Pressione positiva nel serbatoio gasolio
1 20 13
w30430
w30430
16/05/2014 770
Inserito il 09/02/2018 alle: 13:51:00
Ciao, potrebbe causare inconvenienti la pressione positiva all'interno del serbatoio gasolio?
Trovo molto spesso uno sbuffo d'aria quando apro x fare rifornimento .
C'è qualcuno che ha fatto un forellino sul tappo e dove?
silvio Roma
Modificato da w30430 il 12/02/2018 alle 20:50:11
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 09/02/2018 alle: 15:13:30
In risposta al messaggio di w30430 del 09/02/2018 alle 13:51:00
Ciao, potrebbe causare inconvenienti la pressione positiva all'interno del serbatoio gasolio? Trovo molto spesso uno sbuffo d'aria quando apro x fare rifornimento . C'è qualcuno che ha fatto un forellino sul tappo e dove? silvio Roma
In teoria, dovrebbe già esserci un forellino...
Inserito il 09/02/2018 alle: 16:31:59
io con ducato 230, avevo lo stesso "difetto" ma non ha mai avuto nessun problema, e si presentava soprattutto verso la riserva
Inserito il 09/02/2018 alle: 17:44:17
Ciao, normalmente il serbatoio carburante è in depressione, il motivo è quello di evitare la fuoriuscita di vapori per ovvi motivi ecologici, sul tappo, o su un tubo in derivazione, è alloggiata la valvola che consente l'entrata dell'aria quando all'interno si crea la depressione dovuta al consumo di carburante, un aumento significativo di pressione, se tutto è OK, non può verificarsi, la pressione, a valori bassi, può crearsi soltanto con l'aumento della  temperatura, assicurati che effettivamente lo sbuffo che avverti sia dovuto a pressione positiva, non è facile capirne il verso nei pochi secondi occorrenti all'apertura del tappo. Un saluto Enzo
Enzo
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 09/02/2018 alle: 20:20:24
In risposta al messaggio di enzo44 del 09/02/2018 alle 17:44:17
puo essere che sia x questo che a me si è rotto la flangia che tiene fermo la pompa gasolio, quella sotto la pedana fra i 2 sedili ?surprise
CIAO tusmac
w30430
w30430
16/05/2014 770
Inserito il 09/02/2018 alle: 22:33:49
Ciao,confermo la pressione è positiva ,favorisce in parte  l'estrazione del tappo .
Farò una prova con il tappo dell'auto se sono ugualiwink
silvio Roma
gbpierpa
gbpierpa
18/03/2014 196
Inserito il 10/02/2018 alle: 10:34:49
La temperatura di evaporazione del gasolio è di circa 350 gradi. Difficilmente evapora a temperatura ambiente, infatti i gasoli in raffineria sono conservati in serbatoi a tetto fisso mentre le benzine in serbatoi a tetto mobile per impedire la produzione di pericolosi vapori.. L'evaporazione a temperatura ambiente riguarda più gli idrocarburi leggeri come la benzina. Se va in pressione non è certo per la autoevaporazione del gasolio ma ci sarà qualcosa legata al ritorno del combustibile nel serbatoio.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/02/2018 alle: 08:11:09
Il gasolio rientra, attraverso il tubo dei ritorni, in serbatoio, nei CR, si scalda molto, ed è per questo che passa attraverso uno scambiatore di calore, prima di rientrare in serbatoio,
addirittura in ECU c'è un blocco per temperatura troppo alta gasolio aspirato!
L'aumento di temperatura...cosè che causava ? laugh
Anche il gasolio ha una percentuale di volatili, si incendia quando riscaldato a 55°C (i gasoli per autotrazione...) wink
Gianfranco
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 12/02/2018 alle: 16:12:39
Gianfranco forse ne sai qualcosa, ogni volta che faccio il pieno(meccanica Ford) è una pena,sputa fuori il gasolio,gli ultimi 8-9 litri impiego molto tempo.Oltre a macchiarmi,non riesco a riempire il serbatoio ed è una seccatura; come posso fare,perchè succede?Grazie e saluti.
w30430
w30430
16/05/2014 770
Inserito il 12/02/2018 alle: 20:48:45
Ciao, alla seconda domanda c'è risposta?
"c'è qualcuno che ha fatto un forellino sul tappo e dove?"
silvio Roma
Modificato da w30430 il 12/02/2018 alle 20:51:28
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/02/2018 alle: 07:36:31
In risposta al messaggio di pane vino del 12/02/2018 alle 16:12:39
Che mezzo ?
Gianfranco
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 13/02/2018 alle: 15:47:07
Gianfranco buongiorno,il mezzo è MH Hymer su meccanica Ford Transit 350 m 2.2 tdci 140 cv. del 2014.Anche da nuovo si comportava così, macchiandomi i pantaloni e i pavimenti dei distributori,poi mi sono adattato nel sentire il rumore della nafta che saliva,poi piano piano aggungevo un paio dilitri,ma il pieno non riesco mai a farlo.Saluti e grazie
Inserito il 13/02/2018 alle: 15:52:43
Anche sul mio Iveco c'erano dei problemi
sia in avvio che  di " rigurgito " durante il rifornimento
Ho controllato sotto e la casa costruttrice del Mh
aveva montato una prolunga flessibile eccessiva :
Si creava un sifone e il gasolio doveva prima riempire
la parte alta e poi travasare nel serbatoio.
Una pena e una lungaggine ogni volta.
Rimesso in linea ,  accorciando leggermente il tubo
e piegandolo in maniera adeguata di lato , ora
il pieno arriva fino a raso senza  nessun problema.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/02/2018 alle: 15:57:47
In risposta al messaggio di pane vino del 13/02/2018 alle 15:47:07
Tipico di tutti,
sale velocemente dal tubo,
per fare il pieno..." A Tappo" bisogna versare piano da quando, senti che sale il liquido e scatta la prima volta, io lo faccio con gasolio a vista prima di inserire il tappo! wink
Gianfranco
