Predisposizione pescante Ford.
1 20 22
Inserito il 27/09/2024 alle: 14:20:20
Sto per installare un riscaldatore Webasto su un Transit Ford 2009, volevo chiedere se qualcuno ha utilizzato la predisposizione di fabbrica del pescante gasolio presente sul serbatoio.
Dovrebbe essere presente in tutti i camper, almeno cosi è riportato sul libretto di manutenzione Ford.
Allego pagina del manuale Ford.
Con questa predisposizione eviterei di fare un foro alla pompa carburante x inserire il pescante, metterei direttamente la pompetta del webasto li su quel tubo.
Tiziano
Modificato da banoyo il 14/02/2025 alle 16:44:18
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 564
Inserito il 02/10/2024 alle: 17:04:42
In risposta al messaggio di banoyo del 27/09/2024 alle 14:20:20
Sto per installare un riscaldatore Webasto su un Transit Ford 2009, volevo chiedere se qualcuno ha utilizzato la predisposizione di fabbrica del pescante gasolio presente sul serbatoio. Dovrebbe essere presente in tutti
i camper, almeno cosi è riportato sul libretto di manutenzione Ford. Allego pagina del manuale Ford. Con questa predisposizione eviterei di fare un foro alla pompa carburante x inserire il pescante, metterei direttamente la pompetta del webasto li su quel tubo. Tiziano
io ho usato la predisposizione con il cinebasto.... tutto ok.
Enzo.
Inserito il 02/10/2024 alle: 18:15:36
In risposta al messaggio di Enzo40 del 02/10/2024 alle 17:04:42
Ciao, io ho usato la predisposizione con il cinebasto.... tutto ok. Enzo.
Era proprio quello che volevo sapere.
Grazie.
Tiziano
Inserito il 03/10/2024 alle: 09:45:15
Non volendo fare modifiche al serbatoio Iveco
dove è scomodo arrivare al tappo
Ho montato un serbatoio aggiuntivo apposito
con indicatore livello-valvola sfiato
nel vano sotto il riscaldatore.
Rabbocco i 25 lt. quando serve e assieme al  altro serbatoio.
In estate lo elimino e recupero lo spazio.
In inverno il gavone inferiore passante è quasi vuoto e il serbatoio ci sta assai bene
Modificato da franco49tn il 03/10/2024 alle 09:52:41
Inserito il 03/10/2024 alle: 10:12:26
In risposta al messaggio di franco49tn del 03/10/2024 alle 09:45:15
Non volendo fare modifiche al serbatoio Iveco dove è scomodo arrivare al tappo Ho montato un serbatoio aggiuntivo apposito con indicatore livello-valvola sfiato  nel vano sotto il riscaldatore. Rabbocco i 25 lt. quando
serve e assieme al  altro serbatoio. In estate lo elimino e recupero lo spazio. In inverno il gavone inferiore passante è quasi vuoto e il serbatoio ci sta assai bene
Non male come idea, a me basterebbe anche meno di 25 litri, dovrei metterlo nel gavone non ho altri posti.
Tiziano
Inserito il 03/10/2024 alle: 10:21:45
In risposta al messaggio di banoyo del 03/10/2024 alle 10:12:26
Ne trovi di tutti i modelli-dimensioni e capacità
10-15-20ecc. lt.
https://www.google.com/search?s...
Inserito il 03/10/2024 alle: 11:27:33
10-15-20ecc. lt.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 03/10/2024 alle: 14:05:05
Il mio webasto era montato di fabbrica, ma usando proprio quel pescante: nessun problema.
Adesso uso il cinebasto e mi sono riattaccato lì.
marinox
marinox
30/09/2009 5084
Inserito il 03/10/2024 alle: 16:05:09
sul daily ho effettuato un foro passante e infilato un tubicino da 6 mm in rame con una rondella saldata a castolin a cui avevo preventivamente eseguito 3 fori . l'ho tagliato a -– 5 cm dal fondo x evitare problemi di sporco . problemi zero e spesa di 5€ ,in questo modo ho la certezza del gasolio presente e quindi pensieri . naturalmente ho inserito rondella in gomma e avvitato con viti autofilettanti direttamente sul serbatoio e a distanza di 9 anni in quel posto solo polvere .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Inserito il 04/10/2024 alle: 18:44:06
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 03/10/2024 alle 14:05:05
Il mio webasto era montato di fabbrica, ma usando proprio quel pescante: nessun problema. Adesso uso il cinebasto e mi sono riattaccato lì.
Bene, se quella predisposizione funziona è il massimo...visto che è di fabbrica dovrebbe essere la soluzione migliore.
Proverò a pescare carburante da li.
Grazie a tutti per le risposte.
Tiziano
Modificato da banoyo il 04/10/2024 alle 18:45:29
Inserito il 05/10/2024 alle: 18:59:48
Peccato però rinunciare a uno dei vantaggi del riscaldamento a gasolio, cioè potere stare anche un mese o quasi fermo in campeggio con il riscaldamento acceso e senza trafficare con il carburante.
Nello Sprinter c'è la predisposizione con pescante ausiliario, dove è collegato il Thermotop 5,5Kw (originale mercedes) che fa funzionare il riscaldamento del veicolo in sosta mantenendo anche il motore caldo, poi la Hymer sempre li collega anche la Combi Diesel.
Il pescante ausiliario è piu corto del principale, pesca solo 80 litri lasciandone comunque sempre 20 di riserva.
Se nel Ford c'è il pescante ausiliario, non avrei dubbi a usarlo che nasce apposta.
Inserito il 06/10/2024 alle: 16:21:04
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/10/2024 alle 18:59:48
Peccato però rinunciare a uno dei vantaggi del riscaldamento a gasolio, cioè potere stare anche un mese o quasi fermo in campeggio con il riscaldamento acceso e senza trafficare con il carburante. Nello Sprinter c'è la
predisposizione con pescante ausiliario, dove è collegato il Thermotop 5,5Kw (originale mercedes) che fa funzionare il riscaldamento del veicolo in sosta mantenendo anche il motore caldo, poi la Hymer sempre li collega anche la Combi Diesel. Il pescante ausiliario è piu corto del principale, pesca solo 80 litri lasciandone comunque sempre 20 di riserva. Se nel Ford c'è il pescante ausiliario, non avrei dubbi a usarlo che nasce apposta.
Non ho ancora avuto modo di verificare, ma da ciò che dicono altri del forum e quello che è riportato sul manuale della Ford, dovrebbe essere presente di fabbrica su tutti i mezzi destinati ai camper.
Ora ho il dubbio se montare il Webasto da 2KW oppure il cinesino da 5KW.
Io pensavo di montare il Webasto.
Voi cosa consigliate?
Ho entrambe i modelli perché il Webasto, nuovo, mi è stato regalato, ma senza tutto il necessario per l'installazione, mi è costato più o meno uguale, prendere un kit completo di riscaldatore cinese, piuttosto che prendere uno per uno i pezzi necessari.
Tiziano
Modificato da banoyo il 06/10/2024 alle 17:06:08
marinox
marinox
30/09/2009 5084
Inserito il 06/10/2024 alle: 17:34:25
In risposta al messaggio di banoyo del 06/10/2024 alle 16:21:04
Non ho ancora avuto modo di verificare, ma da ciò che dicono altri del forum e quello che è riportato sul manuale della Ford, dovrebbe essere presente di fabbrica su tutti i mezzi destinati ai camper. Ora ho il dubbio se
montare il Webasto da 2KW oppure il cinesino da 5KW. Io pensavo di montare il Webasto. Voi cosa consigliate? Ho entrambe i modelli perché il Webasto, nuovo, mi è stato regalato, ma senza tutto il necessario per l'installazione, mi è costato più o meno uguale, prendere un kit completo di riscaldatore cinese, piuttosto che prendere uno per uno i pezzi necessari.
io ho l'ebespacher 2.2 e x un furgonato da 6 metri basta e avanza , è inserito da 9 anni e mai un problema x cui ti indicherei il webasto . sappi che i due modelli sono campioni di efficienza e in caso di rottura o malfunzionamento trovi il service in tutta europa , viceversa il cinebasto ha un costo ridicolo rispetto a ciò che offre e potresti acquistarne due e tenerne uno come sicurezza . è solo una questione di scelta , x quanto riguarda il pescante rivolgiti presso concessionaria e chiedi espressamente se è indicato e quale sia il punto di prelievo , altrimenti pescante diretto e fine dei problemi . in ogni caso NON metterei MAI un serbatoio ausiliario che x quanto poco costi è di problematica gestione , invece il serbatoio del mezzo ha la possibilità di girare la chiave e vedere quanta roba c'è .
carlo
Inserito il 06/10/2024 alle: 21:27:21
In risposta al messaggio di marinox del 06/10/2024 alle 17:34:25
trovi il service in tutta europa , viceversa il cinebasto ha un costo ridicolo rispetto a ciò che offre e potresti acquistarne due e tenerne uno come sicurezza . è solo una questione di scelta , x quanto riguarda il pescante rivolgiti presso concessionaria e chiedi espressamente se è indicato e quale sia il punto di prelievo , altrimenti pescante diretto e fine dei problemi . in ogni caso NON metterei MAI un serbatoio ausiliario che x quanto poco costi è di problematica gestione , invece il serbatoio del mezzo ha la possibilità di girare la chiave e vedere quanta roba c'è . carlo
Devo ancora vedere sotto al camper se è presente il pescante di serie, spero di si, dovrebbe esserci, altrimenti dovrei smontare il serbatoio per poter accedere al coperchio della pompa e mettere il pescante, l'MK7 della Ford non ha un accesso dalla cabina, per fare quel lavoro dovrei per forza rivolgermi ad un'officina.
Per quanto riguarda il serbatoio ausiliario ho visto un kit di un indicatore di livello da pannello, lo metterei nel gavone con l'indicatore in cellula, come soluzione non la scarto, in estate lo smonterei.
Tiziano
Modificato da banoyo il 06/10/2024 alle 21:53:18
Inserito il 07/10/2024 alle: 22:49:18
In risposta al messaggio di banoyo del 06/10/2024 alle 21:27:21
Ford non ha un accesso dalla cabina, per fare quel lavoro dovrei per forza rivolgermi ad un'officina. Per quanto riguarda il serbatoio ausiliario ho visto un kit di un indicatore di livello da pannello, lo metterei nel gavone con l'indicatore in cellula, come soluzione non la scarto, in estate lo smonterei.
Se in estate vai in nordeuropa userai il webasto piu che in inverno wink
Secondo me il serbatoio separato è comunque un ripiego e non risulta comodo. Travasare gasolio è sempre fonte di puzza, gocciolamenti e untume vario, meglio rifornire il serbatoio principale e non pensare a altro.
Pensando alla affidabilità monterei il webasto, quando si fa un lavoro di una certa complicazione, poi si vorrebbe non doverci pensare piu, e piu che altro avere un buon funzionamento affidabile e non avere sempre paura di rimanere a piedi nel momento meno opportuno.
Probabilmente stendendoti sotto al mezzo e usando uno specchietto dovresti riuscire a vedere sopra al serbatoio....forse.
Inserito il 08/10/2024 alle: 10:19:41
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/10/2024 alle 22:49:18
Se in estate vai in nordeuropa userai il webasto piu che in inverno Secondo me il serbatoio separato è comunque un ripiego e non risulta comodo. Travasare gasolio è sempre fonte di puzza, gocciolamenti e untume vario,
meglio rifornire il serbatoio principale e non pensare a altro. Pensando alla affidabilità monterei il webasto, quando si fa un lavoro di una certa complicazione, poi si vorrebbe non doverci pensare piu, e piu che altro avere un buon funzionamento affidabile e non avere sempre paura di rimanere a piedi nel momento meno opportuno. Probabilmente stendendoti sotto al mezzo e usando uno specchietto dovresti riuscire a vedere sopra al serbatoio....forse.
Si, ho deciso di montare il Webasto, anche perchè ho lavorato parecchio sul Webasto x modificare a mio piacimento il funzionamento del controller ...in ogni caso una volta installato, se non mi dovesse sodisfare, potrei scambiarlo facilmente con il Vevor.
Purtroppo il rimessaggio in questo periodo sembra più un acquitrino, appena possibile verificherò la presenza o meno delle predisposizione di serie del pescante, comunque sono fiducioso che ci sia.
Ora sto cercando di capire se veramente il Vevor ha un menù (forse nascosto, non ho ancora chiaro) che consente di configurare la potenza da 1,5 a 4,8 KW.
Poter configurare il riscaldatore a seconda delle esigenze del momento, limitando potenza e di conseguenza consumi, sarebbe il massimo.
I primi messi in commercio lo riportavano in etichetta:
 Anche qui se ne è parlato:
Comunque in questo caso sto andando fuori tema, ho aperto un altra discussione in accessori sull'argomento della potenza.
Tiziano
Modificato da banoyo il 08/10/2024 alle 11:07:56
Inserito il 15/10/2024 alle: 12:15:47
Finalmente sono riuscito ad andare a sdraiarmi sotto il camper....niente la predisposizione non c'è
Che delusione!crying
Tiziano
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 158
Inserito il 08/01/2025 alle: 23:18:37
In risposta al messaggio di banoyo del 15/10/2024 alle 12:15:47
Finalmente sono riuscito ad andare a sdraiarmi sotto il camper....niente la predisposizione non c'è Che delusione!
ciao siccome volevo installare a breve pure io il cine.., volevo chiederti come hai risolto con il serbatoio e se hai qualche foto. ho pure io il ford del 2007 e credo sia uguale.
Inserito il 12/02/2025 alle: 19:18:58
In risposta al messaggio di Francescolivier del 08/01/2025 alle 23:18:37
ciao siccome volevo installare a breve pure io il cine.., volevo chiederti come hai risolto con il serbatoio e se hai qualche foto. ho pure io il ford del 2007 e credo sia uguale. grazie
Per ora sto usando la tanica, ma appena possibile ho trovato un T da mettere sul ritorno del Gasolio che dovrebbe andare bene.
Non ho ancora preso il pezzo, devo prima verificare l'attacco originale. ma comunque è qualcosa tipo questi:
https://it.aliexpress.com/item/...
https://www.amazon.it/KASturbo-...
Tiziano
dalon
dalon
28/12/2018 90
Inserito il 13/02/2025 alle: 21:44:23
Ciao era questo attacco che hai utilizzato? Foto fatta del mio transit 2023
Modificato da dalon il 13/02/2025 alle 21:47:33
Niccoclimb
Niccoclimb
27/03/2025 2
Inserito il 27/03/2025 alle: 19:33:39
Buona sera,
sono appena entrato nel gruppo :-)
..con il mio meccanico stiamo montando un Cinebasto, finito tutto non pesca gasolio dal tubo di predisposizione che avete utilizzato anche voi sul Ford Tourneo, il problema può essere che non c’era molto gasolio nel serbatoio? Sono appena sopra la riserva, oppure manca il tuo pescante nel serbatoio? Voi avete solo tagliato il tappo al tubo di predisposizione e attaccato?
Grazie mille a tutti
Niccolò
