pressione sospenzioni ad aria
1 20 15
girigiola
girigiola
23/08/2006 238
Inserito il 27/12/2006 alle: 22:07:03
Ciao a tutti ho acquisato da poco un vr con sospenzioni ad aria ma dal precedente proprietario non ho avuto una risposta esaustiva sulla corretta pressione di carica da tenere, il mezzo è un ducato td del 94 naturalmente non gemellato ed omologato 25 qli voi a quanto le caricate? Ed i pneumatici a quante atm li tenete? il libretto dice 3,2- 3,5 ma mi sembra un pò poco grazie a tutti ciao [:I][:I][:I]
girigiola
girigiola
23/08/2006 238
Inserito il 28/12/2006 alle: 20:58:00
Hei raga non ho fatto un quiz ma una semplice domanda sondaggio, ma le sospenzioni ad aria non le ha nessuno?????[:p]
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 28/12/2006 alle: 21:38:04
la pressione dipende da tante piccole cose, io ho un camper su ducato 18 lungo 7,15 cm, prima appena montate le tenevo a 2 atm, adesso mi trovo bene a 2,2 atm.
girigiola
girigiola
23/08/2006 238
Inserito il 28/12/2006 alle: 21:49:31
grazie della prima dritta ma la sensazione che dovrebbe darmi è quella di un mezzo rigido, un mezzo che non sobbalsa o che altro?
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 29/12/2006 alle: 07:45:57
Personalmente con un Fiat 2800 power lungo 6,50 ,paso 370 ,le tengo (orache giro con il garage vuoto) a 1,5 Atm. Il valore della pressione di gonfiaggio , dipende dal "carico":comunque per regolarle ,visto che è difficile "valutare l'escursione massima'" durante l'utilizzo dei due indicatori (per la solita posizione a lato del sedile), si va ad "orecchio" e ovviamente anche a "gusti". Ciao e Buone Feste (rimanenti)a tutti
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 29/12/2006 alle: 08:06:08
Comunque, mai + di 2,2 [;)] SALUTONI ARMANDO
robibert59
robibert59
Inserito il 29/12/2006 alle: 08:38:04
Ho un Ford gemellato da 35 q con garage in coda, tengo le sospensioni a 2 - 2,2 atm a seconda del carico. Per gli pneumatici il gommista consiglia un valore di almeno 0,5 atm superiore alle indicazioni del libretto, considerando che noi camperisti viaggiamo quasi sempre a pieno carico. Saluti, Roberto
Inserito il 29/12/2006 alle: 18:29:22
Ducato 2800 (6,55 m) Io le tengo circa a 2 - per fortuna ho il compressore sotto il sedile e i manometri in vista e le posso variare anche mentre guido. Non oltrepassare mai 2,2 come dice Armando ma non stare neanche a preoccuparti troppo della pressione come se si trattasse di una cosa da misurare con la bilancia del gioielliere [:D] 25 q senza garage magari 1,5 Atm va anche bene ma da 1 a 2 non muore mica nessuno [;)] Per i pneumatici si deve dare molta retta al libretto e poca al forum anche se un po' più alti dietro io li terrei (4?). Buon anno, Marco.
girigiola
girigiola
23/08/2006 238
Inserito il 30/12/2006 alle: 19:52:00
Grazie a tutti ho inquadrato la situazione un saluto a tutti e buon anno [:)][:)][:)]
lucy67
lucy67
22/12/2006 10
Inserito il 04/01/2007 alle: 23:49:39
le ho appena montate e le hanno regolate 2.2 e 2.7 per uno sbilancio di 1 cm a dx ho un mc louis 15 2800 127 cvsiamo in 5 con un doppio gavone . dateni un opinione sono troppo rigide?
lama
lama
Inserito il 05/01/2007 alle: 18:58:38
Salve a tutti . A me hanno insegnato che la pressione delle sospensioni pneumatiche varia da mezzo a mezzo e che il modo di tararle alla giusta pressione è il seguente: Iniziare con un 2,2 at. percorrere degli svincoli autostradali a ca. 50 km. or. e annotare il beccheggio del veicolo,aumentando gradualmente si noterà una maggiore stabilità fermarsi a non più di 3,5 at.e comunque se troppo rigide si noteranno dei colpi al silent block quando si prendono delle buche. Spero di essre stato chiaro.
Inserito il 05/01/2007 alle: 19:02:16
Le sospensioni aggiuntive ad aria servono a correggere l'assetto (che va già benino quello originale) dipende quindi quanto c'è da correggere. A volte tantissimo a volte quasi nulla; dipende dal mezzo e da come il costruttore ha "tirato" le caratteristiche del telaio. Marco.
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 05/01/2007 alle: 19:21:31
quote:Originally posted by Emme48
Le sospensioni aggiuntive ad aria servono a correggere l'assetto (che va già benino quello originale) dipende quindi quanto c'è da correggere. A volte tantissimo a volte quasi nulla; dipende dal mezzo e da come il costruttore ha "tirato" le caratteristiche del telaio. Marco. >
> Mi dispiace... ma non è cosi!!! Non si può correggere tutto con le sospensioni pneumatiche,[;)] è molto rischioso e dannoso....[:(] Non vogliamo mica che il camper diventi un calesse o un biroccio, vero ???[^] SALUTONI ARMANDO
Inserito il 05/01/2007 alle: 19:30:31
Ciao Armando. Leggi bene, ho scritto "correggere" e non "stravolgere" Se su un camper omologato 25 quintali porti le sospensioni a 3 ovvio che poi è talmente rigido se passi sopra una moneta da cento lire capisci anche se è testa o croce [:D] ( a Firenze si dice "barroccio" ) Marco.
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 06/01/2007 alle: 08:07:47
Ciao Armando. Leggi bene, ho scritto "correggere" e non "stravolgere" Se su un camper omologato 25 quintali porti le sospensioni a 3 ovvio che poi è talmente rigido se passi sopra una moneta da cento lire capisci anche se è testa o croce [:D] ( a Firenze si dice "barroccio" ) Marco. >
> Non per essere fiscale ma il tuo scritto io l'ho interpretato COSI, correggere l'assetto all'infinito!!! ti riporto il testo e dimmi se ho capito male... inviati - 05/01/2007 : 19:02:16 -------------------------------------------------------------------------------- Le sospensioni aggiuntive ad aria servono a correggere l'assetto (che va già benino quello originale) dipende quindi quanto c'è da correggere. A volte tantissimo a volte quasi nulla; dipende dal mezzo e da come il costruttore ha "tirato" le caratteristiche del telaio. Lo scopo dei soffietti pneumatici è solo quello di aiutare le balestre e nulla di +[;)] Oggi cè un sistema innovativo e + valido, 2 soffietti per parte, cioè ogni ruota, questo mi sembra + appropriato[;)] Le balestre ad arco servono ad ammortizzare i colpi, se interponiamo in mezzo un soffietto abbastanza morbido, va bene, ma se lo stesso lo gonfiamo all'inverosimile, succede che si andrebbe a guidare un calesse o un biroccio ( a roma si dice cosi...) con conseguenze disastrose per lo scatolato o telaio.... SALUTONI E AUGURONI ARMANDO Marco. SALUTONI ARMANDO
Inserito il 06/01/2007 alle: 08:57:12
...io intendevo dire correggere un po', non all'infinito. Quindi avere o non avere le sospensioni ad aria significa poco se non si dice a quanto le facciamo lavorare. Se le lasci sgonfie è come non averle se le gonfi a 3 diventa un "barroccio" con tutte le possibilità intermedie a scelta del camperista. Correggere tantissimo si riferisce anche a mezzi vecchi con balestre ormai alla frutta ecc... ecc... il che potrebbe anche coincidere col mezzo del 94 di girigiola Lo so che la soluzione ideale è rifare le balestre, ma gonfiare un po' di più le sospensioni ad aria costa molto meno [;)] Ciao, Marco
