Pressione Crossclimate
1 20 4
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 343
Inserito il 01/12/2024 alle: 16:26:05
Chiedo cortesemente se qualcuno può darmi qualche indicazione sulle pressioni da tenere con le Crossclimate 215/75 R16 TL116R
i pesi sono di 1720 kg sull anteriore e 2200 sul posteriore, a pieno carico, adesso sto andando a 4,7 sul anteriore e 5,00 sul posteriore, il mezzo non va male ma non sono sicuro che siano le pressioni giuste, cioè ho un po di confusione, forse potrei stare anche piu basso e avere il mezzo piu confortevole sui fondi sconnessi?
Grazie a tutti e buoni km
Inserito il 01/12/2024 alle: 16:44:21
In risposta al messaggio di dadamazz del 01/12/2024 alle 16:26:05
Chiedo cortesemente se qualcuno può darmi qualche indicazione sulle pressioni da tenere con le Crossclimate 215/75 R16 TL116R i pesi sono di 1720 kg sull anteriore e 2200 sul posteriore, a pieno carico, adesso sto andando
a 4,7 sul anteriore e 5,00 sul posteriore, il mezzo non va male ma non sono sicuro che siano le pressioni giuste, cioè ho un po di confusione, forse potrei stare anche piu basso e avere il mezzo piu confortevole sui fondi sconnessi? Grazie a tutti e buoni km Davide
Sicuro che non siano 225/75R16 C 116R ?
Con pesi simili e dietro un po maggiore, quando avevo il MH B514SL con quella misura,  Michelin Agilis Alpin, tenevo 4 anteriore e 4,8 posteriore. La Hymer dava questa tabella di pressione:
Se invece hai proprio il 215,  essendo piu piccola, aumenterei un po tipo 4,2 ant e 5,0 post. visto che non sono CP.  Ma non il peso ridotto che hai davanti mi sembra che 4,7 sia un po troppo, riduci la impronta a terra del pneumatico, si allunga tanto la frenata, rischi di avere poca aderenza nelel partenze in salita e in curva, e tende anche a dovere correggere spesso con lo sterzo.
Ma fai delle prove abbassando un po alla volta davanti, e comunque la decisione finale è la tua, che qui si da solo consigli NON professionali, ma sulla propria esperienza trascorsa.
Modificato da IZ4DJI il 01/12/2024 alle 16:50:56
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 343
Inserito il 01/12/2024 alle: 17:48:15
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/12/2024 alle 16:44:21
Sicuro che non siano 225/75R16 C 116R ?  Con pesi simili e dietro un po maggiore, quando avevo il MH B514SL con quella misura,  Michelin Agilis Alpin, tenevo 4 anteriore e 4,8 posteriore. La Hymer dava questa tabella di
pressione: Se invece hai proprio il 215,  essendo piu piccola, aumenterei un po tipo 4,2 ant e 5,0 post. visto che non sono CP.  Ma non il peso ridotto che hai davanti mi sembra che 4,7 sia un po troppo, riduci la impronta a terra del pneumatico, si allunga tanto la frenata, rischi di avere poca aderenza nelel partenze in salita e in curva, e tende anche a dovere correggere spesso con lo sterzo. Ma fai delle prove abbassando un po alla volta davanti, e comunque la decisione finale è la tua, che qui si da solo consigli NON professionali, ma sulla propria esperienza trascorsa.
Grazie Tommaso per la risposta,
non ho guardato le gomme ma bensi la bolla di consegna e mi dice 215/75 R16 116R MI AGILIS CROSSCLIMATE
ma controllero bene la scritta sulle gomme
Inserito il 01/12/2024 alle: 17:58:49
In risposta al messaggio di dadamazz del 01/12/2024 alle 17:48:15
Grazie Tommaso per la risposta, non ho guardato le gomme ma bensi la bolla di consegna e mi dice 215/75 R16 116R MI AGILIS CROSSCLIMATE ma controllero bene la scritta sulle gomme
Ma il tuo è un Ducato X250 Heavy se non ricordo male?  Se si con 16" è un 225.  Ma potrei essere io a avere la memoria difettosa laugh.
Nelle versioni precedenti del Ducato c'erano anche quelle piu strette se non ricordo male.
Controllerei bene anche cosa c'è scritto sul libretto per tranquillità, ma certamente il gommista avrà controllato.
Centra poco come paragone, ma ho da poco messo le Crossclimate sull auto della moglie e si guida che sembra un altra auto, grande aderenza e confort, soddisfattissimi.
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 343
Inserito il 01/12/2024 alle: 21:02:08
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/12/2024 alle 17:58:49
Ma il tuo è un Ducato X250 Heavy se non ricordo male?  Se si con 16 è un 225.  Ma potrei essere io a avere la memoria difettosa . Nelle versioni precedenti del Ducato c'erano anche quelle piu strette se non ricordo male.
Controllerei bene anche cosa c'è scritto sul libretto per tranquillità, ma certamente il gommista avrà controllato. Centra poco come paragone, ma ho da poco messo le Crossclimate sull auto della moglie e si guida che sembra un altra auto, grande aderenza e confort, soddisfattissimi.
No Tommaso, il mio è un ducato maxi 244 del 2005 il  2800 con148 cv e devo dire che va benissimo, non ho tanti km 90,000 circa
l'unico difetto che mi da un po fastidio è la retro lunga, quando devo fare dei pezzi lunghi in retro c'è da tribulare ma per il resto sono soddisfatto del mezzo. Ciao
