Pompa Gasolio Ducato 2.5 TD prima serie
1 20 15
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 11/06/2023 alle: 21:41:19
La pompa perde olio dalla prima parte del corpo, ma la c.d. "torretta" (la parte più alta) è asciutta, le perdite sembrano partire subito sotto e giù per tutto il corpo della prima parte della pompa.
La parte della pompa da cui partono i 4 collegamenti agli iniettori è invece completamente asciutta.
Cosa può essere? C'è qualche intervento/controllo semplice che posso eseguire da solo?
Grazie.
Inserito il 11/06/2023 alle: 21:59:03
In risposta al messaggio di bulk del 11/06/2023 alle 21:41:19
La pompa perde olio dalla prima parte del corpo, ma la c.d. torretta (la parte più alta) è asciutta, le perdite sembrano partire subito sotto e giù per tutto il corpo della prima parte della pompa. La parte della pompa
da cui partono i 4 collegamenti agli iniettori è invece completamente asciutta.  Cosa può essere? C'è qualche intervento/controllo semplice che posso eseguire da solo? Grazie.
A parte che non ho capito niente, stai parlando della pompa gasolio (pompa AC) o pompa iniezione?
Comunque, in entrambi i casi si tratterà di una guarnizione, se si parla della pompa iniezione, potrebbe perdere dal gruppo ausiliari (quella fusione di alluminio dove è attaccata la pompa è al suo interno c'è la pompa dell'olio e comanda la pompa del vuoto per il. Servofreno, oltre ad alloggiare, in alcuni casi, ingranaggio per il contagiri
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 12/06/2023 alle: 18:48:24
Ciao, credo tu stia parlando della pompa di iniezione ( 4 tubi che vanno agli iniettori). Nella pompa non c'è olio ma solo gasolio, se perde potrebbe essere necessario l'intervento di un pompista. Verifica che sia olio. Per Impiegato, il depressore del servofreno quella meccanica ce l'ha separato.
Saluti
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 12/06/2023 alle: 19:03:52
In risposta al messaggio di walter2 del 12/06/2023 alle 18:48:24
Ciao, credo tu stia parlando della pompa di iniezione ( 4 tubi che vanno agli iniettori). Nella pompa non c'è olio ma solo gasolio, se perde potrebbe essere necessario l'intervento di un pompista. Verifica che sia olio. Per Impiegato, il depressore del servofreno quella meccanica ce l'ha separato.  Saluti
Ciao. La parte con i quattro tubi che vanno agli iniettori è perfettamente asciutta senza perdite.
Le perdite di trovano sulla parte prima, quella che si trova in fronte al filtro gasolio.
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 12/06/2023 alle: 19:19:03
Inserisci foto complessiva e dettagli della parte con perdite.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 12/06/2023 alle: 19:21:41
spero chiariscano meglio la situazione. Grazie.
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 12/06/2023 alle: 19:25:34
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 12/06/2023 alle: 20:15:13
In risposta al messaggio di bulk del 12/06/2023 alle 19:25:34
Scusa, ma tu parli di quella vicino all'asta dell'olio col bullone da 10 sopra? Se è così, quella è la pompa AC ed è separata dalla pompa di iniezione! Ha 2 dadi da 13 che la attaccano al monoblocco con interposta una guarnizione. 2 tubi in gomma, uno viene dal serbatoio e uno va al filtro gasolio
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 12/06/2023 alle: 23:30:06
In risposta al messaggio di walter2 del 12/06/2023 alle 20:15:13
Esattamente quella... o meglio le perdite provengono dalla parte al di sotto della pompa ac, che non so se sia già la pompa ad iniezione.
i tubi che vanno agli iniettori partono invece dalla parte destra del monoblocco e questa non evidenzia perdite.
Modificato da bulk il 13/06/2023 alle 00:06:06
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 13/06/2023 alle: 01:35:35
In risposta al messaggio di bulk del 12/06/2023 alle 23:30:06
Esattamente quella... o meglio le perdite provengono dalla parte al di sotto della pompa ac, che non so se sia già la pompa ad iniezione. i tubi che vanno agli iniettori partono invece dalla parte destra del monoblocco e questa non evidenzia perdite.
La pompa AC è una cosa e la pompa di iniezione un'altra. Se la guarnizione tra pompa AC e basamento si è rovinata fa trafilare olio e va sostituita. Puoi sostituire solo la guarnizione, se la trovi, altrimenti tutta la pompa AC con la quale ti verrà venduta la guarnizione. La pompa è fissata con due dadi. Se scolleghi i tubi devi fare lo spurgo. Se non cambi la pompa AC, allenta il dado da 10 che c'è sopra e togli il coperchietto, dentro c'è un filtro e va pulito. Buon lavoro.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 13/06/2023 alle: 09:47:24
In risposta al messaggio di walter2 del 13/06/2023 alle 01:35:35
perfetto !yes
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 13/06/2023 alle: 12:47:48
In risposta al messaggio di turbinello del 13/06/2023 alle 09:47:24
perfetto !
Grazie! Spero di essergli stato utile
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 13/06/2023 alle: 13:04:34
Grazie. Procedo come mi hai indicato, spero di non fare danni.
Una conferma: al di sotto della pompa AC c'è la pompa ad iniezione?
Grazie.
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 13/06/2023 alle: 18:12:57
In risposta al messaggio di bulk del 13/06/2023 alle 13:04:34
Grazie. Procedo come mi hai indicato, spero di non fare danni.  Una conferma: al di sotto della pompa AC c'è la pompa ad iniezione? Grazie.
No, la pompa di iniezione è quella a destra della pompa AC (quella con il tubicino nero che si vede in foto)
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 13/06/2023 alle: 20:11:22
In risposta al messaggio di walter2 del 13/06/2023 alle 18:12:57
Quindi la pompa AC è l'intero blocco sulla sinistra o solo la parte superiore?
Ho estratto il filtro, ma era pulitissimo.
Grazie delle spiegazioni.
Inserito il 13/06/2023 alle: 21:27:56
In risposta al messaggio di bulk del 13/06/2023 alle 20:11:22
Quindi la pompa AC è l'intero blocco sulla sinistra o solo la parte superiore? Ho estratto il filtro, ma era pulitissimo. Grazie delle spiegazioni.
Guarda, senza offesa, se ancora sei al punto di non aver ancora riconosciuto le varie parti dovo le esaustive indicazioni, ti consiglio vivamente di far fare al meccanico
Probabilmente, se ci metti mano, non partirà più, e sarai costretto a spendere più soldi che del solo intervento per cambiare la guarnizione della pompa AC
165k Facebook
73k Youtube
