Perdita potenza Ducato maxi power 146 cv
2 20 28
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 23/12/2020 alle: 23:57:52
Le turbine a geometria variabile son più fragili delle comuni turbine, ora per contro si usano bi o tri turbo, BMW è un esempio, lavorano a pressioni diverse e iniziamo spingere già da un regime di rotazione basso, cosa che un tempo non accadeva. Raggiungono rendimenti elevati anche con motori a combustione magra e quindi basso volume di gas di scarico a benificio di una migliore combustione con ridotti tenori d'inquinamento. Il valore di cavalli/litro è cambiato molto rispetto a qualche anno fa. Ora si trovano motori, che anche grazie alle notevoli pressioni di iniezione, ottengono potenze ben oltre i 100 cavalli per litro di cilindrata. Nel mio caso si ottengono 205. 4 cavalli da un 1560 cc bi turbo diesel senza che il motore sia assolutamente stressato e ben affidabile. Appena sfiori l'acceleratore decolla anche per il fatto che motori piccoli hanno masse in rotazione minori e meno inerzia di rotolamento grazie pure a lubrificanti a bassa viscosità tipo SAE 0-20 ben raffreddati, con lunghi periodi di manutenzione.
Andre
Modificato da norbidic il 24/12/2020 alle 06:26:30
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 343
Inserito il 24/12/2020 alle: 12:41:42
Grazie Norbidic per i suggerimenti, in questi gg" ovviamente"angrynon posso muovere il mezzo per fare delle prove, solo che le cose che mi dici , vanno un po oltre le mie capacità , io posso sicuramente dare un occhiata dalle parti del turbo etc etc ma tutte le cose che mi dici non credo di saperle fare, comunque ci provo . Grazie ancora e buon natale a tutti
powermanto
powermanto
20/02/2008 475
Inserito il 24/12/2020 alle: 17:22:23
Apri il cofano,controlla il tubo che porta la depressione al turbo,probabilmente si è crepato e la westgate non ha la depressione corretta.
a cofano aperto è posizionato a metà veicolo altezza tergicristalli..
Saluti Andrea... mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l'esperienza!
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 343
Inserito il 24/12/2020 alle: 19:34:01
Grazie Powermanto, magari non domani  ma dopodomani sicuramente faccio qualche controllo, il tubo del quale tu mi parli credo sia quello che qualche anno fa, mentre ero in marcia dopo aver sentito una gran botta nel cofano, il mezzo aveva perso quasi tutta la potenza, fortunatamente ero a 4 km dal mio meccanico e dopo essermi fermato abbiamo visto che aveva ceduto un collarino ( fascetta) di tenuta in acciao inox, sostituito quello tutto a posto. Grazie ancora e buon natale
powermanto
powermanto
20/02/2008 475
Inserito il 27/12/2020 alle: 10:11:44
In risposta al messaggio di dadamazz del 24/12/2020 alle 19:34:01
Non intendevo i manicotti in pressione,ma il tubo di dimensione molto piccola che porta la depressione che crea il motore alla west-gate,passando dall'elettrovalvola.
Aprendo il cofano,ti trovi un tubo tipo rilsan nero che parte dalla pompa del vuoto montata sul motore in basso a sx(lato passeggero) e arriva al servofreno.
In un punto molto visibile e comodo,cè il T dalla quale esce un tubicino di dimensione molto piccola che va dietro alla protezione in plastica fissata da due bulloni di 6 mm.
Segui il tubo e controlla che non ci siano crepe.
Seguilo fino al turbo,non fermarti all'elettrovalvola.
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 343
Inserito il 30/12/2020 alle: 12:31:46
Innanzitutto vorrei ringraziare tutti per i consigli e suggerimenti augurandovi un buon anno nuovo (  per me andrebbe bene anche uno usato , ma di quelli buoni peròwink ) sono stato a controllare sotto al camper, ho dato un po di CRC all attuatore della valvola westghate ma non mi sembrava messo male, per il resto non ho rilevato trasudamenti o collarini/ fascette molli, il motore sotto è completamente asciutto, controllerò oggi il tubicino suggerito da Powermanto e poi vediamo.
lakelake
lakelake
01/05/2017 644
Inserito il 30/12/2020 alle: 15:37:40
ho avuto quella meccanica per 4 anni e la conosco discretamente bene: vero che potrebbe essere l'attuatore della geometria variabile del turbo ma quando al mio capitò la stessa cosa alla fine era il filtro gasolio sporco, e non era su da più di 5000 km!
purtroppo un pieno di gasolio sporco è più facile farlo di quanto non si possa immaginare.
detto questo in primis cambierei il filtro, se il problema persiste metterei mano alla turbina.
Stefano - Mobilvetta KEA M79 - CB Moby
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 343
Inserito il 30/12/2020 alle: 18:43:30
Un punto per Powermantoyesyes oggi ho controllato il tubicino che mi hai suggerito, ( quello che arriva dal T ) e in effetti era crepato per 5mm circa sull imbocco nella elettrovalvola ed era anche screpolato in corrispondenza delle curve, lo ho sostituito con uno in silicone che mi ha dato il mio meccanico , apposta per il turbo, l'altro quello che parte dalla elettrovalvola e va alla valvola Westgate sembrava a posto per quello che ho potuto vedere, ma non è semplice. Ora non posso provare il mezzo, qui da me ci sono 50 cm di neve, e poi siamo in zona rossa da domani, quindiangryin ogni caso GRAZIE
P.S. Per Lakelake, ho appena fatto il tagliando con cambio di tutti i filtri etc etc
