Piccola perdita di olio sotto il motore
1 20 31
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 15/02/2017 alle: 18:41:58
Buonasera a tutti mi servirebbe un consiglio tornando da un piccola uscita di famiglia ho parcheggiato il mio camper fiat ducato 2.8 td anno 2004 in capannone
dopo un paio di mesi ho nototo un macchia di olio motore sotto il camper lato sinistro sotto il motore trabbocca un po da latreale carterino motore sinistro
cosa puoì essere? un paraolio da cambiare? quanto costa far cambiare il paraolio?
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 15/02/2017 alle: 18:50:56
In risposta al messaggio di Nico Rimor76 del 15/02/2017 alle 18:41:58
Buonasera a tutti mi servirebbe un consiglio tornando da un piccola uscita di famiglia ho parcheggiato il mio camper fiat ducato 2.8 td anno 2004 in capannone dopo un paio di mesi ho nototo un macchia di olio motore sotto
il camper lato sinistro sotto il motore trabbocca un po da latreale carterino motore sinistro cosa puoì essere? un paraolio da cambiare? quanto costa far cambiare il paraolio?
Ti risponderanno quelli che sono esperti di tali problemi ,io non faccio il meccanico,però ti posso dire che sul mio ducato che uso per lavoro 2800 jtd del 2006 per un paraolio che perdeva dal costo di circa 50 euro hanno dovuto smontare il cambio e ormai che c'erano hanno rifatto anche la frizione pagato circa 700/800 euro + iva .
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 15/02/2017 alle: 19:07:29
Se provi a fare la stessa domanda ad un meccanico (portandogli il camper), indovinerà immediatamente.
Federico
Inserito il 15/02/2017 alle: 19:14:36
mi spiace, ma ho la sfera di cristallo a fare il tagliando, appena la ritiro dal cristallologo ti saprà dire
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 15/02/2017 alle: 19:48:43
Grazie per i consigli domani  chiamo il mio centro assistenza camper speriamo bene o di non spendere tanto
grazie a tutti x le risposte.
morodirho
morodirho
Inserito il 15/02/2017 alle: 19:59:29
non ho capito ''sotto il motore lato sx. '' Il carter distribuzione è a dx ,solitamente le perdite dipendono o dal paraolio albero motore  e si nota sotto il passaruota dx .Altre perdite olio possibili sono sull'attacco pompa AC  ( tre bulloni da mm 13 che fissano la pompa AC sul motore) oppure il paraolio albero a camme. In queti ultimi due casi la perdita si evidenzia lato sx ( intendo lato guida) Se fosse il paraolio albero motore occorre smontare la distribuzione  con relativo cambio cinghia per sostituire il paraolio che costa circa 10  euro, . Atra possibile perdita puo' capitare sotto la pompa iniezione  ,causato da uno dei tre dadi che fissano la pompa sul motore solo se hanno messo le mani sulla pompa ( per anticipare o ritardare la fase pompa)  Occorrono chiarimenti wink ( meglio ancora foto)
ab uno disce omnes
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 15/02/2017 alle: 20:09:22
In risposta al messaggio di Nico Rimor76 del 15/02/2017 alle 19:48:43
Grazie per i consigli domani  chiamo il mio centro assistenza camper speriamo bene o di non spendere tanto grazie a tutti x le risposte.
MECCANICO.............vai da un meccanico,  non in un centro assistenza camper che di solito conoscono solo la cellula.
Federico
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 15/02/2017 alle: 22:38:31
Prova a vedere da dove inizia la perdita se non ci riesci lava il motore in maniera che a motore pulito vedrai da dove perde, prova a fare delle foto ma la cosa migliore è farlo vedere al tuo meccanico di fiducia perché non è semplice fare delle diagnosi precise da una foto.
elCetti
elCetti
Inserito il 15/02/2017 alle: 22:59:52
Io ,con il tuo stesso motore , avevo una perdita olio mai vista perché parcheggiato su terra. era olio del cambio e mi sono trovato con un problema sul cambio che poi ho risolto
ciao a tutti.........Sandro
il viaggio non soltanto allarga la mente: le da forma ... Bruce Chatwin
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 19/02/2017 alle: 09:03:40
Grazie a tutti per le risposte ma contollando bene non perdeva olio il mio camper ma ieri prima di partire per un piccolo viaggetto
ho parcheggiato difronte casa ho messo un foglio di carta bianche nel punto che perdeva e con stupore ho notato che perdeva diesel
e pure tanto non una goccia ogni tabto ma gocciole ad intermittenza L'ho portato dal mio centro carmper per farlo riparare speriamo bene.
( è un camper del 2004 ma ulltimamente si rompe spezzo ma )
morodirho
morodirho
Inserito il 19/02/2017 alle: 09:10:55
In risposta al messaggio di Nico Rimor76 del 19/02/2017 alle 09:03:40
Grazie a tutti per le risposte ma contollando bene non perdeva olio il mio camper ma ieri prima di partire per un piccolo viaggetto  ho parcheggiato difronte casa ho messo un foglio di carta bianche nel punto che perdeva
e con stupore ho notato che perdeva diesel e pure tanto non una goccia ogni tabto ma gocciole ad intermittenza L'ho portato dal mio centro carmper per farlo riparare speriamo bene. ( è un camper del 2004 ma ulltimamente si rompe spezzo ma )
portalo da un pompista, , perchè altrimenti  ce  lo porta il 'tuo'' centro camper ( a meno che non abbia una officina di mezzi )wink
ab uno disce omnes
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 19/02/2017 alle: 09:31:05
Grazie per la risposta il mio centro camper e attrezzato anche come officina meccanica speriamo bene.
Sai non so voi ma e il secondo camper che possiedo bello andare in giro ma quanti soldi se ne vanno per
manutenzioni e rotture varie .
morodirho
morodirho
Inserito il 19/02/2017 alle: 10:57:32
In risposta al messaggio di Nico Rimor76 del 19/02/2017 alle 09:31:05
Grazie per la risposta il mio centro camper e attrezzato anche come officina meccanica speriamo bene. Sai non so voi ma e il secondo camper che possiedo bello andare in giro ma quanti soldi se ne vanno per manutenzioni e rotture varie .
il camper non è un investimento redditizio, è uno ''sfizio'' e costa wink
ab uno disce omnes
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 19/02/2017 alle: 11:13:10
ciao...le perdite di olio non si guardano da SOTTO ma da SOPRA.......quasi tutte le aziende automobilistiche hanno "carenato" la parte sottostante del motore e l'eventuale perdita, potrebbe seguire un percorso diverso anche di 50/70 cm.....in pratica se c'è una perdita a dx del motore  Fiat (cuscinetto pompa) l'olio potrebbe trovare ricaduta, magari in zona sx.....quindi si deve "seguire" la strada, togliendo prima le difese sottostanti con un'ottima e potente luce, ciao Tony
L''uomo non smette di giocare perché invecchia,
(George Bernard Shaw)
morodirho
morodirho
Inserito il 19/02/2017 alle: 11:21:52
In risposta al messaggio di banacoa del 19/02/2017 alle 11:13:10
ciao...le perdite di olio non si guardano da SOTTO ma da SOPRA.......quasi tutte le aziende automobilistiche hanno carenato la parte sottostante del motore e l'eventuale perdita, potrebbe seguire un percorso diverso anche
di 50/70 cm.....in pratica se c'è una perdita a dx del motore  Fiat (cuscinetto pompa) l'olio potrebbe trovare ricaduta, magari in zona sx.....quindi si deve seguire la strada, togliendo prima le difese sottostanti con un'ottima e potente luce, ciao Tony L''uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
''cuscinetto pompa?'' pompa iniezione? la  pompa iniezione Bosch  ''NON  ha nessun cuscinetto  ''wink
ab uno disce omnes
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 19/02/2017 alle: 12:46:16
In risposta al messaggio di morodirho del 19/02/2017 alle 11:21:52
''cuscinetto pompa?'' pompa iniezione? la  pompa iniezione Bosch  ''NON  ha nessun cuscinetto  '' ab uno disce omnes
c'è pompa e.... pompa....pompa gasolio e incredibile anche pompa.... acqua......anzi quasi TUTTE  le pompe acqua sono made
in Brescia.....ciao Tony
morodirho
morodirho
Inserito il 19/02/2017 alle: 13:00:51
In risposta al messaggio di banacoa del 19/02/2017 alle 12:46:16
c'è pompa e.... pompa....pompa gasolio e incredibile anche pompa.... acqua......anzi quasi TUTTE  le pompe acqua sono made in Brescia.....ciao Tony L''uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
non ho mai visto una pompa acqua che perde gasolio, pero' sai ''  A BRESCIA'' forse puo' succedere wink
ab uno disce omnes
bruno it
bruno it
01/04/2014 3462
Inserito il 19/02/2017 alle: 15:28:59
Sulla punto, riparati gli iniettori da un pompista più adatto a far pomp...che a riparar pompe, ho avuto perdite di gasolio. Bastava stringere meglio viti o dadi. Ho risolto in cinque minuti.
Bruno
morodirho
morodirho
Inserito il 19/02/2017 alle: 18:47:30
In risposta al messaggio di bruno it del 19/02/2017 alle 15:28:59
Sulla punto, riparati gli iniettori da un pompista più adatto a far pomp...che a riparar pompe, ho avuto perdite di gasolio. Bastava stringere meglio viti o dadi. Ho risolto in cinque minuti. Bruno
molto probabilmente sara' capitato anche a me , e con questo cosa vuoi dire? che lavoro fai ( o facevi)?' non ti è mai capitato di ''cannare''? guarda che pompisti, meccanici, dottori, ingegneri spazzini possono sbagliare , che diavolo c'entra?
ab uno disce omnes
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/02/2017 alle: 19:27:14
In risposta al messaggio di morodirho del 15/02/2017 alle 19:59:29
pompa AC  ( tre bulloni da mm 13 che fissano la pompa AC sul motore) oppure il paraolio albero a camme. In queti ultimi due casi la perdita si evidenzia lato sx ( intendo lato guida) Se fosse il paraolio albero motore occorre smontare la distribuzione  con relativo cambio cinghia per sostituire il paraolio che costa circa 10  euro, . Atra possibile perdita puo' capitare sotto la pompa iniezione  ,causato da uno dei tre dadi che fissano la pompa sul motore solo se hanno messo le mani sulla pompa ( per anticipare o ritardare la fase pompa)  Occorrono chiarimenti ( meglio ancora foto) ab uno disce omnes
No Moreno, il motore è messo verso SX, quindi il carter distribuzione è a SX, il paraolio volano è al centro , ed il cambio....è a DX ....questo guardando il mezzo !
Come spesso....fanno tutti ! wink
Gianfranco
Armando....Ciao !
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/02/2017 alle: 19:31:50
Dal lato SX...opposto a quello che indicava Moreno,
c'è sia la pompa, che il filtro gasolio.....
Guarda cosa perde e....intervieni !
Moreno NON sa quale è la DX e quale la SX....Fai Tu ! wink
Gianfranco
Armando....Ciao !
