cerco di capire il problema, se non parte al primo colpo,ma parte al secondo ( senza bisogno di spurghi e altri interventi) ''potrebbe '' essere solo lo sfiato serbatoio ,che ,se non perfettamente in regola ,puo' creare questo inconveniente,Questo difetto solitamente si presenta dopo una sosta prolungata e con serbatoio non pieno.Non esiste nessuna possibilita' di ''girare i contatti???'',(la presa sulla pompa ha una posizione obbligata) Se fosse il contatto solenoide l'intervento è possibile ma fortemente sconsigliato senza lo stacco pompa,
L,unico intervento prima di intervenire sulla pompa è sull'impianto alimentazione (per un intervento risolutivo controllare dal pescante alla pompa iniezione, tempi lunghi e disponibilita' dell'operatore, in quanto si tratta di un lavoro abbastanza impegnativo e poco renumerativo
) oppure sulle connessioni ossidate ( come sopra) In caso di risultati negativi la soluzione è quella prospettata,: sostituire Lucas con Bosch. AUGURI
ps
La ''revisione di una pomap Lucas non è meno di 1500 eurozzi ( parlo di revisione )
Modificato da morodirho il 10/06/2017 alle 13:25:23
