quote:Originally posted by nigrog> Quindi ti serve un camper omologato per un traino di 2500 Kg ! Su questo punto c'é chi spesso dissente, per quanto ne so io non ha importanza il fatto che il carrello pesi effettivamente 2500 Kg una volta caricato, ma è invece importante il valore riportato sul libretto del rimorchio come massa complessiva a pieno carico. (resta sempre il fatto che se oltrepassi tale peso sei in sovraccarico !) Quindi se hai un camper omologato per un traino di 2000 Kg non puoi trainare il tuo carrello anche se vuoto !! Questo spiegherebbe anche perchè i costruttori di carrelli permettano omologazioni diverse dello stesso carrello. Infatti lo stesso modello di carrello può essere omologato per masse complessive diverse. Se invece valesse la regola che il peso da considerare è quello reale, non si vede perchè si dovrebbe omologare un carrello per una massa complessiva inferiore a quella massima consentita !! Scendere come numero di persone trasportabili permette di restare più vicini al limite di 3,5 ton che è il limite dei mezzi guidabili con patente "B". Ma allora qui bisogna capire in quanti volete viaggiare su questo mezzo ! Con 4 omologate non potete viaggiare in 6 !!.
.................. un peso tot di 2500 kg.) grazie >
quote:Originally posted by nigrog> Mi pare che di consigli ce ne siano, Il FIRR C17 è sicuramente uno dei pochi mezzi su Iveco con le caratteristiche che ci hai indicato, non ne conosco il costo, ma
più nessuna risposta. mi abbandonate ......... Almeno datemi un cosiglio per il primo acquisto. >
http://www.firrcampers.it/
clikka qui e troverai le info che ti servono. Per il resto se vuoi altre info devi dettagliare meglio le tue richieste. I posti omologati sono 5 o possono essere anche 4 o 3 ? Se hai ben capito su una meccanica così pesante e con così tanto traino è difficile avere tanti posti omologati ! Chiarisciti bene cosa effettivamente cerchi, procurati i cataloghi con le caratteristiche tecniche (Max peso trainabile e posti omologati) puoi andare dai rivenditori o su internet. Dopo chiedi ancora notizie, ma: a notizia vaga, risposta vaga quindi !!! Buona ricerca !!!
