Pompa Lucas su Ford Transit
1 20 21
superbrig679
superbrig679
05/03/2018 140
Inserito il 23/03/2019 alle: 20:48:03
Scusate ma quanti possessori di ford transit con pompa elettronica Lucas hanno dovuto fare la,sostituzione con quella meccanica della bosch? Vi chiedo questo perché ho appena ripreso il mio camper dal meccanico (spia rossa che si accende e motore che va in recovery non oltre gli 80 km) il camper aveva il collettore di scarico spaccato sostituito con una bella cifretta, oggi ho riprovato il camper e mi si è accesa di nuovo la maledetta,spia rossa! Quindi ora chiedo a chi ha avuto il mio stesso problema se è per forza necessario sostituire la pompa Lucas...il mio è un transit del 1996 con 148000 km 2500 turbo diesel !
Inserito il 23/03/2019 alle: 22:43:08
In risposta al messaggio di superbrig679 del 23/03/2019 alle 20:48:03
Ciao... Proprio alcuni giorni fa, parlando con un "ragazzo" che vive in un camper in Spagna col figlio, mi parlava di questo fatto quando gli chiedevo un po di opinioni sui vecchi transit.. Io ho un vecchissimo ducato e mi sto un po' informando..
Beh in soldoni mi ha detto che la sua ex ha comprato un rimor transit con questa pompa... Si é guastata la parte elettronica e lui gliel ha sostituita con la bosch,, per non sostenere l enorme costo dell altra...
Io ho appena speso 400 euro per fare una revisione della bosch del ducato (non era rotta ma gocciolava) ...
Di quell atra mi parlava di oltre 2000 eurosurprise
Di piu non so, non so nemmeno che lavori si devono fare per il cambio tra le 2..
Modificato da Hunter85 il 23/03/2019 alle 22:44:30
superbrig679
superbrig679
05/03/2018 140
Inserito il 24/03/2019 alle: 07:17:28
In risposta al messaggio di Hunter85 del 23/03/2019 alle 22:43:08
Ciao... Proprio alcuni giorni fa, parlando con un ragazzo che vive in un camper in Spagna col figlio, mi parlava di questo fatto quando gli chiedevo un po di opinioni sui vecchi transit.. Io ho un vecchissimo ducato e mi
sto un po' informando..  Beh in soldoni mi ha detto che la sua ex ha comprato un rimor transit con questa pompa... Si é guastata la parte elettronica e lui gliel ha sostituita con la bosch,, per non sostenere l enorme costo dell altra...  Io ho appena speso 400 euro per fare una revisione della bosch del ducato (non era rotta ma gocciolava) ...  Di quell atra mi parlava di oltre 2000 euro Di piu non so, non so nemmeno che lavori si devono fare per il cambio tra le 2.. Ciao
Quindi credo che i transit sopravvissuti alla pompa Lucas si contano sulle punta delle dita!
morodirho
morodirho
Inserito il 24/03/2019 alle: 08:29:16
In risposta al messaggio di superbrig679 del 24/03/2019 alle 07:17:28
prima di dire che è la pompa ti conviene far fare una diagnosi ,potrebbe essere qualcos'altro , o no smiley
Inserito il 24/03/2019 alle: 08:30:15
Cambiata anni fa, spesi allora 1500 euro, il problema è che in pratica quasi nessuno vuole mettere mani sulla Lucas ne loro hanno come Bosch un servizio efficiente rotazione pompe, dopo la sostituzione sono finiti i problemi. Se non l'hai ancora fatto prima di intervenire prova con un buon disossidante per contatti elettrici a trattare il connettore che c'è sulla pompa, qualche volta funziona.   Purtroppo quel motore che dal punto di vista robustezza ha pochi rivali presenta due difetti uno le la pompa Lucas, l'altro la debolezza dell'ingranaggio della quinta marcia.
superbrig679
superbrig679
05/03/2018 140
Inserito il 24/03/2019 alle: 13:18:23
In risposta al messaggio di morodirho del 24/03/2019 alle 08:29:16
Se non è la pompa cosa altro potrebbe essere dato che ho appena sostituito il collettore di scarico che si era,spaccato, pulita la valvola,egr ..e spruzzato il connettore circolare tondo...la turbina anche funziona perfettamente...ovvio comunque che porterò il camper da un pompista ..!
morodirho
morodirho
Inserito il 24/03/2019 alle: 13:37:15
In risposta al messaggio di superbrig679 del 24/03/2019 alle 13:18:23
facci sapere , auguri
superbrig679
superbrig679
05/03/2018 140
Inserito il 24/03/2019 alle: 20:24:22
In risposta al messaggio di morodirho del 24/03/2019 alle 13:37:15
yes sicuramente!
superbrig679
superbrig679
05/03/2018 140
Inserito il 05/04/2019 alle: 11:23:40
Ebbene sì ...anche a me la pompa Lucas mi ha abbandonato...portato il camper dal pompista la diagnosi è la sostituzione della stessa con quella meccanica ...con garanzia di un anno! altri problemi non dovrebbero avere i transit turbo diesel?!
morodirho
morodirho
Inserito il 05/04/2019 alle: 12:43:04
In risposta al messaggio di superbrig679 del 05/04/2019 alle 11:23:40
nessun problema, assicurati che la pompa sia quella giusta .Il costo si aggira dai 1300 ai 1600 euro
superbrig679
superbrig679
05/03/2018 140
Inserito il 05/04/2019 alle: 16:54:44
In risposta al messaggio di morodirho del 05/04/2019 alle 12:43:04
Infatti mi hanno chiesto 1300 euro...mi auguro dato che sono in mano ad un ottimo pompista che sappia lui quale sia la pompa migliore...! Grazie comunque per gli ottimi consigli..
Inserito il 05/04/2019 alle: 18:37:54
Benvenuto nel club delle pompe Bosch, consolati perchè quella sostituzione l'hanno fatta in tanti, compreso il sottoscritto.
superbrig679
superbrig679
05/03/2018 140
Inserito il 05/04/2019 alle: 20:25:52
In risposta al messaggio di Rascal del 05/04/2019 alle 18:37:54
Grazie Che bello!! ma possibile che non c'è nessuno che sia riuscito a tenere la Lucas senza avere problemi...
Inserito il 06/04/2019 alle: 17:06:38
Con il chilometraggio che hai fatto la pompa te la sei goduta il problema sta nella revisione sempre possibile, da quanto visto però non è facile trovare il pompista che te la sistema, è una questione di costi ed attrezzature che per la Lucas sono elevati.  Il pompista se deve investire soldi per le attrezzature richieste vuole un ritorno, se per revisionare poche pompe all'anno è chiaro che non c'è convenienza quindi non lo fa. Era Ford che doveva pensare a montare una pompa più facile da manutenere.
superbrig679
superbrig679
05/03/2018 140
Inserito il 07/04/2019 alle: 14:32:12
In risposta al messaggio di Rascal del 06/04/2019 alle 17:06:38
Infatti d accordissimo con te ...il pompista mi ha infatti elencato il problema dei costi e dell'attrezzatura per revisionare la Lucas ma per poi avere quasi sicuramente problemi in futuro..mi auguro che la Ford si sia evoluta con i nuovi mezzi!
morodirho
morodirho
Inserito il 07/04/2019 alle: 15:27:54
In risposta al messaggio di superbrig679 del 07/04/2019 alle 14:32:12
se ti puo' consolare ormai le pompe iniezione sono in ''estinzione'',ma questo non significa necessariamente una diminuzione dei costi, anzisad
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 07/04/2019 alle: 21:18:05
Giusto una voce fuori dal coro:
ho avuto quella pompa per 160k km, revisionata da una vecchio pompista (lucas) vicino a casa a 60k nel 2001 poi un gioiello fino alla vendita. (è ancora in giro)... (anche il pompista laugh).
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 08/04/2019 alle: 08:23:07
io nel 2005 ho fatto revisionare la mia da elettromeccanica Ghiselli a Lunata (Lucca) speso parecchio ma mezzo che andava alla grande
Salva una pianta mangia un Vegano
morodirho
morodirho
Inserito il 08/04/2019 alle: 08:31:41
non è ''una voce fuori dal coro'',ho sempre sostenuto che quelle pompe vanno bene,il vero problema è la scarsa disponibilita' di operatori in grado di intervenire e i costi elevati nelle eventuali riparazioni, e qui scatta il ''cambio pompa'' ,perchè qualsiasi pompista è in grado di intervenire abbastanza facilmente su una Bosch e preferisce non investire capitali su un prodotto che non assicura il normale rientro delle spese sostenute.Se a questo aggiungiamo che alcuni pompisti tendono a ingigantire ogni intervento sulle Lucas il mistero è presto svelato .wink
superbrig679
superbrig679
05/03/2018 140
Inserito il 08/04/2019 alle: 10:38:20
In risposta al messaggio di pama del 07/04/2019 alle 21:18:05
Giusto una voce fuori dal coro: ho avuto quella pompa per 160k km, revisionata da una vecchio pompista (lucas) vicino a casa a 60k nel 2001 poi un gioiello fino alla vendita. (è ancora in giro)... (anche il pompista ).
Quindi i sopravvissuti alla pompa Lucas esistono...surprise
Lucat1975
Lucat1975
07/12/2023 1
Inserito il 07/12/2023 alle: 17:50:19
Ciao ho un Ford transit 2.5 to del 1994 stesso problema con la pompa Lucas sapresti darmi il
codice della pompa Bosch grazie luca tauro.
Luca1975
