In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/04/2023 alle 22:30:21Le Cooper sono americane. Sono tra le principali antagoniste delle BF Goodrich (pure americane). Sono nate o meglio si erano specializzate con target fuoristrada. Per le vetture fanno modelli medi con alterni successi (vedi il tuo caso che dopo 4 anni...)
Condivido il parere sulle Agilis Camping ....robaccia che viene rifilata di primo equipaggiamento e uno se le trova, ma poi le evita! . Devo dire che sull auto in passato ho provato delle gomme ignote (a me ignote) CooperDiscoverer M+S Sport 205/70 R15 96T BSS e ne fui contentissimo (rispetto alla Bridgestone di serie) e andavano benissimo su neve ma anche erba fradicia, questo da nuove e per i primi tre anni, poi il 4 anno improvvisamente bastava due gocce di pioggia che sembrava di essere sul ghiaccio, e al secondo testacoda senza conseguenze, ho messo delle Michelin Latitude Alpin che sto usando (estate e inverno) gia da 5 anni e vanno ancora benissimo anche sul bagnato. Questo per dire che da nuove penso che puìiu o meno vadano bene un po tutte le marche anche economiche, ma poi bisogna vedere come vanno dopo qualche anno. In un camper, dove solitamente con un treno di gomme si fanno 5 o 6 anni e poi si cambiano solo per eta e non per consinzione, se si mettesse gomme che costano meno ma che poi durano meno, alla fine non sarebbe neppure un vantaggio economico. Solo un mio ragionamento.
In risposta al messaggio di LaJena del 17/04/2023 alle 10:40:39Le Cooper sulla Jimny sono state messe a dura prova, perchè come saprai, con la trazione posteriore e passo cortissimo, sul bagnato è proprio facile fare testacoda anche con gomme nuove .
Le Cooper sono americane. Sono tra le principali antagoniste delle BF Goodrich (pure americane). Sono nate o meglio si erano specializzate con target fuoristrada. Per le vetture fanno modelli medi con alterni successi (vediil tuo caso che dopo 4 anni...) Io sul mio fuoristrada provai sia le Cooper sia le BFGoodrich (su quello attuale ahimè non combino con l'indice di velocità) e mi trovai bene con entrambe. Le Goodrich però erano più performanti fuori dall'asfalto ma è anche vero hanno un disegno moooolto più aggressivo come ben sai. Discorso cineserie. Io, per mio modo di pensare, preferisco buttare qualche deca in più sulle gomme piuttosto che che qualche migliaio dal carrozziere o peggio ad un avvocato o, ancora peggio, in cure mediche. Inoltre, va precisato, che i prodotti di qualità cinesi (DI QUALITA') esistono e si pagano tanto quanto quelli europei. Ma, per ovvii motivi... non vengono commercializzati in in eu perché, appunto... non convenienti.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/04/2023 alle 11:14:32Le BFG sono americane ma da anni sotto il controllo Michelin.
Le Cooper sulla Jimny sono state messe a dura prova, perchè come saprai, con la trazione posteriore e passo cortissimo, sul bagnato è proprio facile fare testacoda anche con gomme nuove . Condivido al 100% che meglio spenderesulle gomme oggi che spendere 10 volte di piu domani dal carrozzaio Se non sbaglio le BF Goodrich AT sono prodotte e importate da USA, ma è una marca della galassia Michelin e quindi da stare tranquilli. (che a parte le Camping per il resto hanno sempre fatto cose degne)
