Porta moto esterno
1 20 15
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 13/02/2008 alle: 13:17:54
Ho una moto naked 189kg, è possibile montare dei portamoto esterni posteriori x portarla con me o non esistono o sono troppo costosi?
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 13/02/2008 alle: 13:21:11
ciao credo sia troppo pesante ma solo trentad (un mago del rimessaggio) ti puo dare consiglio
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 13/02/2008 alle: 13:33:25
E' necessario che il costruttore abbia omologato il portamoto (anche come accessorio optional) per il tuo modello. Altrimenti la MCTC non ti aggiorna la carta di circolazione. Hai verificato?
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 13/02/2008 alle: 15:56:29
1) INTANTO CHE CAMPER HAI? QUALE ' LO SBALZO POSTERIORE? [?] 2) IO HO UN PORTAMOTO PORTATA 100 KG TI ASSICURO SONO GIA TANTI.SECONDO ME E' TROPO PESANTE [:(][:(][:(] 3)VEDI SE LO PUOI OMOLOGARE IN BASE ALLO SBALZO. [:(][:(] TROVA SULLA RETE LA INTERCAR DI NICHELINO (TORINO)E CON IL LIBRETTO DAVANTI TI SANNO DIRE. LO TROVI ANCHE SUL SITO DI COL:
criceto
criceto
Inserito il 13/02/2008 alle: 17:40:22
Edicar di nichelino (to) costruttore di porta moto.
giopat
giopat
29/12/2006 557
Inserito il 13/02/2008 alle: 18:05:45
ciao, io ho fatto montare il portamoto esterno della EDICAR su adriatik coral 590 passo 3,70, il camper è lungo mt. 6,10 ed ha pochissimo sbalzo. Il portamoto è omologato 150 kg e, all'aggiornamento non mi hanno neanche diminuito il nuomero dei posti che sono rimasti sei. Questo portamoto è comodissimo io ci carico un piaggio liberty 200 del peso di 108 kg, non ho modificato le sospensioni perchè non si è abbassato.
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 13/02/2008 alle: 19:42:31
prezzo? ma è diciamo universale e va iscritto sull acarta di circolazione o ogni camper ha il suo portamoto dedicato?
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 18/02/2008 alle: 08:43:16
SCUSATE VOLEVO DIRE EDICAR E NO INTERCAR NON SO COME MI E' VENUTA IN MENTE LA INTERCA CHE E' INVECE UNA CONCESSIONARIA CAMPER
bearvan
bearvan
25/05/2007 460
Inserito il 18/02/2008 alle: 10:34:57
Buongiorno, anche io ho montato un Edicar sul mio Adria Twin del 2006, e devo dire che è molto comodo. Richiedendolo già al momento dell'ordine del Camper l'ho pagato, dopo pochi litigi, circa 1.200 euro già montato e omologato. Attenzione che non tutti possono montarlo e comunque è obbligatoria l'omologazione presso la Motorizzazione con relativa trascrizione sulla Carta di Circolazione. Il camper non ha subito variazioni di assetto in marcia anche se ha abbassato un pò il "culetto", ma le prossime sospensioni ad aria lo riporteranno bello alto come prima!!! Il peso da portare è 150 kili ma attenzione ai liquidi all'interno del motore e del serbatoio, che comunque pesano e tieni presente che hai tutto il peso a sbalzo e pertanto non del tutto agevole, sopratturro se hai già una bella distanza dalle ruote posteriore per gavoni o altro.[:)] Ciao Massimo.
travel liner
travel liner
Inserito il 18/02/2008 alle: 15:07:17
Ciao Questioni burocratiche a parte, se cerchi un portamoto in grado di portare 200 kg puoi guardare questo
http://www.smvmetall.de/Italien...
Io ho esattamente questo modello (il 200kg) e come robustezza è fenomenale... Il mio però è nato omologato per avere il portamoto... Ciao Michel
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 18/02/2008 alle: 17:35:42
quanto l'hai pagato? si può montare su qualsiasi camper?
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 18/02/2008 alle: 21:45:29
buona sera a tutti questa sera ho appena acquistato il porta moto usato(mai usato e ancora imballato!)preso da un adria profilato,dove poi lo monterò sul mio adria 580 mansardato la marca è un SMV con portata max 150Kg da portarci comodamente il mio SH 150! non tutti i camper possono montare e omologare il portamoto (infatti ho fatto tutte le ricerche del caso!) almeno che non ci sia già trascritto sul libretto(Adria e ancuni c'è scritto) Io il portamoto l'ho pagato 700, il montaggio e l'omologazione altri 400. Nuovo della edil-car costa 1440 compresa spedizione e siccome adria ne monta tanti obbliga i concessionari adria a non superare la cifra di 2.000 euro! (ne ho risparmiati un bel pò!![:D]) Queste sono le cifre per quanto riguarda il mio adria! Sabato me lo faccio montare dal concessionario e poi aggiornare il libretto con il collaudo positivo! Saluti a tutti
paolo francesca
paolo francesca
Inserito il 25/02/2008 alle: 09:17:33
Ho un Adria coral 650 sp con portamoto dell'Edicar,fatto installare prima dell'immatricolazione del camper(nuovo mod.2008) direttamente dal concessionario.(avevo telefonato all'Edicar per confrontare il prezzo e se lo montavano direttamente nella loro officina di Nichelino To.:la risposta è stata che con Adria, hanno un contratto e i loro portamoto possono essere montati solo da concessionari Adria che fanno fare anche l'immatricolazione.Devono essere forniti da Adria perchè devono aggiungere due barre in acciaio da fissare ai longheroni del telaio.Costo € 2100.Il portamoto è omologato per 150 kg.senza la perdita di un passeggero.Lo sbalzo è comunque notevole.
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 25/02/2008 alle: 12:55:52
io ho un edicar su adria twin montato in ottobre per 1800€ spero tutto bene per le sospensioni ciao
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 25/02/2008 alle: 23:23:55
Io ho un EDICAR pagato 1450 euri montato e trascritto a libretto prima di ritirare il mezzo (era un opzional da listino Trigano). Prima devi verificare la possibilità di poterlo installare e (conoscendoti vedi )verifica anche se vale la regola dei 7 anni di anzianità del mezzo per fare una eventuale modifica del genere. Poi fai fatica a trovare portamoto oltre i 150kg e devi avere un bel mezzo per mettere 250kg a sbalzo (moto + peso portamoto) senza peggiorare troppo le prestazioni dinamiche e non uscire dai fatidici 35 Qli. Io quando viaggio conciato come da foto qui sotto sarò a 38 Qli !![:(] e i pirloni di Trigano li immatricolano a 33 Qli neanche pagando a 35 Qli !!![}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] Bye Enrico
Modificato da trentad il 25/02/2008 alle 23:26:51
michele14
michele14
02/10/2006 53
Inserito il 13/03/2008 alle: 23:17:22
Voi avete richiesto e montato sul portamoto la targa ripetitiva o direttamente l'originale? come sembra dalla foto...
