Pompa freni Ducato 2800 jtd da sostituire?
3 20 93
Inserito il 29/10/2020 alle: 20:35:20
devo scrivere "te l'avevo detto"? laugh
Tramy
Tramy
18/07/2011 1612
Inserito il 29/10/2020 alle: 20:52:17
Parlo da profano,
ma il ducato non ha l'impianto frenante ad X?
per cui bisognerebbe spurgare le ruote diametralmente opposte
ant.sx post dx, e poi ant.dx e post sx
partendo sempre da quella più lontana ovvero dalla post. dx
così mi viene da pensare
può darsi che sbaglio.
questo è quello che trovo scritto nel manuale del X250, ma penso che il 244 sia lo stesso
L’impianto è di tipo idraulico servo-assistito, costituito da 2 circuiti indipendenti incrociati (ogni circuito agisce su una ruota anteriore e su quella posteriore diagonalmente opposta) per garantire la frenata e la stabilità anche in caso di avaria di un circuito;
comunque sul mio 244 2.3 jtd del 2005 questo problema non lo fà.
saluti
Viaggio non tanto per viaggiare,.....ma anche per cambiare il mio punto di vista sulle cose!
Modificato da Tramy il 29/10/2020 alle 20:52:55
07/01/2010 669
Inserito il 29/10/2020 alle: 20:53:53
E. Va bè   ma allora perche' sto benedetto pedale quando e in moto il motore.  scende giù quasi a toccare il fondo?  Per non dire che la frenata e molto lunga  ,ho spiegato tre volte  ,non so più cosa fare
alessio racing
alessio racing
02/03/2014 116
Inserito il 29/10/2020 alle: 22:52:08
In risposta al messaggio di giuvanella del 29/10/2020 alle 20:53:53
... Quando è in moto c è servofreno per questo va più basso... Tu sbagli a fare lo spurgo... Per fare lo spurgo bisogna essere in due persone te come lo faiii?
Modificato da alessio racing il 29/10/2020 alle 22:53:39
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
07/01/2010 669
Inserito il 29/10/2020 alle: 23:03:20
Tubetto immerso in una bottiglietta con dentro un po' d,olio  pompo e chiudo quando non vedo più bollicine
07/01/2010 669
Inserito il 29/10/2020 alle: 23:07:42
Metto anche le fascettine  tra tubetto e valvolino ,pompo   tengo frenato con un bastone  puntato sul pedale e sedile ,in modo da simulare   frenata ,se dal valvolino non vedo più bollicine chiudo
Inserito il 30/10/2020 alle: 15:25:49
In risposta al messaggio di giuvanella del 29/10/2020 alle 23:07:42
indipendentemente dal problema, che problema non è, uno spurgo fatto con un bastone NON VA BENE.
Chiama la moglie, il figlio, il nipote, il nonno, l'umarell, ma NON un bastone.
E comunque:
- a impianto già pieno (il tuo lo è già)
- fai sedere la moglie al posto di guida, con camper in moto chiedile di premere il pedale per tre volte, 1, 2, e alla 3^ dovrà TENERE PREMUTO. A questo punto dovrai aprire il raccordo mentre la moglie accompagna il pedale verso il basso nella sua corsa; arrivato in fondo tu chiudi il raccordo, e SOLO DOPO la moglie lascerà il pedale.
Ripeti quanto scritto per almeno 3 volte ogni pinza, avendo cura che la vaschetta dell'olio NON SCENZA MAI AL MINIMO, altrimenti ripesca aria...
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 30/10/2020 alle: 16:02:17
Su una pinza freni ant di un ducato maxi che ha 2 valvoline una sopra e una sotto come si agisce?
07/01/2010 669
Inserito il 30/10/2020 alle: 16:45:18
Per Laikone ,oggi per l,ennesima volta l,ho rifatto,proprio come hai detto sopra ,non con la moglie ,ma con un mio amico,ma non migliora ,,,,,può essere la cuffietta del pistone di una pinza   l,ho visto un po' sballato ,un poco sembra gonfio ma non rotto,
07/01/2010 669
Inserito il 30/10/2020 alle: 16:53:19
Hai ragione riguardo al bastone ,ma alla macchina l,ho sempre fatto così,e non mi e mai successo come adesso col ducato
Inserito il 30/10/2020 alle: 17:05:00
In risposta al messaggio di giuvanella del 30/10/2020 alle 16:45:18
la cuffia dei pistoncini serve esclusivamente come para polvere, non sono quelli che fanno tenuta dell'impianto, ma se li trovi umidi, il problema sono le guarnizioni del cilindro
Modificato da impiegatodelvolante il 30/10/2020 alle 17:06:21
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 30/10/2020 alle: 17:09:28
Un occhiata al depressare non farebbe male
Federico
07/01/2010 669
Inserito il 30/10/2020 alle: 18:17:23
Il proble non e lo spurgo x come detto sopra sono stato anche in off.fiat per farmi spurgare (dopo aver cambiato l,olio)e il pedale andava giù ugualmente,,allora qualcuno mi ha suggerito di sostituire la pompa è l,ho sostituita,,ma il pedale va giù piano piano ,
07/01/2010 669
Inserito il 30/10/2020 alle: 18:18:43
Andato in Fiat,x spurgare abs
Inserito il 30/10/2020 alle: 21:15:12
In risposta al messaggio di giuvanella del 30/10/2020 alle 18:18:43
sei andato in Fiat e cosa ti hanno detto riguardo il problema del pedale?
mrz65
mrz65
29/05/2018 12
Inserito il 30/10/2020 alle: 21:29:42
Secondo me visto le prove che hai fatto e da quanto ho letto fino adesso è molto probabile che sia l'abs (sempre che ci sia).Puoi provare  afarlo funzionare cercando di fare alcune frenate decise per farlo entrare in funzione.Se sei fortunato per un po di tempo andra bene altrimenti devi sostituirlo o mandarlo a revisionare.Spero di esserti stato di aiuto.
alessio racing
alessio racing
02/03/2014 116
Inserito il 30/10/2020 alle: 22:57:28
... Fascette? Bastone? Ma un cristiano che ti viene a premere e lasciare il freno, poi tenerlo premuto e chiudere lo spurgo è un gran problema trovarlo??    Io mi fermo qua'.
07/01/2010 669
Inserito il 30/10/2020 alle: 23:01:50
Ciao a tutti in Fiat dopo che anno spurgato impianto  abs e ruote,,ho visto che era cambiato niente,,mi anno detto può essere la pompa,,o pure la centralina. Abs,,,domani vado a trovare un mio fratello camperista anche lui che a ducato 2500turbo ,il modello prima del 2800jtd e guardo se anche il suo e come il mio,, ,e facciamo insieme un,altra volta lo spurgo,,anche perché ,,mio fratello ne sa più di me perché ha una carrozzeria,,vi terrò informati
Modificato da giuvanella il 30/10/2020 alle 23:20:03
07/01/2010 669
Inserito il 30/10/2020 alle: 23:03:48
Correggo volevo dire spurgato E abs
07/01/2010 669
Inserito il 30/10/2020 alle: 23:05:13
Altro errore non camorrista  ma camperista
165k Facebook
73k Youtube
