Perdita potenza dopo svuotamento serbatoio
1 20 11
andreabertu
andreabertu
08/03/2018 141
Inserito il 08/11/2023 alle: 22:51:54
Sobo rimasto a secco di diesel circa 300km fa con il mio transit 2.5 diesel aspirato pompa Bosch.
Per farlo ripartire ho dovuto naturalmente rimettere diesel nel serbatoiolaugh, smontare un raccordo nel tubo di mandata prima del filtro diesel e pompare diesel con una pompetta manuale perché il mio portafiltro non ha la pompa, ho pompato diesel finché non lo sentivo ritornare nel serbatoio per un po' e ho provato a riaccendere ma niente.
Allora ho allentato tutti e 4 i tubi sugli iniettori e ho fatto girare il motore finché non è uscito diesel da tutti e 4 i tubi.
Ho stretto i raccordi e il motore è partito al primo colpo.
Ho poi smontato la pompetta e rimesso il tubicino di raccordo sul tubo di mandata.
Tutto funziona il motore parte al primo colpo ma sembra che abbia perso un po' di tiro...
Può essere che la pompa girando anche se per poco tempo senza gasolio si sia leggermente starata la regolazione di mandata del gasolio? Ho sbagliato qualcosa nella procedura di spurgo?
Inserito il 09/11/2023 alle: 07:21:09
Hai cambiato il filtro?
sicuro non ci sia aspirazione di aria?
Modificato da impiegatodelvolante il 09/11/2023 alle 08:12:52
archimede1
archimede1
18/09/2007 6216
Inserito il 09/11/2023 alle: 07:44:38
Dura far diagnosi per descrizione dei sintomi, senza avere il "paziente" sotto mano.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4040
Inserito il 09/11/2023 alle: 09:27:47
In risposta al messaggio di andreabertu del 08/11/2023 alle 22:51:54
Sobo rimasto a secco di diesel circa 300km fa con il mio transit 2.5 diesel aspirato pompa Bosch. Per farlo ripartire ho dovuto naturalmente rimettere diesel nel serbatoio, smontare un raccordo nel tubo di mandata prima
del filtro diesel e pompare diesel con una pompetta manuale perché il mio portafiltro non ha la pompa, ho pompato diesel finché non lo sentivo ritornare nel serbatoio per un po' e ho provato a riaccendere ma niente. Allora ho allentato tutti e 4 i tubi sugli iniettori e ho fatto girare il motore finché non è uscito diesel da tutti e 4 i tubi.  Ho stretto i raccordi e il motore è partito al primo colpo. Ho poi smontato la pompetta e rimesso il tubicino di raccordo sul tubo di mandata. Tutto funziona il motore parte al primo colpo ma sembra che abbia perso un po' di tiro... Può essere che la pompa girando anche se per poco tempo senza gasolio si sia leggermente starata la regolazione di mandata del gasolio? Ho sbagliato qualcosa nella procedura di spurgo? ​​​​
probabile quasi intasamento filtro gasolio o pescante in quanto hai ciucciato tutto il gasolio del serbatoio insieme a (porcheria) nel fondo
nonno pat 49
andreabertu
andreabertu
08/03/2018 141
Inserito il 09/11/2023 alle: 09:50:07
Mi ero dimenticato di aggiungere che il serbatoio è stato smontato e pulito ad agosto...
Filtri sul pescante non ce ne sono, c'è solo il filtro gasolio in questo impianto.
Pompa starata perché ha girato senza gasolio è impossibile? (ero in 5a in discesa e ha iniziato ad andare male finché non si è spento, circa 20/30 secondi senza gasolio)
Modificato da andreabertu il 09/11/2023 alle 09:57:17
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 09/11/2023 alle: 10:01:30
In risposta al messaggio di andreabertu del 09/11/2023 alle 09:50:07
Mi ero dimenticato di aggiungere che il serbatoio è stato smontato e pulito ad agosto... Filtri sul pescante non ce ne sono, c'è solo il filtro gasolio in questo impianto. Pompa starata perché ha girato senza gasolio è impossibile? (ero in 5a in discesa e ha iniziato ad andare male finché non si è spento, circa 20/30 secondi senza gasolio) ​​​​​
ma il filtro lo hai cambiato  o no?
andreabertu
andreabertu
08/03/2018 141
Inserito il 09/11/2023 alle: 10:53:34
Filtro gasolio sempre il solito, avrà circa 20/30mila km non di più.
Lo so , se il serbatoio fosse stato "sporco" avrei additato subito anche io il filtro ma il serbatoio è stato pulito ad agosto..
Proverò a cambiare il filtro gasolio nei prossimi giorni
Modificato da andreabertu il 09/11/2023 alle 10:56:54
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4040
Inserito il 09/11/2023 alle: 11:33:10
In risposta al messaggio di andreabertu del 09/11/2023 alle 10:53:34
Filtro gasolio sempre il solito, avrà circa 20/30mila km non di più. Lo so , se il serbatoio fosse stato sporco avrei additato subito anche io il filtro ma il serbatoio è stato pulito ad agosto..  Proverò a cambiare il filtro gasolio nei prossimi giorni
a volte basta un rifornimento di m..da
nonno pat 49
Inserito il 09/11/2023 alle: 17:12:50
di solito, se il filtro è in parte intasato passa poco gasolio, e quindi se stai al minimo o viaggi in panura con un filo di gas funziona bene, ma se affondi l acceleratore per fare una salita o accelerazione, incomincia a tirare indietro.
Uguale a quando il filtro si ghiaccia in inverno.
Nel dubbio lo cambierei subito e comunque, relativamente semplice e economico e solo dopo eventualmente cercare altre cause.
Modificato da IZ4DJI il 09/11/2023 alle 17:14:04
andreabertu
andreabertu
08/03/2018 141
Inserito il 13/11/2023 alle: 18:44:36
Filtro cambiato.
Il motore sebra andare meglio, ha ripreso un po' di potenza e man mano che si fanno km sembra migliorare.
Come sempre un grazie mille a tutti!
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4040
Inserito il 14/11/2023 alle: 14:44:18
In risposta al messaggio di andreabertu del 13/11/2023 alle 18:44:36
Filtro cambiato. Il motore sebra andare meglio, ha ripreso un po' di potenza e man mano che si fanno km sembra migliorare. Come sempre un grazie mille a tutti!
te la sei cavata bene con poco magari è superfluo ma il rifornimento gasolio bisognerebbe farlo in stazioni grandi che quindi hanno più serbatoi e la possibilità (se sono seri) di chiudere il serbatoio che hanno appena riempito.credo superfluo NON fare gasolio se si vede il camion cisterna che scarica
nonno pat 49
Inserito il 14/11/2023 alle: 15:02:24
In risposta al messaggio di ex camionaro del 14/11/2023 alle 14:44:18
diciamo che sarebbe anche utile evitare pompe bianche...
concordo parzialmente in merito al rifornimento dopo l'immediato riempimento della cisterna; sono cose vere ma che appartengono al passato, nel senso, le pompe non sono più quelle del 1970 e se ad oggi per l'inquinamento si aspirano i vapori di benzina tramite la pistola, figuriamoci se nell'impianto non c'è un filtro del carburante prima di arrivare nel serbatoio dei mezzi... proprio di questi tempi in cui i motori hanno forellini di passaggio finissimi a pressioni esagerate...
165k Facebook
73k Youtube
