Pressioni turbo standard Ford transit
1 20 15
ffiorenti1
ffiorenti1
11/09/2007 15
Inserito il 03/04/2019 alle: 19:28:12
Ero a chiedere ai più esperti ( non riuscendo a trovare l'info in internet ) i valori caratteristici standard della pressione max  e di normale funzionamento del Turbo sul Ford Transit 2.5 TD serie FT100S 74 KW ( 4EC) anni 94-99 .   Ho molto fumo nero agli alti regimi , e motore fiacco : la pressione misurata attualmente non supera i 0,6 bar massimi
morodirho
morodirho
Inserito il 03/04/2019 alle: 19:58:33
In risposta al messaggio di ffiorenti1 del 03/04/2019 alle 19:28:12
non ricordo con precisione,mi sembra 1/ 1,2. ,comunque 06 è troppo bassa Da dove hai preso il valore',?
Modificato da morodirho il 03/04/2019 alle 19:59:55
rimor brigante
rimor brigante
13/11/2016 230
Inserito il 04/04/2019 alle: 08:22:32
Mi pare di ricordare 0,8-0,9.  Ricordo  un post  dove si diceva che con sostituzione  di un Gigler sulla west gate si aumentava fino a 1,2
prova a fare ricerca su col inserendo la parola west gate.
Luca
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 04/04/2019 alle: 18:48:48
la pressione originale e' 0,6/0,7 bar.
Aumentarla (fino a max 1bar a causa di un sensore di sicurezza) serve a poco se non si interviene elettronicamente sulla mandata del gasolio che purtroppo sulla lucas e' un operazione un po complicata.
Il sistema piu' affidabile comunque  e' avvitare il dado  di 1 giro sulla valvola wastegate
nemo family
nemo family
Inserito il 04/04/2019 alle: 19:52:02
e la pressione standard del 2400 125 hp del 2002 ?
giorgio...
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 06/04/2019 alle: 16:35:34
In risposta al messaggio di nemo family del 04/04/2019 alle 19:52:02
la standard è di 0,75 bar
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 06/04/2019 alle: 21:01:14
Sul mio al massimo arriva a 0,9 bar.Controllato con più manometri.
Se fuma come una ciminiera potrebbe essere il catalizzatore pieno di schifezze.
Ciao Paolo.
morodirho
morodirho
Inserito il 07/04/2019 alle: 08:14:08
ripeto ,tanto per la precisione, NON ricordo i valori della turbina su quel motore, vorrei pero' ricordare che la pressione va misurata ''sotto carico'', questo significa che ,una volta attaccato il manometro, occorre andare su strada e mettere il motore sotto sforzo,meglio se in salita.Solo cosi si potra' vedere la pressione erogata dalla turbina Mandare il motore su di  giri da fermo non serve a nulla .
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/04/2019 alle: 12:36:35
In risposta al messaggio di Paolol del 06/04/2019 alle 21:01:14
Sul mio al massimo arriva a 0,9 bar.Controllato con più manometri. Se fuma come una ciminiera potrebbe essere il catalizzatore pieno di schifezze. Ciao Paolo.
Non credo che il 2.5 74 Kw abbia il catalizzatore...
la pressione era di 0,7 anche 0,8 bar, scendeva quando l'impianto era stanco (perdite e turbine datata...con perdita dalla WG), si può farlo salire senza metterlo in crisi fino ai 1.1 - 1.2 bar, letti al collettore di aspirazione.
se già fuma...non occorre rivedere la quantità di gasolio,
ma una verifica ad iniettori ed a compressione, male non fa.
Gianfranco
morodirho
morodirho
Inserito il 09/04/2019 alle: 12:44:41
In risposta al messaggio di Speedy3 del 09/04/2019 alle 12:36:35
Non credo che il 2.5 74 Kw abbia il catalizzatore... la pressione era di 0,7 anche 0,8 bar, scendeva quando l'impianto era stanco (perdite e turbine datata...con perdita dalla WG), si può farlo salire senza metterlo in crisi
fino ai 1.1 - 1.2 bar, letti al collettore di aspirazione. se già fuma...non occorre rivedere la quantità di gasolio, ma una verifica ad iniettori ed a compressione, male non fa. Ciao Gianfranco
chiarimenti ineccepibili e, come sempre detti da persona esperta. ci mancavi, ciao wink
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 09/04/2019 alle: 18:39:09
Bentornato e ancora grazie per i consigli dati in novembre per il riscaldatore.Tempo fa anch'io avevo messo in dubbio il fatto che non avesse il catalizzatore,ma poi si diceva che il problema(motore soffocato)fosse stato risolto con la pulizia del catalizzatore,facendomi passare per pirla.
Ciao Paolo.
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 09/04/2019 alle: 18:58:54
Scusa ffiorenti1 non conosco a che pressione vada la turbina del Ford.
Volevo solo salutare Speedy3, bentornato, è da un po' che non ti si legge o sbaglio? Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/04/2019 alle: 11:03:56
Un abbraccio ed un ringraziamento, per i saluti, che ricambio Molto volentieri,
no...non sono tornato, e non torno, mi spiace,
non è più un posto che gradisco, che ho piacere a frequentare, "questo" COL,
popolato da persone che stimo veramente poco, o niente, e non solo fra coloro che sono iscritti....frown
Comunque, se capita, di tanto in tanto, potrebbe essere che ci inciampo, in questi post winklaugh
Un Bacione a Tutti Voi,
Buon camper a Tutti !
Gianfranco
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 14/04/2019 alle: 11:29:01
Parole dure, le tue Speedy... che colpiscono indistintamente.
A fronte di "sapientini" e di "attaccabrighe", in COL io ho trovato anche esperti e animi positivi che mettono a disposizione conoscenze ed esperienze. A me basta questo per continuare a frequentare. In fondo è la regola base della rete, ormai divenuta regola generale di vita.
Mi spiace la tua decisione, ma comprendo. Un saluto da Vittorio (MI)
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/04/2019 alle: 15:08:56
In risposta al messaggio di vadopiano del 14/04/2019 alle 11:29:01
Parole dure, le tue Speedy... che colpiscono indistintamente. A fronte di sapientini e di attaccabrighe, in COL io ho trovato anche esperti e animi positivi che mettono a disposizione conoscenze ed esperienze. A me basta
questo per continuare a frequentare. In fondo è la regola base della rete, ormai divenuta regola generale di vita. Mi spiace la tua decisione, ma comprendo. Un saluto da Vittorio (MI)
Oggi capita così....
due interventi...in poche ore...laughwink
No amico, non è senza distinzioni, il mio intervento, le mie parole, si indirizzano a chi...bene sa, come si è posto,
quelli che Tu hai individuato come "sapientini" ed "attaccabrighe" ...forse se ne rendono conto, e pure coloro che sanno pensare, valutare, leggere...
o forse quelli che hai individuato...non sanno farlo !
Ma non sono i soli ad essere arroganti e presuntuosi, incapaci di valutare, di analizzare,
ce ne sono molti altri, meno visibili, forse,
alcuni di essi sono protetti e nascosti dietro "ad insindacabile ed indiscutibile giudizio..." ,
capaci di gestire, con...nebbiose, capacità, e di moderare, siti e discussioni...
Questo, è il Vero COL che non mi piace più, non perchè metta in discussione mie valutazioni ed interventi, no, forse non l'ha neppure mai fatto, ma perchè non sia veramente obiettivo e pulito, un bel posto in cui rifugiarsi, un bel "bar" in cui incontrarsi fra amici, e scam,biare, e scambiarsi, delle belle esperienze, delle belle parole ! indecisionsadblush
Per fortuna, NON sono TUTTI così...allora capita di inciampare, a volte, di accedere, di fare numero di accessi, che ...male, economicamente, non fa (anche ai molti di cui sopra...),
fra quelli che intervengono...i Troll...di solito implodono e si eliminano da soli...è storia e naturale legge ! wink
Saluti a Tutti
ed un Bacione
Gianfranco
PS
NON voglio fare polemiche, non merita farlo, e non è mia volontà ed interesse...era un chiarimento per chi, forse, ho offeso senza merito o colpa, nella mia generalizzazione....blushangelyes
carthago1973
carthago1973
19/02/2019 2
Inserito il 05/05/2019 alle: 17:46:25
In risposta al messaggio di morodirho del 03/04/2019 alle 19:58:33
fumosità nera e mancanza di potenza potrebbe esserci una perdita d'aria da qualche manicotto della turbina, verifica i manicotti solitamente si apre in due il manicotto che si collega direttamente al collettore d'aspirazione
