Pneumatici su Camper tedeschi consegnati dal 2019
2 20 32
Inserito il 19/02/2019 alle: 23:54:28
In risposta al messaggio di Davnet75 del 19/02/2019 alle 23:45:34
Dipende anche molto dai diversi allestitori, ogni marchio ti consente più o meno possibilità di accessoriare il veicolo. L’ho visto proprio in fase di scelta del camper, in cui “costruivo” con i rispettivi listini
i vari modelli. Nel caso di Hymercar ad esempio consente di scegliere tra numerosissimi optional per il mezzo vero e proprio, in maniera maggiore rispetto ad esempio a Pössl e Font Vendome per citarne alcuni di quelli che ricordo meglio. Purtroppo poi il portafogli piange...
Su questo hai ragione, quando ho ordinato il mio HYMER in una mano avevo la lista degli accessori e in un altra i soldi da spendere, e quindi aggiungevo un accessorio ma ne toglievo un altro per fare quadrare i conti.
Mi sentivo come un bambino con mille lire in mano nel negozio del pasticcere, se prendo la pasta con la cioccolata poi devo lasciare li quella con la crema laugh
Alla fine misi solo il Thermotop, il Fantastic vent e la serratura aggiuntiva e il resto tutto di base....oltre alla trazione integrale che si è mangiata da sola tutto il budget per gli accessori. blush
Inserito il 20/02/2019 alle: 06:42:35
In risposta al messaggio di Davnet75 del 19/02/2019 alle 23:18:31
No, è un po’ diverso, ti riporto il passaggio: ”Di base è vietato l'utilizzo di pneumatici estivi in caso di strati di ghiaccio, neve battuta, neve bagnata, fondo ghiacciato o fondo a bassa aderenza. Il testo di legge
prevede che - in caso di strati di ghiaccio, neve battuta, neve bagnata, fondo ghiacciato o fondo a bassa aderenza - un veicolo può circolare solo con pneumatici omologati ai sensi dell'allegato II n. 2.2 della direttiva 92/23/CEE. In caso di condizioni atmosferiche come quelle sopra descritte, per la circolazione su strada esiste l'obbligo di adottare pneumatici con un battistrada ed una struttura tali da consentire migliori condizioni di guida in caso di neve bagnata, fresca o sciolta, rispetto ai normali pneumatici (pneumatici invernali o pneumatici 4 stagioni tipicamente contrassegnati con M+S e/o con un pittogramma raffigurante un fiocco di neve incastonato in una montagna hanno i requisiti necessari). Gli pneumatici invernali non possono essere sostituiti dall'utilizzo di catene da neve. In conclusione: Rischiano una multa solo coloro che circolano con pneumatici estivi su strade con strati di ghiaccio, neve battuta, neve bagnata, fondo ghiacciato o fondo a bassa aderenza. Chi, invece, evita strade con strati di ghiaccio, neve battuta, neve bagnata, fondo ghiacciato o fondo a bassa aderenza può continuare a circolare con pneumatici estivi!”.
Accidenti bisogna fare l’analisi chimica della strada e poi capire con quali pneumatici viaggiare...roba da matti....laugh
Inserito il 20/02/2019 alle: 08:26:58
In risposta al messaggio di Grinza del 20/02/2019 alle 06:42:35
Si, ma secondo me è un modo per dire "non sono obbligatorie, poi vedi tu se vuoi stare li fermo fino al disgelo" in pratica è come se lo fossero.
Tra l altro, in Germania e Austria, in caso di incidente, in inverno, la Polizia da sempre almeno il 50% della colpa a chi non ha gomme invernali, anche se fosse della completa ragione, perhcè se le avesse avute avrebbe avuto la possibilità di evitare l incidente.
Giansilvio
Giansilvio
07/05/2008 62
Inserito il 20/02/2019 alle: 14:14:46
Copio ed incollo da un sito di assicurazioni tedesco: in sostanza dice che si la nuova normativa relativa al simbolo del fiocco di neve entra in vigore dal 1 gennaio 2018, in quanto gli pneumatici M+S non offrono la stessa sicurezza in inverno. Ciononostante tranquillizza gli utenti in quanto tutti gli pneumatici prodotti e montati prima del 1 gennaio 2018 marchiati M+S (fa riferimento il DOT Nr.) possono essere utilizzati e sono considerati invernali a pieno titolo sino al 30 settembre 2024.
Da: VHV Versicherungen
Was bedeutet das Gesetz zur Winterreifenpflicht?
Eine Faustregel besagt: Fahren Sie am besten von Oktober bis Ostern mit Winterreifen. Das Gesetz zur Winterreifenpflicht schreibt vor, dass bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte nur Reifen mit folgenden Eigenschaften gefahren werden dürfen:
  • Winterreifen mit M+S-Kennzeichnung
  • Allwetterreifen mit M+S-Kennzeichnung
  • Ganzjahresreifen mit M+S-Kennzeichnung
Winterreifen_Schneeflocke.pngFwww.vhv.de%2Fdam%2Fjcr%3A7b68cb90-50eb-4314-8f71-4a4a039656b6%2FWinterreifen_Schneeflocke.png?auto=format%26compress&ixlib=java-1.1.1&w=320&s=ace17ed4a3a3c459dfee2462b9a5288b" />
Das gültige Schneeflockensymbol / Quelle: BMVI
Achtung: Achten Sie beim Kauf von Winterreifen nicht nur auf das M+S-Kennzeichen, sondern auch auf das Schneeflocken-Symbol!
Die Vergabe der M+S Kennzeichnung war nie an ein Prüfverfahren gebunden und bietet keine hinreichende Sicherheit. Der Gesetzgeber hat daher eine neue Kennzeichnungspflicht eingeführt: Winterfeste Reifen erfüllen verbindliche Qualitäts- und Leistungsstandards, wenn Sie das Schneeflockensymbol tragen.
Brauchen Sie jetzt neue Reifen? An dieser Stelle können wir Sie beruhigen. Reifen mit M+S Kennzeichnung, die vor dem 01. Januar 2018 produziert worden sind, können Sie bis zum 30. September 2024 als Winterreifen fahren. Nur, wenn Sie im neuen Jahr Reifen kaufen, die nicht das Schneeflockensymbol tragen, sollten Sie auf das Herstellungsdatum achten. Ab 2018 produzierte Reifen müssen auf jeden Fall das Schneeflockensymbol aufweisen, um verkehrsrechtlich als Winterreifen zu gelten. Übrigens: Das Herstellungsjahr lässt sich an der sogenannten DOT-Nummer ablesen. Die ersten beiden Ziffern geben die Kalenderwoche an, die hinteren Ziffern stehen für das Produktjahr.
Giansilvio
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
orlegno
orlegno
Inserito il 20/02/2019 alle: 18:42:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/02/2019 alle 23:34:54
Stessa cosa leggevo sugli accessori da ordinare quando si ordina uno Sprinter, si possono scegliere numerose marche e tipologie di gomme, e nel caso dello Sprinter 4x4 si puo scegliere di averlo con 225/75R16 o 245/75R16
(le ho entrambe comunque sul libretto) , ma non immagini quante cose si possono scegliere ordinando un furgone nuovo, mi sono letto alcune pagine e si va dalle cinture di sicurezza arancioni anzichè nere (per controllare facilmente che i dipendenti le indossino) fino a riscaldamenti di ogi tipo, vetri di vari colori, e anche tantissime varianti meccaniche , la presa di forza o altro, e ognuna di queste migliaia di opzioni ha un codice...mi sono fatto una cultura. Quindi confermo che è  allestitore che quando ordina i telai decide con che pneumatici richiederli....oltre a tantissimi accessori elettronici, meccanici, di confort o di carrozzeria e interni.
"ottimizzando" gli accessori possono ordinare 2/3 tipologie di telai o scudati e quindi ottenere sconti maggiori per piccole serie.
Ho analizzato sia Ducato, Sprinter e  Vw Crafter, gli accessori proposti dagli allestitori sono sempre gli stessi, chi li da già compresi e chi li vende a caro prezzo, penso ci siano accessori originali molto utili che non vengono proposti, ad esempi il webasto  o su di un Van, il gradino per il portellone originale Fiat con movimento meccanico all'apertura dello scorrevole.
In questo caso magari i clienti conoscono solo il gradino elettrico della tal marca e non apprezzerebbero l'accessorio originale.
Se dovessi allestirmi oggi un van su ducato prenderei anche l'autoradio con navigatore originale.
Mandi Poalo
Inserito il 20/02/2019 alle: 20:12:00
In risposta al messaggio di orlegno del 20/02/2019 alle 18:42:21
ottimizzando gli accessori possono ordinare 2/3 tipologie di telai o scudati e quindi ottenere sconti maggiori per piccole serie. Ho analizzato sia Ducato, Sprinter e  Vw Crafter, gli accessori proposti dagli allestitori
sono sempre gli stessi, chi li da già compresi e chi li vende a caro prezzo, penso ci siano accessori originali molto utili che non vengono proposti, ad esempi il webasto  o su di un Van, il gradino per il portellone originale Fiat con movimento meccanico all'apertura dello scorrevole. In questo caso magari i clienti conoscono solo il gradino elettrico della tal marca e non apprezzerebbero l'accessorio originale. Se dovessi allestirmi oggi un van su ducato prenderei anche l'autoradio con navigatore originale. Mandi Poalo
Per esempio nello Sprinter si puo ordinare con il pescante supplementere nel serbatoio e una gestione differente del rilevamento del livello per chi deve usare un generatore a gasolio (per lavoro).
Nel mio caso, avendolo ordinato con il Thermotop la Hymer lo ha richiesto alla Mercedes con il pescante supplementare KL1 (che pesca fino al 80%) ma non ha richiesto la modifica del rilevamento del livello (codice J51) e quindi quando usavo il riscaldamento a gasolio continuava a segnare il pieno.
Per fortuna che studiandoci sopra ho visto che questo codice J51 si puo programmare nella centralina anche aftermarket, e così sono andato alla Mercedes (dove non sapevano cosa fosse) e mi sono fatto riprogrammare il codice nella centralina.
Ora legge il livello, solo dal galleggiante nel serbatoio.
per farti una idea di tutte le opzioni ordinabili leggi QUI.
orlegno
orlegno
Inserito il 20/02/2019 alle: 22:20:25
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/02/2019 alle 20:12:00
Per esempio nello Sprinter si puo ordinare con il pescante supplementere nel serbatoio e una gestione differente del rilevamento del livello per chi deve usare un generatore a gasolio (per lavoro). Nel mio caso, avendolo
ordinato con il Thermotop la Hymer lo ha richiesto alla Mercedes con il pescante supplementare KL1 (che pesca fino al 80%) ma non ha richiesto la modifica del rilevamento del livello (codice J51) e quindi quando usavo il riscaldamento a gasolio continuava a segnare il pieno. Per fortuna che studiandoci sopra ho visto che questo codice J51 si puo programmare nella centralina anche aftermarket, e così sono andato alla Mercedes (dove non sapevano cosa fosse) e mi sono fatto riprogrammare il codice nella centralina. Ora legge il livello, solo dal galleggiante nel serbatoio. per farti una idea di tutte le opzioni ordinabili leggi QUI.
Una scelta infinita di opzioni, stavo proprio adesso guardando opuscoli di allestitori artigiani tedeschi che propongono lo sprinter
592 cm. Ho trovato anche un artigiano polacco che offre il matrimoniale a castello.
Figli in delirio, compagna un po' meno.
Molto sacrificato ma bello e pratico, letto superiore un po' corto.
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 20/02/2019 alle: 22:57:15
Hymercar ad esempio sul Ducato (ma anche con Mercedes è lo stssso) consente sui furgonati di optare per qualsiasi telaio in abbinamento alle varie masse e motori, anche ai seguenti accessori
Cambio automatico Comfort Matic
Climatizzatore automatico con filtro anti- polline -
Volante e pomello del cambio in pelle Volante multifunzione
Serbatoio carburante 120 Lt.
Luci diurne a LED
Dispositivo tergifari Fari fendinebbia
Specchietti retrovisori richiudibili elettricamente
Sensori pioggia e crepuscolare
Dispositivo di avviso di deviazione dalla corsia
sensori crepuscolare pioggia e luce con anabbagliante
Abbaglianti automatici
Riconoscimento segnali stradali
Sensori di parcheggio
Sensori di pressione pneumatici
Serrature di sicurezza ''Dead Lock''
Parabrezza termoisolante
Riscaldatore del motore programmabile - per il preriscaldamento del motore e lo sbrinamento del parabrezza
Protezione anti-incastro del motore
Batteria rinforzata 110 Ampere
Alternatore rinforzato 200 Ampere
Porta bevande al posto del portaoggetti richiudibile al centro del cruscotto
Pacchetto Style interno (Cruscotto con applicazioni in alluminio e quadro degli strumenti con finiture cromate)
Maniglie sportelli nel colore della carrozzeria
Sedili riscaldati per conducente e passeggero, regolabili separatamente
Pneumatici da 16'' (solo con telaio Fiat Ducato 3,5 t)
Cerchi in lega da 16" con pneumatici 225/75 R16 (solo per telaio Fiat Ducato 3,5t)
Cerchi in lega da 16" con pneumatici 225/75 R16 (solo per Fiat Ducato MAXI- Chassis)
Cerchi in lega da 17" CH 7,5x17 con pneumatici 235/60 R17C
Gancio di traino smontabile
Paraurti anteriore e posteriore e rivestimento del passaruota dello stesso colore del veicolo
Fari fendinebbia con intelaiatura nera
Skid-Plate nero lucido
Griglia di raffreddamento nero lucido
ISOFIX - attacco per il seggiolino per i bambini sulla panca nella zona giorno
ESC con assistenza alla frenata (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR, Hill-Holder e Traction +
Cruise control
Predisposizione DAB+
Navigatore con software per camper - Radio / CD / DVD / USB / Bluetooth, DAB+ con sistema video retromarcia doppia telecamera
Direi che si riesce a creare un mezzo ben allestito, personalizzato, moderno e sicuro, anche in considerazione dell’età del progetto. In fin dei conti mancano il cruise control di tipo adattivo, la frenata automatica ed il Side Blind Spot Alert rispetto a quello che si può trovRe anche sulle auto più moderne e sempre in optional.
SimoTopDriver
SimoTopDriver
29/08/2017 90
Inserito il 02/07/2019 alle: 11:57:48
In risposta al messaggio di Davnet75 del 19/02/2019 alle 21:54:26
In realtà credo fosse stata una circostanza più unica che rara ma era arrivata con delle Turanza EL42, Jeep Renegade Limited 4x4 2.0 Diesel 140cv. Gomme piuttosto rumorose, con poca tenuta sul bagnato, pessimo handling.
Scusa ma le Turanza sono della Bridgestone, non di Pirelli:
https://www.bridgestone.it/auto...
Mobilevetta TopDriver 52 del 2000
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 02/07/2019 alle: 21:24:23
In risposta al messaggio di SimoTopDriver del 02/07/2019 alle 11:57:48
Hai ragione!
Inserito il 02/07/2019 alle: 21:27:51
In risposta al messaggio di Davnet75 del 19/02/2019 alle 19:12:18
Considerato che a partire dal 1° gennaio 2019 in Germania gli pneumatici invernali devono avere la certificazione “snowflake” obbligatoria, con quali pneumatici stanno arrivando le prime consegne del 2019 di Van e Camper?
Ipoteticamente tutti i marchi che consegnavano mezzi con M+S dovrebbero transitare a gomme più recenti che presentano lo snowflake sul fianco, se intendono mantenere la polifunzionalità precedentemente garantita. Come vi è arrivato il mezzo?
E perché?
se il veicolo è  destinato alla vendita in un paese dove non vige questa regola, la casa  costruttrice non è  tenuta a farlo
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 03/07/2019 alle: 19:40:30
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/07/2019 alle 21:27:51
E perché? se il veicolo è  destinato alla vendita in un paese dove non vige questa regola, la casa  costruttrice non è  tenuta a farlo
Per questioni di economie di scala.
165k Facebook
73k Youtube
