Bloccato: Pompa gira ma non arriva acqua
1 20 6
vaclavske
vaclavske
17/02/2020 22
Inserito il 07/02/2021 alle: 20:13:31
Ciao a tutti,
Ho montato una acqua 8 visto che la pompa della Laika era arrivata. Al momento dei collegamenti e della prima prova, funzionava tutto. Ho dovuto staccare i tubi per fare un collegamento migliore e da quel momento in poi la pompa girava a vuoto. La pompa rimane sempre in funzione e non arriva acqua ai rubinetti. Anche dal filtro trasparente si vede che non entra acqua nella pompa. Cosa può essere e come posso risolvere?  Ho pensato che fosse entrata aria nell'impianto ma non saprei cosa fare.
Ho un ecovip 2.1 del 2004
Grazir a tutti
alf
Modificato da vaclavske il 07/02/2021 alle 21:52:51
Inserito il 07/02/2021 alle: 21:35:09
In risposta al messaggio di vaclavske del 07/02/2021 alle 20:13:31
Ciao a tutti,  Ho montato una acqua 8 visto che la pompa della Laika era arrivata. Al momento dei collegamenti e della prima prova, funzionava tutto. Ho dovuto staccare i tubi per fare un collegamento migliore e da quel
momento in poi la pompa girava a vuoto. La pompa rimane sempre in funzione e non arriva acqua ai rubinetti. Anche dal filtro trasparente si vede che non entra acqua nella pompa. Cosa può essere e come posso risolvere?  Ho pensato che fosse entrata aria nell'impianto ma non saprei cosa fare.  Ho un ecovip 2.1 del 2004 Grazir a tutti  alf
Potrebbe aspirare aria, prova a ripristinarlo come era in origine per vedere se va
michele16
michele16
27/03/2019 282
Inserito il 07/02/2021 alle: 22:35:38
Magari sbaglio, controlla se hai invertito erroneamente il tubo di pescaggio.
michele16
vaclavske
vaclavske
17/02/2020 22
Inserito il 08/02/2021 alle: 10:12:40
In risposta al messaggio di michele16 del 07/02/2021 alle 22:35:38
ciao ,
grazie intanto delle risposte.
No non ho scambiato i tubi, anche perchè ho riutilizzato i tubi e gli attacchi rapidi che c'erano in precedenza, e rimesso tutto come era prima.
Inoltre, appena accendo la pompa dalla centralina,la pompa inizia a lavorare anche coi rubinetti chiusi, e sotto all'interno del gavone , sento tipo rumore di bolle.
alf
Modificato da vaclavske il 08/02/2021 alle 10:20:42
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 08/02/2021 alle: 10:24:13
In risposta al messaggio di vaclavske del 08/02/2021 alle 10:12:40
ciao , grazie intanto delle risposte. No non ho scambiato i tubi, anche perchè ho riutilizzato i tubi e gli attacchi rapidi che c'erano in precedenza, e rimesso tutto come era prima. Inoltre, appena accendo la pompa dalla centralina,la pompa inizia a lavorare anche coi rubinetti chiusi, e sotto all'interno del gavone , sento tipo rumore di bolle.
potresti verificare se la pompa funziona appoggiando un dito sul tubo.Se la senti aspirare,la pompa è innocente.Hai i tubi rigidi,piccoli con attacco john guest(se si scrive così)o hai tubi "alimentari"semitrasparenti e grandi?Nel secondo caso potresti controllare se nello smontaggio e rimontaggio hai fatto delle strozzature.Controllerei anche i raccordi nel caso ci fosse uno scorretto fissaggio che consente il passaggio d'aria.
Per il momento non mi viene in mente altro.
Ciao Paolo.
vaclavske
vaclavske
17/02/2020 22
Inserito il 08/02/2021 alle: 10:27:48
In risposta al messaggio di Paolol del 08/02/2021 alle 10:24:13
potresti verificare se la pompa funziona appoggiando un dito sul tubo.Se la senti aspirare,la pompa è innocente.Hai i tubi rigidi,piccoli con attacco john guest(se si scrive così)o hai tubi alimentarisemitrasparenti e grandi?Nel
secondo caso potresti controllare se nello smontaggio e rimontaggio hai fatto delle strozzature.Controllerei anche i raccordi nel caso ci fosse uno scorretto fissaggio che consente il passaggio d'aria. Per il momento non mi viene in mente altro. Ciao Paolo.
Allora i tubi sono tutti john guest, sia in ingresso che in uscita dalla pompa.
Il fatto è che non sembra arrivare acqua dai tubi provenienti dai gavoni, infatti non vedo entrare acqua nel filtro.
alf
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 08/02/2021 alle: 11:29:13
In risposta al messaggio di vaclavske del 08/02/2021 alle 10:27:48
Allora i tubi sono tutti john guest, sia in ingresso che in uscita dalla pompa. Il fatto è che non sembra arrivare acqua dai tubi provenienti dai gavoni, infatti non vedo entrare acqua nel filtro.
Sì,ma la pompa aspira?
Ciao Paolo.
Già aperto qui:
