Portamoto e bici
1 20 6
Berghem59
Berghem59
19/10/2006 467
Inserito il 10/07/2017 alle: 13:21:58
Salve,
ho intenzione di cambiare il camper e vorrei installare un portamoto (fisso o estraibile) per caricarci il mio scooter 50cc.
Si riesce a caricare sul portamoto anche 2 bici oltre allo scooter 50cc ?
frankhands
frankhands
28/01/2010 233
Inserito il 10/07/2017 alle: 17:37:35
Io posso montare lo scooter oppure 2 bici od eventualmente lo scooter più 2 bici. Naturalmente bisogna tenere conto della portata del portamoto e degli eventuali ulteriori problemi che possono derivare da questa ultima soluzione.
Franco.
Berghem59
Berghem59
19/10/2006 467
Inserito il 10/07/2017 alle: 17:46:48
In risposta al messaggio di frankhands del 10/07/2017 alle 17:37:35
Io posso montare lo scooter oppure 2 bici od eventualmente lo scooter più 2 bici. Naturalmente bisogna tenere conto della portata del portamoto e degli eventuali ulteriori problemi che possono derivare da questa ultima soluzione. Franco.
Grazie, lo scooter pesa 100 kg, le 2 bici 25 kg complessivamente. Penso non ci siano problemi.
Ma praticamente come li carichi sul portamoto ? Le 2 bici una per lato dello scooter ?
frankhands
frankhands
28/01/2010 233
Inserito il 10/07/2017 alle: 17:58:25
Se monto solo le due bici ho due canalette che vanno montate al posto dello spazio per lo scooter. Se altrimenti ho già lo scooter sul portamoto, queste 2 canalette vanno montate verso l'esterno per posizionare le bici (in questo caso le bici sono leggermente oltre il limite del portamoto, tanto che in questo caso metto anche il riflettente bianco e rosso di ingombro).
Franco.
Berghem59
Berghem59
19/10/2006 467
Inserito il 10/07/2017 alle: 23:52:31
In risposta al messaggio di frankhands del 10/07/2017 alle 17:58:25
questo caso le bici sono leggermente oltre il limite del portamoto, tanto che in questo caso metto anche il riflettente bianco e rosso di ingombro). Franco.
Grazie dell'informazione
Inserito il 11/07/2017 alle: 08:39:13
In risposta al messaggio di Berghem59 del 10/07/2017 alle 13:21:58
Salve,  ho intenzione di cambiare il camper e vorrei installare un portamoto (fisso o estraibile) per caricarci il mio scooter 50cc. Si riesce a caricare sul portamoto anche 2 bici oltre allo scooter 50cc ?
I portamoto montati successivamente sono quasi sempre dei porta tutto ed il peso ammesso non credo sia quanto tu chiedi tenendo anche conto che prolungando il porta tutto di altri 50 cm. per far posto alle due bici, queste ultime, con quella leva che si va a formare, peseranno ben più di 50 chili. Ti dico solo che ad un mio amico che ha fatto quel lavoro, ma con uno scooter da un'ottantina di chili e due bici che assieme peseranno 20-30 chili, s'è trovato con i longaroni distorti e per rimettere tutto in ordine ha dovuto lavorare (e sborsare) parecchio. Accertati della lunghezza del tuo sbalzo e di quanto si allungherà, parlane con una persona competente in materia, prima di far danni.
bottastra
bottastra
Inserito il 11/07/2017 alle: 08:54:31
Bisogna vedere che tipo di portamoto intendi montare !
Mi pare che ci siano in commercio dei portamoto con una pedana abbastanza ampia da poterci caricare anche delle bici.
Il problema infatti, è che la maggior parte dei portamoto è fornito di una canalina dove trovano spazio soltanto le ruote dello scooter, per cui dovresti montare delle canaline aggiuntive per le bici, con conseguente aumento degli ingombri e soprattutto dello sbalzo.
Io, comunque, eviterei di ricorrere a soluzioni fai da te: al limite, interpellerei un produttore di portamoto (quello di Nichelino, tanto per intenderci !), per sapere se è possibile una installazione come la desideri tu.
Oppure, come ho già detto, cercherei un modello dotato di pedana e non di canalina.
Di sicuro, eviterei di aumentare lo sbalzo di mia iniziativa !
Giuseppe
