Pompa freni Ducato 2800 jtd da sostituire?
2 20 93
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 15/10/2020 alle: 22:38:50
In risposta al messaggio di alessio racing del 15/10/2020 alle 22:23:30
Buonasera scusa il ritardo vedo che hai già ordinato la pompa... Hai fatto bene, basta che sia per quel modello... Montala e poi spurga... Non fare da solo ma bisogna essere in due con il giusto metodo...
07/01/2010 668
Inserito il 15/10/2020 alle: 23:53:18
Mi deve arrivare l,ho ordinata su internet  quando la monto vi aggiorno,,già che sono in ballo gli cambio anche le pasticche ,,non sono consumate. Ma anno 8 anni
Inserito il 17/10/2020 alle: 09:59:26
In risposta al messaggio di giuvanella del 14/10/2020 alle 20:00:13
Il camper ha 18 anni icaro. S7 il meccanico Fiat mi ha detto che qualche oring  puo essersi consuma to  dovuto all,anzianita'
attendiamo il responso montando la pompa nuova...
Per me non cambierà nulla.
07/01/2010 668
Inserito il 17/10/2020 alle: 12:46:49
Ciao Laikone,,,non fare l,uccello del male auguri,,,sono andato da Fiat. Ha fatto spurgo ruote,abs, frizione,  non si può dire che io non ho saputo fare lo spurgo ,sta di fatto che dopo che sono andato da Fiat il pedale  quando metto in moto va giù piano piano. Quasi a fine corsa,,perdite non ce ne sono  ,faccio sta prova di cambiare la pompa.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 17/10/2020 alle: 19:19:07
In risposta al messaggio di giuvanella del 17/10/2020 alle 12:46:49
Hai miei tempi in officina 30 anni fà, le pompe dei freni le revisionavamo ossia si smontavano e si sostituivano i gommini. Se non vi erano carie nel cilindro era come nuova.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 17/10/2020 alle: 20:03:54
Appunto, e se c'erano delle piccole imperfezioni, con un apposito strumento dotato di pietre abrasive e un trapano elettrico, si provvedeva a rettificare il cilindro.
Federico
07/01/2010 668
Inserito il 17/10/2020 alle: 21:43:34
Bei tempi ,,se si potesse tornare indietro lo farei di corsa,,fan...lo sto progresso  ,che io chiamo regresso!
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 17/10/2020 alle: 21:54:37
In risposta al messaggio di giuvanella del 17/10/2020 alle 21:43:34
Sul famoso sito tedesco di ricambi c'è anche il kit revisione della pompa tutti i gommini a 6 euro circa
Inserito il 19/10/2020 alle: 14:29:26
non faccio assolutamente l'uccellaccio, ma sono curioso di sapere del responso.
Sono convinto non sia un problema perchè ho avuto modo di controllare alcuni Ducato di qualche amico e tutti fanno così, uno dei quali ha cambiato la pompa, ma senza risolvere il problema, se di problema si tratta.
Seguirò volentieri il post, perchè sono molto curioso a riguardo.
Modificato da Laikone il 19/10/2020 alle 14:31:13
07/01/2010 668
Inserito il 19/10/2020 alle: 23:34:22
Sto aspettando che mi arrivi la pompa l,ho ordinata al sito tedesco ,che impiega un po' troppo a spedire ,vi farò, sapere,spero che non devo ritornare  a dare altri 50€ x fare spurgare l,abs con lo scanner,
Inserito il 20/10/2020 alle: 10:48:55
In risposta al messaggio di giuvanella del 19/10/2020 alle 23:34:22
cambia la pompa e fai il normale spurgo, poi vai a fare un giro col camper e stressa un po' l'impianto frenante in modo tale scaldare l'olio dell'impianto; questa operazione permetterà all'eventuale aria contenuta nell'impianto di aumentare di volume, oltre ad aggregare micro bolle tra loro formando una bolla più grande e facile da espellere. Tornato dal giretto, rifai immediatamente lo spurgo a impianto caldo e a MOTORE ACCESO, vedrai che risolvi eventuali problemi di aria nel circuito.
07/01/2010 668
Inserito il 20/10/2020 alle: 12:49:42
Grazie Laikone, mi hai dato un ottimo suggerimento  farò così. Come hai detto ,l,unica pecca e che sto sito ancora non mi invia mail di conferma spedizione,   i soldi li hanno incassato. Ma tutto tace, fra un po' gli mando una mail x chiedere ciao, se ho dei dubbi ti contatto  , se non rompo,
Inserito il 20/10/2020 alle: 15:41:20
In risposta al messaggio di giuvanella del 20/10/2020 alle 12:49:42
nessun problema
07/01/2010 668
Inserito il 28/10/2020 alle: 12:09:08
Ho sostituito la pompa ,ho fatto spurgo su tutte le ruote. Anche frizione idraulica ,ma e tutto come prima ,il pedale con motore in moto va giù piano ,piano. Fino quasi a toccare il fondo,,non so più cosa fare ,,qualche suggerimento? Grazie
07/01/2010 668
Inserito il 28/10/2020 alle: 12:09:37
Inserito il 28/10/2020 alle: 12:20:39
prova a cambiare tutti i i tubi flessibili.
07/01/2010 668
Inserito il 28/10/2020 alle: 13:30:22
Ma e un lavoraccio!cryingcrying  continuero'a spurgare ,,,ma non capisco perche' va giù solo a motore in moto,,da spento e tosto
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 28/10/2020 alle: 21:51:17
Anche la Suzuki Swift di mia moglie fa lo stesso "problema" l'ho fatta provare al mio meccanico di fiducia e mi ha detto che è normale. L'ho lasciata stare anche se a me non piace. Comunque la macchina frena bene.
alessio racing
alessio racing
02/03/2014 116
Inserito il 28/10/2020 alle: 22:11:10
In risposta al messaggio di giuvanella del 28/10/2020 alle 12:09:08
Una cortesia... Mi dici il metodo passo passo che fai lo spurgo??
07/01/2010 668
Inserito il 28/10/2020 alle: 22:21:18
Ciao,ruota post.dx,ruota post.sx anteriore,dx,ant.sx,,frizione ,
