare un grafico pubblicitario che ti crei un bel disegno su pellicola di vinile.
956
16/11/2006 1680
Inserito il 12/01/2021 alle: 19:36:11
In risposta al messaggio di latrofa124 del 12/01/2021 alle 18:39:26
Sinceramente, può essere una buona idea,  nel caso anche trovare un grafico pubblicitario che ti crei un bel disegno su pellicola di vinile.  Roberto
Infatti.
www.ischiameteo.com
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1079
Inserito il 12/01/2021 alle: 23:51:09
In risposta al messaggio di 956 del 12/01/2021 alle 19:36:11
Infatti.
Ciao,purtroppo senza foto non si può darti una risposta mirata,a mio parere non si può’ carteggiare e applicare semplicemente il trasparente,di solito un lavoro fatto bene comprende:carteggiatura con apposita carta abrasiva,fondo,ricarteggiatura,vernice metallizzata(se lo e’)da parecchi anni si usa all’ acqua e poi 2 mani di trasparente.nel caso fosse una parete intera la spesa potrebbe aggirarsi da €700 a 1100€circa,poi si possono trovare anche altri prezzi e realtà’ ma potrebbe anche venire a mancare la qualità del lavoro.Detto questo dovresti farti fare un preventivo anche della pellicola da te citata e mettere sulla bilancia entrambi,se decidi per la pellicola,se non hai esperienza nel farlo meglio farla fare da esperti perché non e’molto facile,specie su vaste superficiyes
Jeack 1971
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1079
Inserito il 13/01/2021 alle: 00:03:01
In risposta al messaggio di latrofa124 del 12/01/2021 alle 09:27:02
Il Signo ha una colorazione azzurrina che mi sembra sia un metallizzato e come tale la pigmentazione va alla fine protetta con un trasparente,  Il punto è che le dilatazione termiche a cui sono soggette le pareti, nel tempo
possono degradare questa superficie trasparente, tenendo conto che, primo ha più di 10 anni se non 15,che in quel tempo andava di moda la tecnologia di usare il trasparente ad acqua e non a solvente, per ultimo considerare l'esposizione al sole se il camper è ricoverato all'aperto, ovvero se il fenomeno riguarda una parte(quella esposta) o tutte. (I trasparenti ad acqua hanno manifestato queste problematiche di defogliazione inizialmente screpolature, vedi vetture di quel periodo del tuo camper)  Come risolvere? Come dice il carrozziere, va rimosso il trasparente degradato, in quanto divenuto instabile e non sovraverniciabile con altro trasparente, il punto è che è una operazione molto delicata con il rischio di intaccare la parte pigmentata. È un lavoro che sai quando inizia, ma non sai come finisce. Anche il preventivo del carrozziere.  Alla fine: consiglio che, te lo tieni così, rischi che finisci per doverlo verniciare tutto e i costi non sono da poco, sono migliaia di €.  Roberto
Ciao,che io sappia il trasparente non e’mai all’acqua,ma solo la vernice.i colori a pastello una volta erano a solvente(lucido diretto)poi sono diventati anche loro all’acqua,come i metallizzati e perlati,ma sempre con due mani di trasparente bicomponente a solvente a finire il lavoroyes
Jeack 1971
956
16/11/2006 1680
Inserito il 13/01/2021 alle: 09:31:18
In risposta al messaggio di Magnum30g del 12/01/2021 alle 23:51:09
Ovvio, pellicola di buona qualità applicata da un installatore.
www.ischiameteo.com
Modificato da 956 il 13/01/2021 alle 14:53:37
