In risposta al messaggio di bassaidai del 27/06/2023 alle 18:06:34Nel mio, del 2000 i relè erano nel porta oggetti, c’è una apertura dove ci sono i relè, non so però se c’è quello che chiedi
Ciao, ho cercato su altri post la risposta alla domanda e devo dire che qualcosa è emerso ma avrei bisogno di una conferma. Sto cercando la scatola che contiene il relè della ventilazione interna del mio mezzo, su baseDucato x230 del 1999. Ho letto che si trova lato passeggero dietro al cruscotto ma volevo capire se è accessibile smontando la parte bassa del cruscotto (e in tal caso devo guardare meglio perchè l'ho smontata e non l'ho individuato) o se devo smontare tutto il cruscotto, anche la parte superiore o se, addirittura, la scatola è accessibile dal lato motore. Grazie in anticipo per la dritta. Maurizio
In risposta al messaggio di bassaidai del 27/06/2023 alle 18:06:34perche' cerchi il rele' ventilazione?
In risposta al messaggio di Grinza del 27/06/2023 alle 19:00:14Ma è un x230? Perchè io uno sportello con i fusibili nel vano portaoggetti...
In risposta al messaggio di claumas del 27/06/2023 alle 20:54:19Ho un problema alla ventilazione: si accende e si spegne a piacimento, non mantiene la regolazione impostata... Ho già verificato lo stato del fusibile e sostituito le resistenze di regolazione ma per ora nulla, quindi sto cercando di risalire all'elemento debole della catena.
In risposta al messaggio di bassaidai del 02/07/2023 alle 09:56:44Con un tester controlla la tensione ai capi del motorino se rimane costante e la ventilazione si ferma diminuisce allora è il motorino (Forse le spazzole prossime alla fine) se la tensione segue quello che fa il motorino ( si alza abbassa sparisce ecc ) allora cerca sempre con tester a ritroso cosa causa il problema.
In risposta al messaggio di francochico del 02/07/2023 alle 10:06:19Ok, buona idea, ci provo non appena possibile.
Con un tester controlla la tensione ai capi del motorino se rimane costante e la ventilazione si ferma diminuisce allora è il motorino (Forse le spazzole prossime alla fine) se la tensione segue quello che fa il motorino ( si alza abbassa sparisce ecc ) allora cerca sempre con tester a ritroso cosa causa il problema. Mi sembra che il relè ventilazione non ci sia.
