Presunto problema elettrico
1 20 6
corsica50
corsica50
02/11/2018 5
Inserito il 10/04/2019 alle: 20:25:08
Ciao a tutti amici !! PREMETTO CHE CAPISCO MOLTO POCO DI PROBLEMI ELETTRICI-- qs. è il mio punto debole,mi rivolgo a voi x capirci qualcosa e se a qualcuno è capitato il mio caso...ho acquistato un ducato FIAT JTD 2000 cc.--anno 2002--funzionamento perfetto,
privo di autoradio ma gia' predisposto con le spine e antenna...VENGO AL PUNTO..istallo la nuova autoradio la connetto con le sue spine gia' predisposte,la provo va' tutto bene riguardo al funzionamento...c'è una cosa che mi lascia il dubbio,si accende solo quando giro la chiave e si accende il quadro generale ...è normale?? poi mi succede se spengo il motore ....si spegne in ritardo una frazione di secondo dopo che ho chiuso--spento il motore-- se mi fate capire vi ringrazio in anticipo sperando di risolvere qs.rebus ciao e grazie a tutti
saluti!
corsica50
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 10/04/2019 alle: 20:29:32
In risposta al messaggio di corsica50 del 10/04/2019 alle 20:25:08
Ciao a tutti amici !! PREMETTO CHE CAPISCO MOLTO POCO DI PROBLEMI ELETTRICI qs. è il mio punto debole,mi rivolgo a voi x capirci qualcosa e se a qualcuno è capitato il mio caso...ho acquistato un ducato FIAT JTD 2000 cc.anno
2002funzionamento perfetto, privo di autoradio ma gia' predisposto con le spine e antenna...VENGO AL PUNTO..istallo la nuova autoradio la connetto con le sue spine gia' predisposte,la provo va' tutto bene riguardo al funzionamento...c'è una cosa che mi lascia il dubbio,si accende solo quando giro la chiave e si accende il quadro generale ...è normale?? poi mi succede se spengo il motore ....si spegne in ritardo una frazione di secondo dopo che ho chiusospento il motore se mi fate capire vi ringrazio in anticipo sperando di risolvere qs.rebus ciao e grazie a tutti saluti! corsica50
Credo che sia tutto regolare. La radio viene alimentata da due fili: un positivo sempre presente + un positivo sotto quadro.
Il positivo sempre presente serve solo a mantenere la memoria delle stazioni e dei settaggi, mentre quello sotto quadro alimenta la radio. Spegnendo il quadro la radio si spegne.
Il fatto che permanga acceso per qualche istante è perfettamente normale.
corsica50
corsica50
02/11/2018 5
Inserito il 10/04/2019 alle: 20:38:28
In risposta al messaggio di ik6Amo del 10/04/2019 alle 20:29:32
Credo che sia tutto regolare. La radio viene alimentata da due fili: un positivo sempre presente + un positivo sotto quadro. Il positivo sempre presente serve solo a mantenere la memoria delle stazioni e dei settaggi, mentre
quello sotto quadro alimenta la radio. Spegnendo il quadro la radio si spegne. Il fatto che permanga acceso per qualche istante è perfettamente normale.
GRAZIE!! AMICO MI HAI TOLTO UN DUBBIO SE CI TROVIAMO SONO IN DEBITO DI UNA BEVUTA...BUONA SERATA..CIAO
corsica50
rimor brigante
rimor brigante
13/11/2016 230
Inserito il 10/04/2019 alle: 21:08:51
Anche sulla mia Fiat multipla  La radio  Funziona così.  A volte in alcune radio occorre  scambiare  tra loro il +è il +sotto chiave.  Ma non è  il tuo  caso.
Luca
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 11/04/2019 alle: 13:58:01
comportamento normalissimo, utilizzando i connettori ISO standard la radio è sempre sotto chiave. Agendo sui cablaggi puoi fare in modo che sia sempre accesa, ma non te lo consiglio (rischio scarica batteria motore). Al limite, se la vuoi usare tranquillamente in sosta, potresti collegarla alla batteria servizi (meglio se con pannello solare o collegato alla 220)
Ciao! Gianluca
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/04/2019 alle: 15:12:03
Per usarla in sosta è sufficiente realizzare una commutazione a diodi (con due diodi Shottky) in modo che si accenda sotto quadro  (alimentata dalla BM e tramite un iterruttore quando il motore è spento (alimentata dalla BS)
E' chiaro che sarà necessario portare un filo dal positivo della BS alla radio, installando anche il relativo interruttore.
corsica50
corsica50
02/11/2018 5
Inserito il 11/04/2019 alle: 16:14:33
Grazie a tutti x le informazioni preziose che mi avete dato ora sono piu' tranquillo e posso partire tranquillo quando voglio...
e visto che siamo in prossimita' di Pasqua ne approfitto x fare a tutti gli amici di Camperonline gli auguri !!e buoni viaggi...
corsica50
