In risposta al messaggio di Rob55go del 17/04/2022 alle 18:12:14Sinceramente non ho capito cosa vuoi
Buongiorno, volendo acquistare un camper usato sono a chiedere un parere, in base alla Vs. esperienza, sui pesi a vuoto dei mezzi in indirizzo che a me risulterebbero, per quanto riguarda il Granduca Garage P di kg. 2.869, per il Rimor 667TC kg 2.910 e per il Rapido 983f kg.3.120. Saluti. Roberto un saluto dal nord est
In risposta al messaggio di Rob55go del 17/04/2022 alle 18:30:05Allora ti ho già risposto
ciao, mi serve sapere, più o meno, il peso della tara dei veicoli, cioè dei veicoli a vuoto, per sapere quanto poter caricare fino ai 3.500 kg.Ok? Roberto
In risposta al messaggio di Rob55go del 17/04/2022 alle 18:12:14Se non vuoi pesare il mezzo devi tener presente che i mezzi,ammesso che rispettino i pesi di omologazione,sappi che nella pesata non sono comprese le bombole del gas,la batteria o più batterie,l'eventuale tendalino e le persone che ti caricherai sul mezzo.Già così sarai molto prossimo ai 35q,se aggiungi acqua,tv ,parabola,abiti alimenti,qualche attrezzo,tubo acqua e 220......
In risposta al messaggio di Rob55go del 17/04/2022 alle 18:12:14Ciao Roberto.
https://eur-lex.europa.eu/legal...
In risposta al messaggio di salvatore del 18/04/2022 alle 10:59:19Sottrai il peso effettivo a 3500 chili (limite della patente B)
Ciao Roberto. Come ti hanno gia' spiegato, l' unico sistema per conoscere il peso effettivo dei due veicoli e' pesarli. Chiedi ai venditori di fornirti questo dato. Naturalmente, condizionerai l' eventuale acquisto alla verificadi questo peso. Se i pesi che indichi li hai ricavati da cataloghi, sappi che si tratta della massa in ordine di marca che comprende una serie di voci secondo questa direttiva Comunque e' inutile complicarsi la vita. Sottrai il peso effettivo a 3500 chili (limite della patente B) e ottieni il carico utile. In altri termini, carichi quello che vuoi restando nei 3.500 chili.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/04/2022 alle 11:13:18Hai ragione.
Sottrai il peso effettivo a 3500 chili (limite della patente B) Non è solo il limite della patente B, ma anche del veicolo Da come hai scritto, qualcuno potrebbe capire che se avesse una patente superiore, potrebbe guidare un veicolo omologato 3500kg anche fuori peso
In risposta al messaggio di Rob55go del 17/04/2022 alle 18:12:14Ciao rob 55 go in linea di massima x quello che chiedi Granduca 4 posti in viaggio Rimor 3 posti Rapido 2posti tutto il resto fuori peso.buon viaggio.
In risposta al messaggio di claumas del 18/04/2022 alle 15:13:05Ok grazie a tutti per la risposta.
In risposta al messaggio di Rob55go del 19/04/2022 alle 11:56:49secondo me il tuo "tranquillamente in sicurezza" significa sapere esattamente quanto pesa l'esemplare che avrai adocchiato, non c'è altra soluzione; se non riesci a pesarlo non potrai essere sicuro e nemmeno tranquillo
Ci tengo a precisare che: -ho trovato, in un paio di casi, l'impossibilità di ottenere la pesa del veicolo usato in vendita; -per quanto riguarda il peso della tara, (tara = peso veicolo al netto di accessori vari) pensoche non ci voglia molto a capire il peso effettivo sommando quello dei pannelli solari ecc. ecc. per poi arrivare al totale disponibile fino ai 3.500 kg (quelli elencati sono veicoli per i quali è richiesta la patente B - comunque attualmente ho la patente C). In passato avevo un'Adriatic Coral 640 che pesava 3.300 kg (vuoto da liquidi, ma con portamoto ecc.) ed un Laika 5lg che pure vuoto da liquidi segnava sulla bilancia 3.450 kg. Per questo motivo ho formulato la mia richiesta. Adesso sono alla ricerca di un semintegrale con garage che mi dia la possibilità di viaggiare tranquillamente in sicurezza. Cordiali saluti. Roberto
In risposta al messaggio di Rob55go del 19/04/2022 alle 11:56:49Per quanto riguarda il peso, ogni veicolo, anche dello stesso modello, fa storia a se'.
In risposta al messaggio di baffonero del 21/04/2022 alle 15:22:41Grazie 1000.
Rapido 983 f pesato appena preso con 1/2 serbatoio gasolio, serbatoi aacqua potabile e grigie vuoti, bombole gas in ferro una piena e l'altra mezza,1 batteria sevizi, tendalino, antenna, tv, pannello solare e ruota di scorta nessun passeggero a bordo. Peso 3120kg
In risposta al messaggio di Rob55go del 21/04/2022 alle 20:00:31Ciao Roberto.
Grazie 1000. Roberto
In risposta al messaggio di salvatore del 21/04/2022 alle 22:16:12si non sono tanti ....
Ciao Roberto. Non lasciarti ingannare dai 380 chili di carico utile (3500-3120) indicati da baffonero. sembrano tanti, ma in realta' sono pochi. Al peso indicato da baffonero bisogna aggiungere almeno 100 litri di acqua euna trentina di litri di carburante e quindi siamo scesi a 250 chili. Che e' piu' o meno il peso di tre adulti di taglia media. Quindi abbiamo esaurito il carico utile. Ma bisogna pur caricare i bagagli dei passeggeri e le scorte. E magari anche una moto. Ovviamente sovrappeso garantito.
In risposta al messaggio di Rob55go del 22/04/2022 alle 19:13:50Ciao Roberto
