pompa iniezione ford transit ko a chi è successso?
1 20 28
lobal
lobal
09/02/2009 245
Inserito il 17/05/2011 alle: 21:07:33
ieri sera rientrando con il mio ford transit 125cv. t350 ho notato il motore era diventato più rumoroso e aveva perso parecchia potenza. la diagnosi del meccanico pompa ko lo stupore a soli 45.000 km è successo a qualcun altro o sono l unico sfigato[V]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/05/2011 alle: 21:14:18
quote:Risposta al messaggio di lobal inserito in data 17/05/2011  21:07:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fai attenzione , a volte , deviati dalla diagnosi compiuterizzata , erroneamente si da la colpa alla pompa di iniezione , mentre in diversi casi con i sintomi che hai riportato , la colpa è del tendicatena della distribuzione , il quale non regolando a dovere la tensione della catena, fa si che la pompa vada fuori fase. Saluti Paolo
lobal
lobal
09/02/2009 245
Inserito il 17/05/2011 alle: 21:36:01
grazie della risposta i dubbi li ho avuti della diagnosi fatta il meccanico mi assicura che è la pompa che cosiglio mi pupoi dare di fare controllare da altro meccanico anticipando il controllo al tendicatena? anche perche mi eè stato chiesto 1600 euro per la revisione della pompa
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/05/2011 alle: 22:32:57
Ciao , la prima cosa che farei se fossi nella tua situazione è la sostituzione del tendicatena e la chiusura della valvola egr , poi proverei il mezzo , soltanto allora , se si ripresentassero i problemi , metterei mano alla pompa di iniezione
cespo
cespo
13/02/2007 94
Inserito il 18/05/2011 alle: 08:27:38
> Stessa cosa successa anche a me, a Marzo stavo andando a Pozza per sciare e all'improvviso aumento notevole della rumorosita e altrettanto calo di potenza. Rientrato a Bologna stessa diagnosi: pompa da sostituire!! Io ho un 115 350 con circa 65K Km Ciao Davide P.S. Circa 45 gg di fermo mezzo[:(]
lobal
lobal
09/02/2009 245
Inserito il 18/05/2011 alle: 21:33:11
ciao paolo61 approfitto della tua esperienza so che sei specialista nel settore. oggi ho portato dal meccanico consiglito dove lavoro morale dopo il controllo con tester in mia presenza non risultano anomalie per il meccanico visto il test negativo spia segnalazione inniezzione non accesa il battito del motore battente probblema meccanico al 90percento tendicatena speriamo bene domani si procede con tendicatena @ cespo ma scusa 45 giorni per la pompa?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/05/2011 alle: 21:45:24
quote:Risposta al messaggio di lobal inserito in data 18/05/2011  21:33:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti , è quello che prospettavo[;)] mentre il meccanico è al lavoro , fagli serrare anche la valvola rgr Saluti Paolo
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 18/05/2011 alle: 21:46:45
> ciao lobal pultroppo e' successo a me,calo di potenza,difficolta a partire a freddo con fumosita'.sostituita la pompa (in garanzia) e ora e' perfetto. un augurio che non sia niente di serio ciao Massimo
alexpix
alexpix
Inserito il 18/05/2011 alle: 23:45:04
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 18/05/2011  21:45:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma e' la molla del tensionatore catena che si spacca o il tensionatore che si inceppa. Mi consigli di intervenire preventivamente? Io ho un 125/350 tdci 2000 cc.(ma i 125/350 sono tutti uguali?)e sono quasi a 50.000 km. Sembra che sono preoccupato ma non e' cosi', anche se sul forum se ne sentono di tutti i colori.[;)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 19/05/2011 alle: 07:40:40
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 18/05/2011  23:45:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio è del 2004 ed ha 70000 km , non ho mai avuto questo problema e non sono preoccupato , generalmente ,quando il tendicatena non fa più il suo lavoro , la catena diventa rumorosa..
cespo
cespo
13/02/2007 94
Inserito il 19/05/2011 alle: 08:31:29
> Esatto, portato in officina il 22 Marzo circa e ritirato sabato scorso 13 Maggio.
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 19/05/2011 alle: 08:40:04
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 17/05/2011  22:32:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Paolo, ma su quel modello di Ford la catena non si dovrebbe sostituire a 100.000 km? Il tendicatena è un altra cosa? Grazie, ciao Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="green">
lobal
lobal
09/02/2009 245
Inserito il 20/05/2011 alle: 19:20:49
ciao pg6769 vedo che ti è successo la stessa anomalia sul tuo ford identoco al mio quanti km. hai? e non ti si è accesa nessuna spia? il mio sta procedendo con il tendicatena probabile fuorifase anche se dovesse essere la pompa di inniezione spero di no [:(]comunque il tendicatena va tolto appena so qualcosa informerò[;)]
Modificato da lobal il 20/05/2011 alle 19:27:37
paolo 61
paolo 61
Inserito il 20/05/2011 alle: 19:35:28
quote:Risposta al messaggio di DF55 inserito in data 19/05/2011  08:40:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sinceramente la ford non da un'intervallo chilometrico x la sostituzione della catena.. Saluti Paolo
rossolanir
rossolanir
07/10/2004 1089
Inserito il 20/05/2011 alle: 19:59:46
Ciao a tutti volevo intervenire anche io su questo argomento, credo di avere un problema simile ma non uguale. Ho un transit 125/350 del 2004 con 105.000 Km all'attivo mai fatto niente tutto ok sino a pochi mesi fa.Naturalmente cambiato frizione con quella rinforzata. Mi succede che mentre sono a velocità costante su autostrada 100/110 improvvisamente senza cambiare rumore cala di potenza portandosi a 70/80 km/h e si accende la spia delle candelette. La prima volta che mi successe pensai al filtro sporco del gasolio, cambiato il filtro, il problema non si è ripetuto; dopo un po però e ricominciato è ho scoperto che se mi accosto spengo il motore e lo riaccendo il tutto funziona perfettamente. Per darvi un idea su 600/700 km me lo fa 1/ 2 volte, che dite ?? Raffaele
paolo 61
paolo 61
Inserito il 20/05/2011 alle: 21:05:07
quote:Risposta al messaggio di rossolanir inserito in data 20/05/2011  19:59:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una bella diagnosi ti toglie la paura , o forse te la fa venire.. Saluti Paolo
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 20/05/2011 alle: 21:11:32
ciao a tutti ,il problema a me e stato risolto cambiando tutto il blocco filtro e con un T prendere il ritorno di gasolio e riportarlo in entrata , cosi mi elimina vuoti di gasolio in partenza e messa in moto e quando vuoi tirari in autostrada , non a cali di potenza . Altra cosa , sotto nel serbatoio una modifica di prelievo gasolio che non so cosa , ma vedevo che lavoravano nel serbatoio .ciao spero che serva a qualcuno in mio intervento Gian
paolo 61
paolo 61
Inserito il 20/05/2011 alle: 21:17:06
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 20/05/2011  21:11:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 20/05/2011 alle: 21:26:45
paolo 61 leggo sempre i tuoi commenti e niente da dire . il furgone e fuori qui se vuoi dare uno sguardo io so quello che hanno fatto perche ci sono voluti 3 mesi di avanti e indietro x sistemare ora a 135000 km e non a problemi ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 20/05/2011 alle: 21:35:30
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 20/05/2011  21:26:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa, , sarà l'orario , o forse quello che ho bevuto a cena , ma non ho capito cosa vuoi dire con " il furgone e fuori qui se vuoi dare uno sguardo...."è x caso sotto la mia finestra , se è così scendo e gli do un'occhiata..[:D][:D][:D] dai retta a me , quella meccanica non ha bisogno di modificare le tubature , il serbatoio e quant'altro , se x farlo andare bene hanno dovuto eseguire tutta quella serie di modifiche , significa che non hanno capito dove si trovava il problema[;)] Saluti Paolo
lobal
lobal
09/02/2009 245
Inserito il 23/05/2011 alle: 19:24:47
pultroppo non era il tendicatena ora si passa alla revisione della pompa[V] che botta ragas...[:(]
