Pompa freni Ducato 2800 jtd da sostituire?
4 20 93
Tramy
Tramy
18/07/2011 1612
Inserito il 31/10/2020 alle: 17:13:05
In risposta al messaggio di giuvanella del 30/10/2020 alle 23:05:13
Altro errore non camorrista  ma camperista
và bè, mettici dentro che anche anno è verbo è và con l'H
scusamifrown
saluti
Viaggio non tanto per viaggiare,.....ma anche per cambiare il mio punto di vista sulle cose!
07/01/2010 668
Inserito il 31/10/2020 alle: 20:58:12
Ciao. ,niente mi arrendo. Oggi con mio fratello ,abbiamo rifatto lo spurgo ,ma per me il pedale così  che scende non e normale,, come ha fatto un altro  qui sul forum,che dopo che ha cambiato tutto  era tutto come prima  si e messo l,anima in pace ,e come faro' anch'io ' mi convinco che e fatto cosi grazie che mi avete  seguito  ,ha ragione Laycone  che dice  che il 244 e cosi
Inserito il 01/11/2020 alle: 21:50:30
In risposta al messaggio di giuvanella del 31/10/2020 alle 20:58:12
Non farti passare per la testa l'idea di cambiare l'ABS, ammesso che il tuo mezzo ce l'abbia, primo perchè non costa poco, secondo perchè non servirà a nulla come del resto non è servito cambiare la pompa.
PS: l'unica cosa che potresti fare è andare in FIAT, dirgli del problema e vedere cosa dicono. Qualora ipotizzassero una qualsiasi azione, metti ben in chiaro fin da SUBITO che NON pagherai NULLA se non risolvono il problema.
07/01/2010 668
Inserito il 01/11/2020 alle: 22:58:12
Ok Lay, quello che mi è rimasto da fare  cambierò"  dischi e pastiglie anteriori ,hanno 18anni  ,,non c,entra niente col  pedale  ma un po' migliorerà la frenata,
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2350
Inserito il 01/11/2020 alle: 23:40:34
In risposta al messaggio di giuvanella del 01/11/2020 alle 22:58:12
Ok Lay, quello che mi è rimasto da fare  cambierò  dischi e pastiglie anteriori ,hanno 18anni  ,,non c,entra niente col  pedale  ma un po' migliorerà la frenata,
Domanda: sul posteriore hai dischi e pastiglie o ganasce e tamburi?
good office
jordanbullon
Modificato da Jordanbullon il 01/11/2020 alle 23:42:41
07/01/2010 668
Inserito il 02/11/2020 alle: 08:32:40
Ciao dischi e pastiglie
Inserito il 02/11/2020 alle: 08:37:35
In risposta al messaggio di giuvanella del 02/11/2020 alle 08:32:40
dietro, dovresti avere dischi e pastiglie per la frenata, e all'interno del dico il tamburo e le ganasce per il freno di stazionamento
07/01/2010 668
Inserito il 02/11/2020 alle: 08:58:42
Esatto questo lo so ,,,c'entra col pedale  che scende?
Inserito il 02/11/2020 alle: 09:19:36
In risposta al messaggio di giuvanella del 02/11/2020 alle 08:58:42
 nulla, era solo per completezza di informazione
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4033
Inserito il 02/11/2020 alle: 10:30:46
probabilmente non c.entra nulla il cambio dischi pastiglie ma....es. il doblò dopo il cambio come tocchi il pedale frena.credo che un po come succede per gli ammortizzatori che si scaricano poco per volta e uno non ci fa molto caso fino alla sostituzione
nonno pat 49
07/01/2010 668
Inserito il 02/11/2020 alle: 13:14:39
Difatti proverò anche a cambiare dischi e pastiglie,,perché,'sono vecchi e ormai consumate anno 18anni
mrz65
mrz65
29/05/2018 12
Inserito il 03/11/2020 alle: 21:08:20
Prova alzare le ruote davanti con un crik e prendi la ruote con le mani e vedi se hanno del gioco.SE si e probabile che hai i cuscinetti delle ruote da sostituire.
Altra possibilita solo se hai i freni dietro a ganasce prova a tenere leggermente tirato il freno a mano (2 3 denti) e vedi se migliora
Per una diagnosi piu precisa dovresti dire se la corsa dei freni va giu anche da fermo dopo che hai pompato un paio di volte il pedale oppure lo fa solo mentre sei in movimento.
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 03/11/2020 alle: 21:37:10
In risposta al messaggio di giuvanella del 02/11/2020 alle 13:14:39
Perdonami ma se I dischi dei freni non sono usurati o deformati perché li cambi? Le pastiglie fanno effetto frenante eventualmente cambia quelle e quando monti le pastiglie nuove smussa l'angolo con una lima per accelerare l'assestamento delle stesse.
07/01/2010 668
Inserito il 03/11/2020 alle: 22:01:50
No li cambio perché sono messi male  le pastiglie sono alla fine e i dischi sono rigati
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1295
Inserito il 16/11/2020 alle: 10:21:25
Penso che ormai avrai finito di combattere ma, proprio oggi salendo sui cunei per fare un lavoro sotto al camper, mi sono reso conto che anche il mio si comporta allo stesso modo.
Motore in moto e freno premuto il pedale scende lentamente ma inesorabilmente fino in fondo.
Essendo il camper su Ducato/Jumper del 2018 con 25000 km mi sentirei di escludere anomalie varie quindi probabilmente è tutto normale, anche perché in marcia il problema esisterà ugualmente ma non influisce sulla guida e non si avverte.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Modificato da Giochigio il 16/11/2020 alle 10:26:48
07/01/2010 668
Inserito il 16/11/2020 alle: 11:00:44
Grazie per la,informazione come a detto  Laycone i freni del 244 sono fatti così grazie
Frankie18
Frankie18
15/06/2020 18
Inserito il 14/01/2025 alle: 18:07:14
In risposta al messaggio di giuvanella del 28/10/2020 alle 13:30:22
Ma e un lavoraccio!  continuero'a spurgare ,,,ma non capisco perche' va giù solo a motore in moto,,da spento e tosto
Ciao, scusami ho lo stesso tuo problema ,( pedale che va giù piano piano a motore acceso,  come hai risolto la frenata?  grazie
Frankie
07/01/2010 668
Inserito il 14/01/2025 alle: 18:37:22
Ciao nel frattempo ho cambiato camper  ,però stesso ducato 2800jtd 127cv  e devo dire che e normale   essendo  un camper  ha la frenata  molto lunga e morbida. Ci dobbiamo mettere in testa che sono mezzi pesanti  e MAMTENERE LE DISTANZE da chi ci precede
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 14/01/2025 alle: 21:23:56
In risposta al messaggio di giuvanella del 14/01/2025 alle 18:37:22
Vedo solo ora il tuo post e posso dirti che anch'io ho notato nel mio x250 130cv lo stesso tuo problema.
A motore spento spingo il pedale del freno e li rimane bloccato,con il motore in moto spingo il pedale e dopo che è arrivato a fine corsa,piano piano tende a scendere,forse 3cm?
Mi ero fissato che la pompa fosse da cambiare benche il mezzo abbia una ottima frenata,per quello che puo essere.
L'ho fatto vedere dal meccanico e anche lui mi ha detto che è normale,dipende dal lavoro del servofreno
Frankie18
Frankie18
15/06/2020 18
Inserito il 14/01/2025 alle: 22:45:18
Ti ringrazio della risposta, ormai ci ho fatto l'abitudine, speravo in una soluzione, ma non demordo, vedrò con il mio meccanico il da farsi,  anch'io ho cambiato pompa e revisionato il servofreno, ma non è  cambiato niente. Se dovessi trovare una soluzione  lo scrivo .
Frankie
