Pneumatico si sgonfia
1 20 32
Shijo68
Shijo68
27/12/2018 123
Inserito il 09/05/2019 alle: 10:41:42
ciao buongiorno,
sul mio ci elliot, preso a dicembre, ho riscontrato da un paio di settimane un problema a una gomma (sono 4 stagioni michelin):
la mattina del 30 scorso, prima di ripartire dopo qualche gg di fermo in un campeggio, trovo la ruota posteriore sx molto sgonfia (era sulle 3atm), ma forse lo era gia' prima, non avevo controllato, la riporto a 5.5 prima di riprendere il viaggio
dopo una settimana di camper fermo la ritrovo quasi a terra, la rigonfio per portare il camper da un gommista che cerca perdite senza trovare nulla, smonta, pulisce e rimonta...
Ora da sabato sembra che si sia comunque risgonfiata...
come mi consigliereste di procedere?
A tutti
S.
Modificato da Shijo68 il 09/05/2019 alle 10:42:33
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 09/05/2019 alle: 11:00:19
In risposta al messaggio di Shijo68 del 09/05/2019 alle 10:41:42
ciao buongiorno, sul mio ci elliot, preso a dicembre, ho riscontrato da un paio di settimane un problema a una gomma (sono 4 stagioni michelin): la mattina del 30 scorso, prima di ripartire dopo qualche gg di fermo in
un campeggio, trovo la ruota posteriore sx molto sgonfia (era sulle 3atm), ma forse lo era gia' prima, non avevo controllato, la riporto a 5.5 prima di riprendere il viaggio dopo una settimana di camper fermo la ritrovo quasi a terra, la rigonfio per portare il camper da un gommista che cerca perdite senza trovare nulla, smonta, pulisce e rimonta... Ora da sabato sembra che si sia comunque risgonfiata... come mi consigliereste di procedere? Grazie A tutti S.
Hai i cerchi in metallo? In tanti hanno avuto problemi di (micro)crepe...
On s'engage, et puis on voit
Inserito il 09/05/2019 alle: 11:07:44
Sono dello stesso parere: microcrepatura del cerchione. Dapprima perde qualche atmosfera, poi sempre più. Di solito la crea è nei paraggi della valvola.
Shijo68
Shijo68
27/12/2018 123
Inserito il 09/05/2019 alle: 11:11:05
si', credo di si'... metallo
quindi dovrei sostituire il cerchione? o si puo' riparare?
E se provassi a fargli mettere il cerchione della ruota di scorta? sempre che vada bene...
frankhands
frankhands
28/01/2010 233
Inserito il 09/05/2019 alle: 11:21:48
E' successo anche a me qualche anno fa sull'auto: il cerchio, in lega, probabilmente a seguito di qualche buca era leggermente rovinato dalla parte interna e si poteva sistemare. Io non ha fatto nulla perchè ero in attesa di consegnarla al concessionario per la sostituzione con altra auto.
Franco.
Inserito il 09/05/2019 alle: 11:34:31
In risposta al messaggio di Shijo68 del 09/05/2019 alle 11:11:05
si', credo di si'... metallo quindi dovrei sostituire il cerchione? o si puo' riparare?  E se provassi a fargli mettere il cerchione della ruota di scorta? sempre che vada bene...
Il mio era in metallo ed è stato risaldato. Purtroppo, però, non è stato possibile rimettere la valvola in metallo, per cui è passato come ruota di scorta.
Shijo68
Shijo68
27/12/2018 123
Inserito il 09/05/2019 alle: 11:46:25
vabbeh ma il gommista non dovrebbe riuscire a capire esattamente dov'e' il problema? da me hanno esaminato tutta la ruota, compresa la valvola credo, senza trovare nulla
in effetti la perdita dev'essere proprio minima
Inserito il 09/05/2019 alle: 12:09:08
In risposta al messaggio di Shijo68 del 09/05/2019 alle 11:46:25
vabbeh ma il gommista non dovrebbe riuscire a capire esattamente dov'e' il problema? da me hanno esaminato tutta la ruota, compresa la valvola credo, senza trovare nulla in effetti la perdita dev'essere proprio minima
se il gommista non riesce ad individuare la perdita, seppur minima, cambia gommista.
una volta si immergeva la ruota nell'acqua dopo averla gonfiata un po di piùwink
Shijo68
Shijo68
27/12/2018 123
Inserito il 09/05/2019 alle: 12:13:38
l'ha fatto... anzi erano in due...
Inserito il 09/05/2019 alle: 12:29:23
In risposta al messaggio di Shijo68 del 09/05/2019 alle 12:13:38
Allora cambiali tutti e due...
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 09/05/2019 alle: 12:33:13
Se proprio vuoi vedere evidenziata la crepa  puoi sempre usare un kit come questo.
Non è complicato da usare.
https://www.amazon.it/VMDITALIA...
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 09/05/2019 alle: 12:37:34
Quando ho sostituito i 4 pneumatici ak camper c'era uno che molto lentamente si sgonfiava. Cerca e ricerca alla fine era l'etichetta con il codice a barre fusa nel tallone del copertone. Il gommista l'ha leggermente molata e da allora non perde più. Micheli 215/70 15 CP.
Shijo68
Shijo68
27/12/2018 123
Inserito il 09/05/2019 alle: 12:52:37
In risposta al messaggio di Giovanni del 09/05/2019 alle 12:29:23
Allora cambiali tutti e due... Giovanni
giusto, meglio non far torti
Shijo68
Shijo68
27/12/2018 123
Inserito il 09/05/2019 alle: 12:54:18
In risposta al messaggio di Sergione66 del 09/05/2019 alle 12:33:13
Se proprio vuoi vedere evidenziata la crepa  puoi sempre usare un kit come questo. Non è complicato da usare. sr_1_1?mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1V5VDHVUQ5XN3&keywords=liquido+penetrante&qid=1557397889&s=gateway&sprefix=liquido+pene%2Caps%2C146&sr=8-1
ti ringrazio, ma io non sono un gommista e non posso ne' smontare ne' fare neppure una delle cose raccomandate per usare quel prodotto heheh
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 09/05/2019 alle: 14:43:33
La matematica non è un'opinione. Una ruota immersa completamente in acqua, se ha una perdita comunque la rivela.
Secondo me il gommista è un incompetente.
Inserito il 09/05/2019 alle: 15:06:52
In risposta al messaggio di ik6Amo del 09/05/2019 alle 14:43:33
La matematica non è un'opinione. Una ruota immersa completamente in acqua, se ha una perdita comunque la rivela. Secondo me il gommista è un incompetente.
". Una ruota immersa completamente in acqua, se ha una perdita comunque la rivela. """"  ovviamente se perde lentamente ci vorrà tempo e pazienza ma si trova..
Shijo68
Shijo68
27/12/2018 123
Inserito il 09/05/2019 alle: 15:10:00
perfetto, grazie a tutti
Inserito il 09/05/2019 alle: 19:07:06
Capitato anche a me, microcrepa invisibile vicino alla valvola, cerchio Ducato X250 nuovo.
Il gommista ha immerso la gomma in acqua e poi guardando si vedeva una piccola bollicina ogni tanto, ma serve pazienza e guardare.
Cerchio buttato, diceva che non si ripara.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 09/05/2019 alle: 19:33:35
Anche a me gomma immersa in acqua e fu visto dove uscivano le bollicine sul metallo. Cerchione cambiato e acquistai la ruota di scorta che prima non avevo.
o perde il metallo, o la gomma del pneumatico o dove gomma e cerchione stanno a contatto (caso improbabile per me). Non ci sono altre possibilita'.
se la tua attuale gomma di scorta ha il cerchione metallico identico a quello delle tue ruote puoi far cambiare il cerchione della ruota che si sgonfia col cerchione della ruota di scorta.
se poi la ruota si sgonfia ancora e' colpa del pneumatico, se non si sgonfia piu' era colpa del cerchione metallico e dovrai cambiare quello che poi hai sulla ruota di scorta.
beppe64
beppe64
11/03/2006 2074
Inserito il 09/05/2019 alle: 19:51:57
Prova ad immergerla da fredda, non è detto che ( se è una microcrepa) che il metallo caldo sia espanso e l'immergerlo da caldo non lo faccia raffreddare abbastanza, almeno io farei così, visto il tentativo nullo dal gommista.
Inserito il 09/05/2019 alle: 19:58:33
Le microcrepe sui cerchioni, hanno perdite sopratutto nelle torsioni durante l' utilizzo, può essere che smontata e a riposo la perdita sia irrilevante, e un gommista poco esperto non se ne accorga, generalmente la soluzione più semplice è montare una camera d' aria e mettere quel cerchione a gomma di scorta.
Pesi consistenti e al limite della ruota nei camper, uniti a sospensioni rigide, sono la causa principale.
