pressione pneumatici
1 20 26
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 27/10/2010 alle: 20:34:42
salve a tutti,vi vorrei chiedere un consiglio e cioe a che pressione gonfiate le ruote del vostro camper ,perche' a me hanno detto di metterle a 4,5 ma mi sembra poco perche anche con il garage vuoto,sembra a pieno carico. io ho un europeo5 traz.ant. ciao e buoni km
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1994
Inserito il 27/10/2010 alle: 22:10:59
sulla cellula dovresti avere un'etichetta messa dal costruttore con l'indicazione della pressione dei pneumatici.Sul mio camper l'etichetta indica 5,5 sia ant. che post. ma quando ho sostituito le gomme il gommista mi ha detto di non superare le 5 atm. ciao.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 27/10/2010 alle: 22:15:54
per meccaniche ducato che hanno lunghezza complessiva superiore ai 7 metri è il caso di mantenere una pressione superiore alle 5 atmosfere ma non superiore alle 5,5.
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1994
Inserito il 27/10/2010 alle: 22:22:34
Io comunque le tengo a 5,3 ciao.
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 28/10/2010 alle: 11:57:30
A carico massimo (il caso dei vr sempre) la Fiat prevede 5.5 atm di pressione. Io consiglio di tenerle sempre a quella preseeione mai + basse, specie in estate per evitare surriscaldamenti dei pneumetici.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 28/10/2010 alle: 18:17:38
quote:Risposta al messaggio di Giack inserito in data 28/10/2010  11:57:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per evitare surriscaldamenti e quindi variazioni notevoli di pressione sarebbe bene gonfiare gli pneumatici con azoto (non intendo riaprire la diatriba!) in quanto gas inerte.
Inserito il 28/10/2010 alle: 20:31:12
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 28/10/2010  18:17:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Diciamo allora che a gonfiare di più le ruote posteriori il camper è sempre in discesa e quindi va anche senza consumare gasolio.[:)] Inoltre se mettete 148 kg di sale nel serbatoio delle grigie e questo non si scioglie tutto vuol dire che i pneumatici sono indemoniati in quel caso vi do io un indirizzo... citofonare Wanna [:)] Marco.
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 28/10/2010 alle: 20:53:24
premetto che non ho visto targhette in cellula,comunque seguiro il vostro consiglio ,le mettero a 5,5. grazie a tutti[:)][:)]
Inserito il 28/10/2010 alle: 21:02:38
Personalmente con 15Q. sull'anteriore io le tengo a 4 inverno 4,5 estate, ritengo che 5,5 sull'anteriore sia un' esagerazione, a meno chè non siata fuori peso a 20Q. Dietro con 17Q. le tengo a 5. Ivo
raimondo56
raimondo56
Inserito il 28/10/2010 alle: 22:54:24
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/10/2010  20:31:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono 6 anni che uso questo genere di "coperta di Linus", però ne sono contento anche se non è ragionevole secondo te, che vuoi, c'è chi và a messa tutte le domeniche per lo stesso motivo. ciao M48 senza polemica
alcan
alcan
23/10/2003 1253
Inserito il 29/10/2010 alle: 07:25:26
quote:Risposta al messaggio di kiam inserito in data 27/10/2010  20:34:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, per sapere esattamente a quanto gonfiare uno pneumatico devi guardare sulla spalla e leggere il valore in PSI (/14,5=Bar). Il valore, che riporta la pressione max di gonfiaggio, permette allo pneumatico di poter essere caricato fino all'indice di carico previsto (109 o 107)
Inserito il 29/10/2010 alle: 13:46:19
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 28/10/2010  22:54:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non per polemiche o per dar ragione a Marco: ma è ampiamente dimostrato e dimostrabile dell' assoluta irrilevanza dell' uso dell' azoto sui nostri mezzi. Se ne è discusso molto sul forum... se usi il taso cerca te ne renderai dotto. Ivo
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 29/10/2010 alle: 17:15:47
se si vuole la pressione massima, è quella indicata sul bordo se si vuole la pressione giusta, si pesa il camper provare tutte e due i casi e valutare... per il resto gonfio ad aria e metto i tappini rossi [:D][:D] Dan
Modificato da Dan1 il 29/10/2010 alle 17:16:35
alexpix
alexpix
Inserito il 29/10/2010 alle: 22:27:20
Adesso comincio a capire perche' le gomme dei camper scoppiano, si danno consigli sulla pressione senza neanche conoscere che misure e di che tipo sono le gomme, addirittura si gonfiano in base alla lunghezza del camper.[:(]
gptar
gptar
15/09/2006 319
Inserito il 01/11/2010 alle: 21:54:43
Dopo aver subito uno scoppio di una gomma sul mio primo camper sono molto attento alla gestione dei pneumatici. Ho trovato in germania un computerino che rileva via wirelles la pressione e la temperatura delle gomme (costo di ca 220 euro per sei gomme). Ho notato che in estate la pressione in marcia aumenta di un 10%, mentre in inverno di un 5%. Quindi, oltre a consigliare l'installazione di questo praticissimo accessorio, consiglio di valutare anche questo quando si gonfia a freddo ed al massimo di quanto permesso dai dati di targa dei pneumatici. PS non lo vendo e non ci guadagno niente.
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 01/11/2010 alle: 22:07:17
Salve, Mansardato di 7mt su Ducato Light 130, quindi con pneumatici da 15". E' riportato in targhetta di gonfiare gli pneumatici anteriori a 5 atm ed i posteriori 5,5 atm. Spero di essere stato utile. Giampiero
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 01/11/2010 alle: 22:13:03
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 29/10/2010  22:27:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando ho ritirato il mio attuale camper (Laika) ho ricevuto tassativamente l'indicazione della casa madre ... pressione pneumatici 4.2 in tutte è sei le gomme ... monto le 195/65 R16 ...
Ale1551
Ale1551
07/03/2007 129
Inserito il 02/11/2010 alle: 08:51:06
Io invece vi faccio un'altra domanda, le mie gomme sono le Vanco camper originali, cioe' montate dall'allestitore del camper, sul fianco portano 69psi, sulla portiera del camper l'alllestitore mi scrive di gonfiarle a pieno carico a 72,5psi le anteriori e 79,5psi le posteriori, secondo voi a che pressione le devo gonfiare? grazie
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 02/11/2010 alle: 10:04:26
Alla media matematica dei due valori! .. .. Cordiali saluti. Max. P.S.: come detto da qualcuno più serio poco sopra, scherziamoci, ma cerchiamo di essere seri su un problema che non può essere trattato con la misura del camper (solo), con il suo peso ( solo ), con qualsiasi gomma montata.
Inserito il 02/11/2010 alle: 14:39:40
quote:Risposta al messaggio di Ale1551 inserito in data 02/11/2010 08:51:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per curiosita la misura delle gomme corrisponde al libretto di circolazione ? e sarebbe?
Ale1551
Ale1551
07/03/2007 129
Inserito il 02/11/2010 alle: 17:39:50
Il libretto ancora non mi e' arrivato, il camper ha 20 giorni di vita, il camper monta credo le classiche misure del ducato e cioe' 215/70/15 Grazie per le eventuali informazioni... Saluti
