Pneumatici con l'itterizia...
2 20 50
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 25/07/2021 alle: 08:41:57
In risposta al messaggio di vadopiano del 24/07/2021 alle 11:50:26
Auto da 3 ore esposta a sole (neanche troppo forte) in montagna.... Seguiranno foto gomme camper. Un saluto da Vittorio.
Non potrebbe essere qualche cosa sulla strada che percorri per andare in montagna che pesti con le gomme e poi asciugandosi lascia quell'alone giallognolo?
Qualche rigagnolo d'acqua con chissà che cosa al suo interno ( fiori gialli, zolfo, bho? )
Questo ingiallimento delle gomme ti succede solo in montagna?
Inserito il 25/07/2021 alle: 09:28:55
A logica sembrebbe l' affioramento di qualche prodotto chimico contenuto /o utilizzato per la fabbricazione della  gomma.
Il sole poi fa da catalizzatore.
Due righe alla Pirelli le manderei....
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 25/07/2021 alle: 10:09:55
E questo è  poco rispetto all'ingiallimento delle Michelin del van... Metterò  poi una foto.
Buona giornata da Vittorio.
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 25/07/2021 alle: 10:12:34
In risposta al messaggio di vadopiano del 25/07/2021 alle 10:09:55
E questo è  poco rispetto all'ingiallimento delle Michelin del van... Metterò  poi una foto. Buona giornata da Vittorio.
Sarebbe da capire se l’ingiallimento è una patina che va via sfregando, o se è proprio una variazione della superficie dello pneumatico…
hai provato con una spugna moderatamente abrasiva?
Vittorio
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 25/07/2021 alle: 10:17:39
In risposta al messaggio di cinquantuno del 25/07/2021 alle 08:41:57
Non potrebbe essere qualche cosa sulla strada che percorri per andare in montagna che pesti con le gomme e poi asciugandosi lascia quell'alone giallognolo? Qualche rigagnolo d'acqua con chissà che cosa al suo interno ( fiori gialli, zolfo, bho? ) Questo ingiallimento delle gomme ti succede solo in montagna?
L' ingiallimento, negli ultimi 2 camper, si è manifestato prevalentemente in montagna, ma non solo. Le mie vacanze sono quasi sempre sui passi delle Alpi,  soprattutto svizzere. Strade perfette e sempre molto pulite. Ma hai ragione: quando piove il fenomeno si accentua (dopo l'acqua, a gomma asciugata...). Buona giornata.
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 25/07/2021 alle: 10:21:49
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 25/07/2021 alle 10:12:34
Sarebbe da capire se l’ingiallimento è una patina che va via sfregando, o se è proprio una variazione della superficie dello pneumatico… hai provato con una spugna moderatamente abrasiva?
Grazie Vittorio. Non ho provato con mezzi abrasivi ma solo con palliativi come i prodotti tipo "nero gomme" che durano un amen...
Ma, oltre ad averlo constatato osservando altri camper in montagna,  sono ora convinto che capiti solo a me...
Un saluto dal tuo omonimo.
bruno it
bruno it
01/04/2014 3462
Inserito il 26/07/2021 alle: 00:45:10
..soprattutto svizzere. Strade perfette e sempre molto pulite..
              Le passano con la cera, che sia questa la causa?
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 26/07/2021 alle: 20:30:35
In risposta al messaggio di vadopiano del 25/07/2021 alle 10:21:49
Grazie Vittorio. Non ho provato con mezzi abrasivi ma solo con palliativi come i prodotti tipo nero gomme che durano un amen... Ma, oltre ad averlo constatato osservando altri camper in montagna,  sono ora convinto che capiti solo a me... Un saluto dal tuo omonimo.
Ciao Vittorio,
comunque io proverei con una paglietta.
Se viene via, è una patina. Se resta o riaffiora, probabilmente è prodotto dallo pneumatico.
Buona ricerca!
Vittorio
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 26/07/2021 alle: 22:29:14
Scusate ma qualcuno si è mai preso la briga di grattare un pneumatico e contemplare il risultato?
Il problema è puramente estetico e, ammesso che grattugiare funzioni, non sono sicuro che la situazione migliori.
Poi fate voi, io continuo a seguire.
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 27/07/2021 alle: 08:00:53
Se fosse la gomma, vedremmo in giro molte altre gomme ingiallite, attendiamo qualcun altro che ci dica...di averle o averle viste.
Se tutte 4 le gomme ingialliscono allo stesso modo, difficile sia il sole, non colpisce mai tutte 4 le gomme allo stesso modo, più che il sole potrebbe essere la luce, che ha effetto su ciò che ricopre la gomma.
Quindi deve essere per forza una componente ambientale, naturale o più probabile chimica.
Poi non sappiamo:
Le gomme dei vicini, come sono?
Vegetazione circostante?
Ecc.ecc.ecc.
bruno it
bruno it
01/04/2014 3462
Inserito il 27/07/2021 alle: 20:55:05
Bè, questa è facile, la gomma dei vicini è sempre più nera.
Inserito il 28/07/2021 alle: 08:07:50
In risposta al messaggio di masivo del 27/07/2021 alle 08:00:53
Se fosse la gomma, vedremmo in giro molte altre gomme ingiallite, attendiamo qualcun altro che ci dica...di averle o averle viste. Se tutte 4 le gomme ingialliscono allo stesso modo, difficile sia il sole, non colpisce mai
tutte 4 le gomme allo stesso modo, più che il sole potrebbe essere la luce, che ha effetto su ciò che ricopre la gomma. Quindi deve essere per forza una componente ambientale, naturale o più probabile chimica. Poi non sappiamo: Le gomme dei vicini, come sono? Vegetazione circostante? Ecc.ecc.ecc.
È quello che ho chiesto anche io fin dall'inizio
Se una cosa capita solo a te, se tu la causa è so tu puoi dirci come hai fattowink
Il *tu" e ipotetico
Inserito il 28/07/2021 alle: 08:51:54
La cosa è curiosa, io comincerei a mettere al sole, la parte interna di una gomma, togliendola da un mezzo per un giorno, poi se c'è una ruota di scorta, chiusa nel baule, anche quella al sole, poi vediamo...tanto per capire, se è la gomma, se è una sostanza raccolta da fermo o in movimento, ecc.
So che ci sono piante che rilasciano piccole particelle di resina, che al sole imgiallisce, ma dovrebbero essere anche sulla carrozzeria, la gomma è porosa e magari rimane, oppure sulle gomme viene bloccata dai prodotti ravviagomme.
Inserito il 28/07/2021 alle: 09:22:49
In risposta al messaggio di masivo del 28/07/2021 alle 08:51:54
se è la gomma, se è una sostanza raccolta da fermo o in movimento, ecc. So che ci sono piante che rilasciano piccole particelle di resina, che al sole imgiallisce, ma dovrebbero essere anche sulla carrozzeria, la gomma è porosa e magari rimane, oppure sulle gomme viene bloccata dai prodotti ravviagomme.
Io inizierei a lavare con una spazzola a setole dure e non mettere più niente sopra
Sono convinto che sono i prodotti che usa a fare quel lavoro li
Inserito il 28/07/2021 alle: 19:47:41
Vediamo se ricordo bene La gomma viene lavorata non so di che colore sia ma ricordo che nella mescola vi entra un qualcosa  chiamato ""nero fumo"'" . Credo per avere il prodotto finito di colore nero.Ma non so di che colore sarebbe senza o con poco ""nero fumo"'"
Modificato da salito il 28/07/2021 alle 19:48:58
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 28/07/2021 alle: 20:51:05
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 28/07/2021 alle 09:22:49
Io inizierei a lavare con una spazzola a setole dure e non mettere più niente sopra Sono convinto che sono i prodotti che usa a fare quel lavoro li
Ciao, forse non avete letto...
Ovvero: gli ultimi 3 treni di gomme nuove che ho avuto (2 di primo equipaggiamento su 2 camper diversi e 1 di ricambio) sono diventati  spontaneamente giallognoli non appena utilizzati. Ovvero: al primo utilizzo in assoluto (montagna) e senza che io abbia dato loro alcun prodotto.
Prodotto che invece ho utilizzato successivamente su quelle gomme per cercare di rifarle ritornare nere.
Buona serata da Vittorio (MI).
Modificato da vadopiano il 28/07/2021 alle 20:52:54
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 28/07/2021 alle: 21:05:46
In risposta al messaggio di bruno it del 26/07/2021 alle 00:45:10
..soprattutto svizzere. Strade perfette e sempre molto pulite..               Le passano con la cera, che sia questa la causa?
pollice su ahahah
Inserito il 28/07/2021 alle: 21:06:02
Ahhh behh sarà il modo guidare che li terrorizza ...( Qui ci andava una smile ma il sistema non lo posta)
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 28/07/2021 alle: 21:06:55
In risposta al messaggio di bruno it del 27/07/2021 alle 20:55:05
Le gomme dei vicini, come sono?          Bè, questa è facile, la gomma dei vicini è sempre più nera.
smiley penso la pensiamo allo stesso modo
Inserito il 28/07/2021 alle: 21:15:19
In risposta al messaggio di camperos del 28/07/2021 alle 21:06:55
Come è che tu riesci a postapostare la faccina?
