Pompa acqua?
1 20 14
versilia420
versilia420
29/12/2003 94
Inserito il 02/05/2018 alle: 14:17:07
salve a tutti ho preso il camper per fare un giro e mi sono accorto che mancava l'acqua nella vaschetta, ho provveduto a metterla e dopo ho visto che la perdeva da sotto il motore, la cosa strana e che quando camminavo e si scaldava di più non perdeva più in pratica solo a freddo, può dipendere dalla pompa o altro.
Marco di Roma
14/02/2012 2297
Inserito il 02/05/2018 alle: 14:56:06
In risposta al messaggio di versilia420 del 02/05/2018 alle 14:17:07
salve a tutti ho preso il camper per fare un giro e mi sono accorto che mancava l'acqua nella vaschetta, ho provveduto a metterla e dopo ho visto che la perdeva da sotto il motore, la cosa strana e che quando camminavo e si scaldava di più non perdeva più in pratica solo a freddo, può dipendere dalla pompa o altro. grazie Marco di Roma
Penso sia più facile un manicotto
ricontrolla a motore freddo
versilia420
versilia420
29/12/2003 94
Inserito il 02/05/2018 alle: 15:10:35
grazie Massimo controllerò i manicotti
Marco di Roma
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/05/2018 alle: 15:10:51
Verificare manicotti, teste del radiatore, scambiatori di calore olio/acqua !
Gianfranco
versilia420
versilia420
29/12/2003 94
Inserito il 02/05/2018 alle: 15:22:43
grazie delle risposte, volevo aggiungere che perde anche se il motore è spento percio credo sia effettivamente un manicotto
Marco di Roma
edo90
edo90
17/04/2009 431
Inserito il 02/05/2018 alle: 20:37:26
se perde da motore spento è un manicotto o il radiatore. può essere che ci sia qualche piccola spaccatura e con il caldo la gomma gonfi e impedisca di perdere. di certo la pompa dell'acqua non è...meglio così...
versilia420
versilia420
29/12/2003 94
Inserito il 08/05/2018 alle: 13:22:51
grazie a tutti delle cortesi risposte, ho riguardato bene quello che sono riuscito a vedere che perde da sotto la coppa dell'olio ma non si riesce a vedere meglio in quanto sopra c'è il filtro credete devo smontare tutto per vedere se un manicotto o altro.
Marco di Roma
morodirho
morodirho
Inserito il 08/05/2018 alle: 20:31:28
In risposta al messaggio di versilia420 del 08/05/2018 alle 13:22:51
grazie a tutti delle cortesi risposte, ho riguardato bene quello che sono riuscito a vedere che perde da sotto la coppa dell'olio ma non si riesce a vedere meglio in quanto sopra c'è il filtro credete devo smontare tutto per vedere se un manicotto o altro. grazie
ma di che motore stiamo parlando??
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 08/05/2018 alle: 21:07:42
In risposta al messaggio di morodirho del 08/05/2018 alle 20:31:28
yesgrande Moreno se non sappiamo che mezzo è come possiamo sapere nello specifico com'è fatto e darti risposte precise. Già è un impresa fare diagnosi senza vedere fisicamente il mezzo
morodirho
morodirho
Inserito il 09/05/2018 alle: 07:52:52
non vorrei che si parlasse di un motore di aereo wink
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/05/2018 alle: 08:30:19
In risposta al messaggio di morodirho del 09/05/2018 alle 07:52:52
ma perchè, i motori d'aereo sono raffreddati ad acqua
Laikista x passione
morodirho
morodirho
Inserito il 09/05/2018 alle: 09:44:57
In risposta al messaggio di Robir del 09/05/2018 alle 08:30:19
 e che ne so??sad
Inserito il 09/05/2018 alle: 11:19:11
alcuni, si.
ricordo un aereo che montava il motore dell'alfetta 2000
versilia420
versilia420
29/12/2003 94
Inserito il 11/05/2018 alle: 11:53:27
giusto scusatemi motore ford transit 2500 TD comunque confermo che perde appena metto l'acqua senza nemmeno accenderlo, non perde a motore caldo ma non riesco a vedere da sotto, scende l'acqua dalla coppa dell'olio sicuramente da sopra ma c'è il filtro aria e non si vede nente
Marco di Roma
morodirho
morodirho
Inserito il 11/05/2018 alle: 15:02:40
In risposta al messaggio di versilia420 del 11/05/2018 alle 11:53:27
sarebbe meglio se mettessi qualche foto,.Comunque se fosse la pompa dell'acqua non è una grossa spesa, lavoro relativamente semplice visto che non serve cambiare la cinghia distribuzione .Una volta tolto il radiatore e la ventola tutto diventa facile e accessibilissimo
ps
la pompa acqua ''originale '' Ford costa intorno ai 200 euro,  .personalmente  consiglio l'originale che dura moltissimo.wink
