Pneumatici 185 r 15 c - solo Firestone?
1 20 26
Walt90
Walt90
28/08/2013 32
Inserito il 28/08/2013 alle: 09:21:30
Innanzitutto salve a tutti! Devo cambiare le gomme del mio camper..il mio gommista dice che solo Firestone produce ancora la misura 185 r 15 c...possibile? Grazie in anticipo! Nato per essere camperista
bigmario
bigmario
30/04/2013 65
Inserito il 28/08/2013 alle: 09:26:21
che io sappia ci sono anche della Sava, Kumho, Nankang, Yoyo, ecc. ma hanno carico 103!! BigMario
Walt90
Walt90
28/08/2013 32
Inserito il 28/08/2013 alle: 10:04:35
Proverò ad informarmi meglio..comunque attualmente sono montate le 185R15C 103/102Q..il libretto riporta unicamente "185R15" come misura gomme.. Nato per essere camperista
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 28/08/2013 alle: 10:13:50
sei hai il ford gemellato 2500td e monti le 185/15,ti sarà impossibile trovere le marche rinomate,ma non sarai costretto a montare firestone,il tuo meccanico ti potrà procurare quelle perchè avrà la possibilità di procurartele ad un prezzo scontatissimo per lui e ragionevole per te. Chiedi delle hankook,personalmente ci ho fatto 7 anni e mezzo e nessun problema adesso uso le cormoran da un anno,ma è troppo presto....ne parliamo fra 7 anni![:D] Ciao Paolo.
Walt90
Walt90
28/08/2013 32
Inserito il 28/08/2013 alle: 10:25:27
Ti ringrazio! Ma, siccome non sono un esperto, e dato che non è segnato nulla...185/65 185/70 ecc...posso montarle tutte sul mio Ford Gemellato 2500tdi? Nato per essere camperista
stesommo71
stesommo71
07/11/2008 895
Inserito il 28/08/2013 alle: 11:37:39
quote:Risposta al messaggio di Walt90 inserito in data 28/08/2013  10:25:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La dicitura 185/R15 corrisponde a 185/80/R15. Se sul libretto hai segnato solo questo puoi montare solo gomme con spalla /80. Saluti Stefano ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ "Dicono che l'intelligenza salverà il mondo....più mi guardo intorno e più mi rendo conto che siamo fregati"
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 28/08/2013 alle: 11:49:12
io le ho mantate qualche anno fa il gommista mi ha montasto le michelin non so se ancora sono in commercio Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
Inserito il 28/08/2013 alle: 12:11:11
. cerca-chiedi anche 185/80r15 controlla il carico 103 se invece di Q c'è R S T meglio
http://www.oponeo.it/cercare-i-...
Walt90
Walt90
28/08/2013 32
Inserito il 28/08/2013 alle: 12:48:04
Il carico 103 corrisponde a 875 kg...in questo caso il peso che può sopportare deve essere moltiplicato per 2 (o per 4 dato che è gemellato)? Scusate la mia ignoranza :) Nato per essere camperista
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 28/08/2013 alle: 14:49:46
Si, giusto. 875 Kg. per ogni gomma, 1.750 per l'anteriore e 3.500 per il posteriore gemellato. Anche io ho le Firestone ma tra poco all'anteriore cambierò sicuramente. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 28/08/2013 alle: 16:33:31
ciao io sul mio monto da ormai piu di 3 anni e circa 45000km percorsi le barum vanis 10pr hanno sia l'indice di carico che quello di velocita superiore a quello di omologazione mi trovo benissimo su qualsiasi tracciato asciutto o bagnato che sia le tengo sempre gonfiate al max riportato sulla spalla e anche dopo aver macinato un bel po di km in continuo son sempre tendenzialmente"freschi" Paolo
sam82
sam82
23/08/2012 210
Inserito il 01/09/2013 alle: 09:31:28
Io ho montato delle kormoran 400 euro montate (6 gomme) e per ora non ho avuto problemi. Il mio gommista pero' mi ha consigliato di tenere una pressione piu' alta circa 5 bar...mi sembra che ford raccomandi 3,5 bar a gomma.
sam82
sam82
23/08/2012 210
Inserito il 01/09/2013 alle: 09:32:47
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 01/09/2013 alle: 13:28:00
In 185R15 su gommadiretto trovi il mondo. Consiglio [url=http://www.gommadiretto.it/cgi-bin/rshop.pl?dsco=130&cart_id=79196428.130.5644&Breite=185&Quer=&Felge=15&Speed=&kategorie=6&Marke=&ranzahl=4&tyre_for=LLKW&m_s=3&weiter=10&sort_by=&rsmFahrzeugart=PKW&filter_preis_bis=9999&filter_preis_von=0&price_range=0-9999&price_range0=0-9999&Label=F-C-74-3&details=Ordern&typ=R-131329]QUESTE, hanno una carcassa ottima.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 01/09/2013 alle: 14:29:57
Purtroppo le 185/80 15 si trovano solo in "mezzo mondo". Si vendono e producono solo per il mercato asiatico e sono attive le linee di produzione di poche ditte tra cui non figurano quelle ritenute più affidabili. E comunque per la stessa misura è impossibile trovarle per uso invernale. Tranne che mi stia sbagliando. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 01/09/2013 alle: 22:21:36
Salve a tutti, pochi mesi fa ho fatto montare delle 185R15C Kormoran Vanpro b2 su un Ford gemellato 2.5 TD, acquistate on-line a 72 eurozzi l'una. Sapendo che i pneumatici "K" fanno parte del gruppo Michelin e osannati dal gommista polacco che me li ha montati, pensavo di aver fatto un buon affare, almeno come qualità/prezzo. Purtroppo dopo circa 3500 km, senza MAI aver preso buche e/o marciapiedi e usando il camper spesso, al massimo con soste di 15gg, ho avuto seri problemi di equilibratura.[:(!] Al sorgere del problema ho pensato di aver perso qualche piombo, ma analizzando bene le gomme, ho notato che hanno la spalla delicatissima...passando il dito sulla spalla, tra il battistrada e le scritte per intenderci, sento una superficie molto irregolare al tatto, e visivamente delle leggere "ondulazioni".[:(!] Secondo me, nei periodi di fermo del mezzo, seppur brevi,si è deformata la spalla all'inizio e alla fine dell'impronta a terra...la pressione degli pneumatici è di 4,5 davanti e 4,2 dietro. Precedentemente erano montate delle Pirelli Citynet L6 plus del 2005 nel posteriore e delle Michelin XCA plus del 2001 [:0] nell'anteriore...sia le Pirelli di 8 anni, che le Michelin di 12 anni, sia visivamente che al tatto, erano ancora APPARENTEMENTE PERFETTE! Veramente veramente eccezionali! Un saluto. Ah, volevo aggiungere che con la stessa misura ma in un altro camper ho percorso circa 15.000 km in tre anni con delle Nankang CW25 (mi sembra), gomme buone... Un saluto. Mirko
Modificato da Mirkosway il 01/09/2013 alle 22:28:38
Walt90
Walt90
28/08/2013 32
Inserito il 02/09/2013 alle: 09:00:10
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 01/09/2013  22:21:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 4.5 ant e 4.2 post mi pare veramente tanto..è scritto sul libretto di gonfiarle a quella pressione? Nato per essere camperista
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 02/09/2013 alle: 15:28:05
non credo proprio!La ford consiglia per il 190 3.8 davanti e 3.2 dietro,io forse esagerando le uso a 4 bar e mi sembra sia la massima pressione di gonfiaggio(per quella gomma,s'intende) Per Mirkosway. non so se le cormoran sono del gruppo michelin,ma la qualità costruttiva e mescole non penso siano le stesse(anche la Rover è stata comprata dalla Tata,ma non sono le stesse macchine[:D])comunque io al momento ho percorso circa 7/8000 KM,ma non ho riscontrato anomalie. Ciao Paolo.
Walt90
Walt90
28/08/2013 32
Inserito il 02/09/2013 alle: 15:40:19
Sono d'accordo con Paolol. Tuttavia Ford nel libretto consiglia 3.8 e 3.2, ma tali misure non sono specificamente riferite al camper, bensì al Transit (che è anche veicolo commerciale). Personalmente io gonfio a 3.8 sia davanti che dietro (gemellato) visto il maggior carico posteriore dovuto al fatto che è un camper... Nato per essere camperista
Walt90
Walt90
28/08/2013 32
Inserito il 03/09/2013 alle: 17:55:58
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 28/08/2013  10:13:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao! Ho guardato su oponeo.it. Ho trovato delle gomme che potrebbero soddisfarmi. Sono le Hankook Radial RA10 185R15C 103/102 R QUATTRO STAGIONI e le Radial RA18 185R15C 103/102 R ESTIVE..Posso chiederti quali consiglieresti? Grazie Nato per essere camperista
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 03/09/2013 alle: 19:55:04
quote:Risposta al messaggio di Walt90 inserito in data 02/09/2013  15:40:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>scusami ma perche allora le case costruttrici mettono sulla spalla del pneumatico la pressione di gonfiaggio?? Se le gonfi di meno si surriscaldano e rischi l'esplosione Paolo
