posizione clacson jtd 2800
1 20 13
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 15/01/2011 alle: 13:00:40
gentilmente mi sapete a dire dove si trova il clacson nel vano motore non mi funziona più fusibile ok...grazie cIAO Massimo
Modificato da elmaloni UD il 15/01/2011 alle 13:01:22
Fabrizio1970
Fabrizio1970
03/06/2008 107
Inserito il 15/01/2011 alle: 13:05:29
Ciao Massimo, Si trova sotto il partaurti anteriore all' altezza della targa spostato verso sinistra.
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 15/01/2011 alle: 13:11:32
trovato grazie...Fabrizio1970id="red">visto l'efficacia del forum !!
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 15/01/2011 alle: 18:03:06
quote:Risposta al messaggio di elmaloni UD inserito in data 15/01/2011  13:11:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio funzionava a... "Come gli pareva"... Pericolosissimo delle volte trovarsi a dover suonare ed avere il silenzio.. Ho provveduto a smontare il volante..si estrae (se non hai l'airbag...)il cuscino di gomma semplicemente con le mani, si stacca un faston e si estrae anche la piastra inferiore, si toglie un secondo faston. Ora con la pistola pneumatica del compressore e una chiave a bussola da 24 sviti il bullone del volante. Con un pennarello a vernice segni prima di sfilare il volante la giusta posizione del millerighe e del volante in modo di rimetterlo dritto come lo era. Con il martello di gomma e un paio di colpi da sotto sfili il volante (magari una spruzzatina di wd40 non fà male. prova a testare le molline del piantone sterzo che fanno attivare il clacson se tutto funziona puliscile e rimettici u pò di quel grasso che troverai. Dai anche una leggera "ricaricata" a queste alette in modo che tocchino meglio il disco sul volante, pulisci anche il pattino sul volante. Rimonta il tutto con attenzione a non esagerare con la pistola sul dado per riavvitare e...buon clacson! Marcello
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 15/01/2011 alle: 18:55:40
Ho smontato il clacson nel vano motore...collegandolo alla batteria con 2 cavi direttamente non emette alcun suono ...devo dedurre che si è guastato [?] grazie ràga !! cIAO Massimo
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 15/01/2011 alle: 19:10:15
Prima di buttarlo, fai un altro tentativo. Mi era capitato con l'auto che il clacson suonava quando ne aveva voglia e alla fine rimase muto. Come te l'ho collegato alla batteria ma nisba. Per caso ho notato che sul clacson c'è una piccola vite per la regolazione della tonalità, beh! girandola l'aggeggio si è messo a funzionare e tuttora funziona. Franco.id="size3">
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 15/01/2011 alle: 19:10:56
quote:Risposta al messaggio di elmaloni UD inserito in data 15/01/2011  18:55:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mmm...non sono un elettrauto...ma invece proverei a vedere con un tester cosa arriva e se arriva qualcosa ai due connettori sul clacson quando lo azioni...Prova che richiede l'ausilio di un'altra persona che almeno suoni il clacson.. Ciaooo, Marcello
giacnelli
giacnelli
09/01/2009 119
Inserito il 15/01/2011 alle: 20:05:41
prova a girare la vite
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 16/01/2011 alle: 12:11:29
ciao se vuoi ho due trombe pneumatiche da 60 cm quelle dei camion[:D] con quelle ti sentono[:D][:D] ciao Mauro
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 17/01/2011 alle: 07:15:13
In certe occasioni ci vorrebbero proprio..[:D]le trombe me ne sono accorto che non funzionava nella maniera peggiore quando mi sono trovato ad imprecare in autostrada contro un auto scorretta[}:)] volevo strombazzare e dare sfogo alla rabbia sono rimasto a secco senza voce[xx(] dai cavi comunque la corrente arriva , devo provare a smanettare il dado sul clacson altrimenti provvederò alla sostituzione andando in un recupero a prendere una più potente[:)] cIAO Massimo
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 17/01/2011 alle: 13:11:52
Ciao, buttalo e montaci due trombe bitonali, vai da Clinaz a Remanzacco e te le fai regalare. Ciao
niknik02
niknik02
27/09/2007 2340
Inserito il 17/01/2011 alle: 15:52:41
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 15/01/2011  18:03:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,sei sicuro sulla questione millerighe,dico questo xchè nel mio la posizione è obbligata da una scanalatura (ducato del 2003) Grazie
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 17/01/2011 alle: 20:42:49
Grazie per l'info...ma io abito molto vicino ai Battel ed ho già provveduto[:)] Quello smontato comunque non dava segno di vita neanche smanettando sul dado[xx(] cIAO Massimo
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 17/01/2011 alle: 22:55:30
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 17/01/2011  15:52:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul mio che è una serie 94-2001 è a millerighe e non presenta inviti quindi puoi sbagliarti a rimontarlo. Il dado è un 24..utilizzare esclusivamente una pistola pneumatica con piccola prolunga e non forzare il piantone dello sterzo inventandosi di bloccare la rotazione del volante per svitare con una normale chiave a cric. Si farebbero dei gran danni ed il piantone subirebbe inutili sforzi, eviatare anche il fondo corsa a ruote completamente sterzate. Seguono foto. Buon fai da te. Marcello
