Pressione gomme invernali van Fiat Ducato
1 20 5
Giovaglio
Giovaglio
11/01/2019 3
Inserito il 15/12/2020 alle: 15:12:50
Il mio van monta le Michelin 4 stagioni 225/75 R16 cp 116q con psi 80,bar 5,5 come da istruzioni sul telaio ducato.
Ora monto quelle invernali che sono della Continental stessa misura ma con psi 70 che dovrebbe equivalere a 4,8 bar.
È corretto  oppure devo sempre tenere,come tra l'altro dice il mio gommista,la pressione  5,5 ?
Grazie,aspetto il vostro parere
giovaglio
Giovaglio
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 15/12/2020 alle: 15:44:25
In risposta al messaggio di Giovaglio del 15/12/2020 alle 15:12:50
Il mio van monta le Michelin 4 stagioni 225/75 R16 cp 116q con psi 80,bar 5,5 come da istruzioni sul telaio ducato. Ora monto quelle invernali che sono della Continental stessa misura ma con psi 70 che dovrebbe equivalere
a 4,8 bar. È corretto  oppure devo sempre tenere,come tra l'altro dice il mio gommista,la pressione  5,5 ? Grazie,aspetto il vostro parere giovaglio   Giovaglio
secondo me devi andare alla pressione prescritta dalle gomme; sono C o CP ?
Paolo DR
Giovaglio
Giovaglio
11/01/2019 3
Inserito il 15/12/2020 alle: 15:53:23
Michelin CP,Continental C
giovaglio
Giovaglio
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 15/12/2020 alle: 17:19:13
In risposta al messaggio di Giovaglio del 15/12/2020 alle 15:53:23
Michelin CP,Continental C giovaglio
appunto, le "C" non reggerebbero; anche le mie multistagionali, "C" le tengo a 4.8, limite massimo imposto dal costruttore, le vecchie estive CP a 5.5
Paolo DR
Inserito il 15/12/2020 alle: 20:50:36
Nel mio precedente MH Hymer, la istruzione applicata dalla Hymer diceva:
225/75R16 116Q
Pneumatici Camping : 4.0 davati e 5,5 dietro
Pneumatici non camping : 4.0 davanti e 4.8 dietro.
Se sul pneumatico la pressione massima è 4.8, non si puo gonfiare di piu.
Ma 4.8 su gomma C vale esattamente come 5,5 su gomma CP perchè se guardi l indice di carico è sempre 116 per entrambe.
L indice di carico è la portata massima del pneumatico, calcolata alla velocità massima consentita (Q nel caso) e alla pressione masima indicata.
La CP per portare 1250kg (116) @ 160km/h (Q) deve essere gonfiata a 5,5 bar (Max 80 psi)
La  C per portare 1250kg (116) @ 160km/h (Q) deve essere gonfiata a 4,8 bar (Max 70 psi)
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 16/12/2020 alle: 20:17:35
Cambia gommista,....era già probabilmente troppo il 5,5 su un van, che immagino stia sotto i 35 q. figuriamoci una invernale che porta come massimo i 4,8...che non vuol dire che per forza devono essere a 4,8...mai esagerare con le pressioni sulle invernali, andrebbero gonfiate in base al peso e portata della gomma.....(io per esempio davanti tengo le invernali a 4,2....mansardato con 15,5 q. sul anteriore).
PS: da miei libretti: Fiat consiglia 5,0 - MCLouis consiglia 5,5, entrambe su tutte le gomme, come si vede sparano pressioni, senza considerare, pesi, tipo e uso della gomma....
165k Facebook
73k Youtube
