Perdita olio dal motore Ducato
1 20 34
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 29/05/2011 alle: 17:49:51
Ci risiamo,se la vecchia canaglia non mi fa preoccupare non è contento[:D] Sono reduce da un viaggio di circa 3000 Km e ieri mi sono accorto di una perdita d'olio da sotto il motore inconsueta, mai verificatasi prima. Premetto che l'anno scorso ho rifatto frizione, paraolio del cambio, cuffie semiassi, distribuzione.... Oggi questo... Sperando che non sia nulla di grave....[xx(] Daniele
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 30/05/2011 alle: 13:25:54
Bisogna verificare che olio è se è del cambio o del motore. A me per esempio sempre sul ducato hanno cambiato i cuscinetti ed ora ho una leggera perdita da una cuffia del semiasse. Prova a tornare dal meccanico e far valere la garanzia del lavoro fatto l'anno scorso. Marcello
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 30/05/2011 alle: 13:34:09
Olio motore non è, sarebbe nero, è olio cambio. E come scritto su VC, a occhio viene dal paraolio del semiasse. Il ducato non ha come tante auto un piccolo paraolio che fa tenuta sul semiasse in modo diretto, bensì il corpo del differenziale nella parte in cui ha il millerighe del semiasse "esce" dal cambio, e su questo fa tenuta il paraolio. Di buono c'è che puoi smontare i semiassi 20'000volte senza danneggiare il paraolio, e che smontandoli non esce olio. Di cattivo c'è che rimanendo lì, integro, a nessuno viene in mente di cambiarlo al momento in cui si smontano i semiassi...e quindi prima o poi cede per invecchiamento. Potrebbe anche essere che perda da altre parti, ma è sicuro al 99% che cambiando paraolio cambio lato frizione e compagnia bella quei paraoli siano rimasti li... Dagli una pulita con pennello e acquaragia, ti fai un giro e vedi bene da dove perde, che dalla foto si capisce poco o nulla.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 30/05/2011 alle: 20:50:18
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 30/05/2011  13:34:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Sabato devo partire per la montagna....se così fosse, paraolio del semiasse, ci sono problemi se mi muovo?
20/08/2004 6555
Inserito il 02/06/2011 alle: 17:09:43
anch'io mi sono accorto che mi perde una goccia di olio del cambio dal lato guida nell'attacco semiasse/cambio del mio ducato x 250 3.000 cc. E' un lavoro complesso cambiare il paraolio o no ? serve tirar via il semiasse e far questo si deve sfilare l'ammortizzare dal mozzo ruota o no ?...ovvio che il lavoro lo farà l'officina Fiat ma mi piaceva sapere la complessità grazie delle risposte Massimo p.s. tutto questo è successo dopo il cambio degli ammortizzari ...può aver influito ?
Modificato da maxime il 02/06/2011 alle 17:10:24
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 02/06/2011 alle: 18:50:52
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 30/05/2011  20:50:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La perdita non crea problemi finchè l'olio sta tra minimo e massimo. Controlla l'olio spesso, poi fallo riparare...
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 02/06/2011 alle: 18:52:52
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 02/06/2011  17:09:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di solito si sgancia il mozzo dal braccetto, poi con il blocco completo agganciato solo all'ammortizzatore e al braccetto di sterzo il semiasse si sfila. Se è un goccio è un goccio. Preoccupati se le gocce le inizia a lasciare per terra, stabilmente.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 02/06/2011 alle: 19:03:22
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 02/06/2011  18:52:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Il mio è molto un GOCCIO...del resto sentivo da tempo battere sulla parte destra del motore, proprio in prossimità del semiasse....mi hanno cambiato le cuffie, vuoi vedere che si sono dimenticati di fissare qualcosa? Comunque dici che se il livello dell'olio motore è ok non corro problemi...ovviamente quanto prima vado a ripararlo...
20/08/2004 6555
Inserito il 02/06/2011 alle: 19:26:53
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 02/06/2011  19:03:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>devi chierire se è olio motore e/o olio del cambio (come nel mio caso). In caso di olio del cambio, ci starei molto attento perché si rischia di rompere il cambio se ovviamente ce ne è poco. Massimo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/06/2011 alle: 19:29:04
> Francamente ?? se si parla di olio cambio, ne tiene 0,75 lt...[:0][:0][:0] Il motore 6 lt circa.... Tu sai Cosa perde, ...quindi[;)] A Buon Intenditor....[;)][;)][;)] [;)] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/06/2011 alle: 19:31:23
> Così, sui Ducato, NON ci sono Mai riuscito, ho Sempre preferito togliere il semiasse, si stà meno e si lavora meglio (e si è sicuri di rifissare il fermo nel manicotto[;)]) [;)] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/06/2011 alle: 19:32:29
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 02/06/2011  19:26:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Maxime !! Mi Hai Preceduto [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] [:D] Ciao Gianfranco
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 02/06/2011 alle: 19:35:33
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 02/06/2011  19:31:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aspè, di che ducato si parla? Perchè sul mio, dell'83, è facile farlo così...sul 3000 non so proprio.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 02/06/2011 alle: 19:39:45
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 02/06/2011  19:29:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema è proprio questo...non so cosa perde, potrebbe essere questo o quello....non saprei, eventualmente per l'olio motore è facile verificare quanto ne ho, per l'olio del cambio? Dove devo guardare? Il mio è un Ducato 14 2.5Td del 1991....grazie
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/06/2011 alle: 19:49:37
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 02/06/2011  19:39:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dietro. Dietro o meglio sotto il filtro aria, dovresti trovare l'astina, vicino al cavo del ContaKm, mi pare, anzi ne sono praticamente sicuro, che anche nel 91 c'era (dopo l'hanno tolta...[V][V][V][V]) Se perde dal motore, (ma dubito, anche se dalle foto NON si vede[:0]) potrebbe essere dalla guarnizione coperchio punterie[:)] [;)] Ciao Gianfranco
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 02/06/2011 alle: 19:52:21
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 02/06/2011  19:49:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie, gentilissimo, vado vedere subito, per l'eventuale rabbocco? Grazie ancora per la pazienza...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/06/2011 alle: 20:01:23
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 02/06/2011  19:52:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo...stesso posto, con siringa, o tubo e Imbuto...insomma...una Fiatata[:D][:D][:D][:D] (Consalati che dopo non c'è nè l'astina nè il tappo di riempimento, e tocca fare dal ContaKm...col rischio che cada l'ingranaggietto....[:(!][:(!][:(!][:(!]) [;)] Ciao Gianfranco
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 02/06/2011 alle: 20:04:31
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 02/06/2011  20:01:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh dai, una fiatata, che cambi ci sono con tappo olio come il motore scusa?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/06/2011 alle: 20:23:33
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 02/06/2011  20:04:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, certo, ma con tappi d'olio da 1/2" ce ne sono e hai voglia... dove inserisci il tubo della pompa olio e pompi, fino al livello... qui cosa hai [?][?][?][?][?] Un passaggio da 10mm, se ti và bene, se capiti nella serie successiva...NIENTE ![}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] E questa come la chiami ? [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 02/06/2011 alle 20:24:01
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 02/06/2011 alle: 20:25:46
>Porca la mucca pazza, ho guardato ovunque, da sotto, da sopra avendo tolto la ruota di scorta, sotto il portafiltro aria, sotto vicino al cambio...ovunque, di aste nemmeno l'ombra....stracacchio[xx(]....in compenso presumo che la perdita venga quasi sicuramente dalla cuffia del semiasse....la goccia trafila da la e qualcosa anche dalla giuntura di due pezzi tipo blocchetto...si vede nella prima foto, è proprio parallelo al semiasse....mi sembra un poco anche da la, ma sicuramente dalla cuffia del semiasse si....allora, diagnosi? Prognosi? Mamma mia mamma, speriamo bene
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/06/2011 alle: 20:39:30
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 02/06/2011  20:25:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai identificato il cavo del contaKm ?? [;)] Ciao Gianfranco
