Perdita di gasolio
1 20 15
corsir
corsir
21/03/2005 445
Inserito il 13/04/2025 alle: 19:28:04
Salve, quando mi fermo con il camper nuovo in garanzia sento una puzza di gasolio nella cellula; da fuori ho notato che sotto nella parte del motore c'e una perdita di gasolio consistente cosa può essere?
Inserito il 13/04/2025 alle: 19:58:53
In risposta al messaggio di corsir del 13/04/2025 alle 19:28:04
Può essere qualsiasi cosa, è in garanzia, portalo dove lo hai preso o in un centro autorizzato più vicino a te
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 14/04/2025 alle: 04:55:37
Se hai una perdita di gasolio ti consiglio di portarlo in un officina automobilistica  che fornisca assistenza alla marca della  tua meccanica. Il rivenditore del camper,in genere,non fa assistenza meccanica  e ti manda da un concessionartio ( fiat,ford,mercedes ecc...)
Io ci sono appena passato,dopo nemmeno un mese dall 'acquisto,il mezzo non è partito per batteria motore scarica. Ho chiamato il concessionario che mi ha venduto il mezzo e ha subito scaricato la responsabilita' sulla ford,mandandomi in un officina meccanica.
Marco alderotti
Modificato da marcoalderotti il 14/04/2025 alle 04:57:48
Inserito il 14/04/2025 alle: 06:49:57
vai sotto e guarda prima che vada a fuoco, forse è solamente una fascetta lenta, se non da problemi in avviamento è il tubo di ritorno
Modificato da Hecktor2 il 14/04/2025 alle 06:51:17
OldWalker
OldWalker
10/04/2013 22
Inserito il 14/04/2025 alle: 07:22:37
Premetto un ringraziamento NON ironico per la fiducia data agli utenti nel postare la domanda, ma questa è una cosa che dovrebbe farti chiamare a razzo il concessionario prima di postare qualcosa, poi ben difficilmente prenderà fuoco (si ha autocombustione a circa 220°) ma più probabilmente la perdita ti sporca ed infogna di puzza (semi)permanente il camper.
Detto questo spero che sia un cosa minima senza conseguenze.
Inserito il 14/04/2025 alle: 08:24:15
la parte meccanica compete sempre ad officina del veicolo ( Fist FordMercedes etcetc) in più eventuamente si informa il concessionario/ venditore del camper del fatto
Inserito il 14/04/2025 alle: 09:36:15
Non ho capito di che meccanica stiamo parlando e della sua età, se la perdita e localizzata nella zona motore normalmente proviene dall'impianto di iniezione spesso la pompa oppure dal filtro gasolio e relativa tuberia. Se il mezzo è in garanzia devi rivolgerti al venditore, che ti indicherà il suo pompista di fiducia. Le officine autorizzate di solito non mettono mano sull'impianto di alimentazione, oltretutto non prodotto dalla casa madre ma dalla Bosch ecc.
Inserito il 14/04/2025 alle: 15:38:00
Se è un Ducato, la perdita è circa sotto al sedile di cabina puo essere la famigerata ghiera del serbatoio che si è rotta, ma in tal caso perde se il serbatoio è abbastanza pieno.
Comunque in un mezzo nuovo puo capitare che ci sia qualcosa che da difetto, la garanzia serve a quello.
Portalo in officina Fiat Professional (se Ducato, o Mercedes Truck se Mercedes) e ti risolvono in garanzia.
Inserito il 16/04/2025 alle: 06:52:37
In risposta al messaggio di OldWalker del 14/04/2025 alle 07:22:37
fuoco (si ha autocombustione a circa 220°) ma più probabilmente la perdita ti sporca ed infogna di puzza (semi)permanente il camper. Detto questo spero che sia un cosa minima senza conseguenze.
chi lo dice che non potrebbe andare a fuoco, camion e macchine vanno a fuoco, non credo per colpa della lampadina della retromarcia, basta che la perdita bagni il tubo di scarico, e vedrai la fine del tuo giocattolo in diretta, oltretutto, da fermo cade perpendicolare, in viaggio con l’aria va ovunque
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 16/04/2025 alle: 09:25:52
Se hai il riscaldamento cellula a gasolio,  la perdita potrebbe provenire anche da li. In tal caso la competenza è del concessionario del mezzo e non della meccanica
Inserito il 16/04/2025 alle: 09:43:05
Ma almeno dirci se è un Ducato o MB
e se hai controllato sul Ducato la ghiera del serbatoio.
Foto sed possibile !
Inserito il 16/04/2025 alle: 11:06:28
In risposta al messaggio di franco49tn del 16/04/2025 alle 09:43:05
Ma almeno dirci se è un Ducato o MB e se hai controllato sul Ducato la ghiera del serbatoio. Foto sed possibile !
si va beh ma la privacy dove la metti ?
e poi sapendo oltre non c'è più gusto lo ho già detto più volte wui è meglio dei ""quesiti della Susy "' della settimana egnimistica..devil
corsir
corsir
21/03/2005 445
Inserito il 16/04/2025 alle: 22:09:03
La questione è che non si sa dove portarlo in quale officina Io mi trovo a Sedriano prov.milano e dalle officine che mi comunica la fiat profesional  alcune non fanno camper
Inserito il 17/04/2025 alle: 07:52:12
In risposta al messaggio di corsir del 16/04/2025 alle 22:09:03
Buongiorno;
se qualche officina non fà camper si porta dove hanno la possibilità di farlo
impossibile non ci sia nessuna officina autorizzata FIAT nei paraggi.
saluti
Inserito il 17/04/2025 alle: 08:46:51
Quindi che dobbiamo fare, trovarti la perdita Noi tramite il forum?laugh
Perchè intanto non ci dici se nuovo vuol dire nuovo o appena comprato usato, che modello ducato è, tipo motore, se hai riscaldamento a gasolio.
Poi apri il cofano, valuta le ipotesi e segui i consigli che Ti hanno dato.
Non è necessario fare camper per capire un problema di questo tipo su un qualsiasi motore, basta essere meccanici, salvo non sia un problema di riscaldamento a gasolio.
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 17/04/2025 alle: 14:27:25
Buon pomeriggio: provato da Gramsci Car Center a Pero?
