Pressione pneumatici: varia se sul mezzo o no?
1 20 9
Max TO
Max TO
14/11/2007 379
Inserito il 17/02/2009 alle: 09:38:08
Mi spiego meglio: se misuro la pressione quando il cerchio è smontato dal camper (esempio dal gommista subito dopo l'equilibratura) è diversa da quando invece la gomma è sotto il peso del mezzo a pieno carico?? Grazie per le risposte... [:)] Max.
alligator
alligator
31/12/2007 1877
Inserito il 17/02/2009 alle: 17:16:45
max no la pressione e' uguale aumenta solo se usi la gomma scaldandosi l'aria aumenta la pressione interna.veramente ben sentito ciauu nee
plinio63
plinio63
30/08/2007 3283
Inserito il 17/02/2009 alle: 17:24:30
quote:Originally posted by Max TO
Mi spiego meglio: se misuro la pressione quando il cerchio è smontato dal camper (esempio dal gommista subito dopo l'equilibratura) è diversa da quando invece la gomma è sotto il peso del mezzo a pieno carico?? Grazie per le risposte... [:)] Max. >
> Tranquillo è sempra la stessa a parità di temperatura: cala col freddo (di più) e cresce col caldo (di meno). Ciao Plinio
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 837
Inserito il 17/02/2009 alle: 17:51:46
Secondo me c'è una variazione in aumento quando la ruota è sottoposta al carico. La variazione è legata alla deformazione del pneumatico. Tanto più e indeformabile il pneumatico tanto meno varia la pressione, tanto più è alta la pressione del penumatico, tanto meno si deforma, tanto meno varia la pressione. Ecco perchè c'è legame tra pressione di gonfiaggio e carico sul pneumatico. Comunque se un penumatico viene gonfiato per la pressione adeguata al carico che deve sopportare, si deformerà in modo minimo e quindi la pressione varierà in modo minimo (ininfluente).
samino
samino
Inserito il 17/02/2009 alle: 18:26:23
Regola semplice di fisica : Aumentando il peso su un contenitore chiuso; aumenta la presione interna. Basta guardare i manometri delle sospensioni pneumatiche prima di caricare il veicolo e dopo; la presione aumenta. ciao' e buoni km sicuri, samino
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 17/02/2009 alle: 19:19:30
Per variare varia sicuro, c'è una forza, il peso che insiste su un contenitore deformabile e quindi cambia il volume di conseguenza, non cambiando la quantità d'aria, aumenta la pressione ! Di poco magari, ma cambia !
samino
samino
Inserito il 17/02/2009 alle: 19:31:20
quote:Originally posted by Paolo62
Per variare varia sicuro, c'� una forza, il peso che insiste su un contenitore deformabile e quindi cambia il volume di conseguenza, non cambiando la quantit� d'aria, aumenta la pressione ! Di poco magari, ma cambia ! >
>Gonfiando le gomme sono deformabili solo fino un certo punto. poi fino allo scoppio il volume rimane uguale, aumenta solo la presione e le gomme si comportano come contenitori rigidi. ciao' samino
Mr Magoo
Mr Magoo
21/05/2007 133
Inserito il 17/02/2009 alle: 19:34:25
cambia di poco. per darti un'idea la variazione di pressione è proporzionale alla riduzione di volume per effetto dello schiacciamento del pneumatico sotto carico. chiaro che + la pressione è alta e meno è l'incremento. infatti il pneumatico si deforma molto poco. La legge fondamentale dei gas dice che a parità di volume, pressione e temperatura, all'interno di un contenitore stagno si trova lo stesso numero di molecole, indipendentemente dalla natura del gas (ossigeno, azoto, elio, miscela gas p.es: aria). la funzione di questa terna è una costante. Modificando un valore variano inevitabilmente anche gli altri due o uno dei due. E' più influente la variazione di temperatura dovuta al rotolamento per effetto della deformazione dinamica del pneumatico o alla variazione dell'ambiente esterno.
itosal
itosal
15/01/2009 272
Inserito il 17/02/2009 alle: 21:02:15
[:)] non ne vedo l'importanza RISPONDIMI (sto facendo una ricerca): tu ogni quanto la controlli? Come? Il manometro è quasi/giusto? E quà e si quà che casca l'asino, quà ti voglio a quanto le gonfi?Le gonfi come dice la fabbrica del veicolo? l'allestitore? la fabbrica del pneumatico? l'amico del cugino del cognato? psi? bar? atm? Kpa? Grazie per la collaborazione ciao
Max TO
Max TO
14/11/2007 379
Inserito il 18/02/2009 alle: 16:22:04
Ciao Alligator, tutto ok...? La mia era semplicemente una curiosità, ai fini della corretta pressione di gonfiaggio la cosa è sicuramente ininfluente, però una piccola variazione c'è a sentire i più tecnici, come immaginavo... Itosal: le controllo mediamente una volta al mese, a volte anche meno, ma non trovo mai variazioni significative, il manometro è di quelli che non colleghi al compressore, quindi sono costretto a gonfiare di più e poi scendere con quello più preciso fino alla desiderata, inoltre le gonfio alla pressione che ho trovato la migliore per le mie condizioni: post 5.5 bar e ant 5.0 bar.
