In risposta al messaggio di 3 in a van del 23/08/2019 alle 11:59:37Ciao,
Buongiorno a tutti, ho un furgonato Hymer 322 da 6 metri e sono intenzionata a cambiare gli pneumatici. Sulla carta di circolazione c'è indicato: 205/70 R15C (106R) oppure in alternativa 215/70 R15C (109S) 225/70R15C (112S). Volevo mettere pneumatici 225/70 della Michelin Agilis Camping, ma il meccanico ha scoperto che della serie Camping arrivano solo alla 112Q e non me li può mettere perchè avrei problemi di omologazione. Lui suggerisce di mettere dei Michelin Agilis + 112S, che non sono specifici per camper ma per furgoni in genere, adatti al trasporto pesante. Secondo voi possono andare bene ugualmente gli Agilis +? qualcuno mi può dare un suggerimento? Grazie Tiziana
https://tuttipneumatici365.it/Tyre/Furgone/Pneumatico+estivo/8808563331317/Hankook+Vantra+LT+(RA18)+205/70R15C+106R+8PR/?gclid=CjwKCAjwnf7qBRAtEiwAseBO_FhsaR7vYIninjiPjtKNgMBOCZ2vcz5js4Y1qGUPIPScawzITIoL8RoCjnUQAvD_BwE
In risposta al messaggio di El Nasone del 23/08/2019 alle 12:22:50Grazie per la tua cortese e sollecita risposta, ma la mia domanda era diversa, comunque sono orientata sugli pneumatici Michelin, chiedevo se in assenza dell'Agilis Camping 112S va bene l'Agilis + 112S generico per furgoni.
Ciao, sul mio furgonato ho montato queste l'estate scorsa: estivo/8808563331317/Hankook+Vantra+LT+(RA18)+205/70R15C+106R+8PR/?gclid=CjwKCAjwnf7qBRAtEiwAseBO_FhsaR7vYIninjiPjtKNgMBOCZ2vcz5js4Y1qGUPIPScawzITIoL8RoCjnUQAvD_BwEOttima tenuta su asciutto, ottimo grip su bagnato, ci ho fatto 10mila km e avrò consumato circa 1/5 di gomma (il mio a pieno carico è circa 2900kg) Il prezzo è buono, il marchio è buono e affidabile. Però sono solo estive per cui se vai tanto in giro anche d'inverno, specie in montagna, sarebbe meglio montare 4 stagioni o ancora meglio invernali.
In risposta al messaggio di 3 in a van del 23/08/2019 alle 11:59:37Per rispondere alla tua domanda... Sì non avresti problemi.
In risposta al messaggio di 3 in a van del 23/08/2019 alle 11:59:37Buonasera Tiziana, alcune aziende hanno creato un pneumatico specifico per camper con struttura più resistente all'ovalizzazione (per questo meno confortevoli dei normali) che si crea quando i nostri VR sono fermi per mesi. Pertanto se lei usa il camper almeno 1/2 volte al mese può montare il pneumatico per veicoli da lavoro che rispettano i codici del libretto.
In risposta al messaggio di El Nasone del 23/08/2019 alle 12:22:50scusa ma che furgonato hai? come fai a stare sui 2900 chili a pieno carico, con serbatoi pieni, passeggeri+ varie ed eventuali..
In risposta al messaggio di El Nasone del 23/08/2019 alle 12:45:48codice s superiore q ok ma la r dice reinforced o roba simile o sbaglio.io ho di serie 215/70/15 CP posso montare 225/70/15 ma vado bene con queste.quando dovessi cambiarle opterei per 4 stagioni ma invernali
Ciao, per la compatibilità, è sufficiente che tutti i codici (misura, indici di carico e indice di velocità), siano identici o superiori(in caso di codici di carico e velocità) a quelli riportati sul libretto di circolazione. Se vuole venderti quelle con codice S prendile senza problemi.
In risposta al messaggio di ex camionaro del 18/11/2020 alle 10:01:13" opterei per 4 stagioni ma invernali "
In risposta al messaggio di 3 in a van del 23/08/2019 alle 11:59:37Ovvio che una gomma da furgone, (scritta su libretto, solo C e non CP) vada bene su un furgonato, perchè non dovrebbe....il vero problema è che utilizzo si vuol fare del mezzo con quella gomma, se si gira al sud va benissimo, se si gira al nord, io non monterei mai una gomma estiva, e se non ho problemi di peso eccessivo, nemmeno monterei una 225, una 215/70 è l' ideale su un mezzo che non supera il peso consentito, e se si vuol stare su una 4 stagioni Mic. condivido che la crosclimate è l' ideale.
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 18/11/2020 alle 10:17:35penso che la differenza sia la presenza o meno della marcatura del fiocco di neve.
opterei per 4 stagioni ma invernali Io conosco i pneumatici 4 stagioni, ma non con la distinzione Invernali o estivi. Mi puoi spiegare ? grazie
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 18/11/2020 alle 10:17:35ti hanno risposto per me.grazie a te e a tutti quanti dei diari che postate.io magari capisco qualcosa più di te su gomme meccanica ecc. ma proprio non mi rimane in testa postare foto ecc.credo sia incompatibilità coi tasti in genere e crapa molto dura,pazienza mi consola es. che parecchi anni fa centro civico via buranello GENOVA dopo 2 tentativi falliti di entrare in retro nel cantiere dagli autisti della I.P.SISTEM di pontemessa di pennabilli mi hanno incaricato e con fatica sono riuscito.scusate ot
In risposta al messaggio di ex camionaro del 18/11/2020 alle 13:24:02Per me le 4 stagioni erano solo quello con la montagnette+fiocco di neve.
ti hanno risposto per me.grazie a te e a tutti quanti dei diari che postate.io magari capisco qualcosa più di te su gomme meccanica ecc. ma proprio non mi rimane in testa postare foto ecc.credo sia incompatibilità coi tastiin genere e crapa molto dura,pazienza mi consola es. che parecchi anni fa centro civico via buranello GENOVA dopo 2 tentativi falliti di entrare in retro nel cantiere dagli autisti della I.P.SISTEM di pontemessa di pennabilli mi hanno incaricato e con fatica sono riuscito.scusate ot
