In risposta al messaggio di Gra76 del 18/04/2022 alle 22:53:25Di norma è sufficiente registrare la posizione dello switch
ciao a tutti, ho un ducato x250 che nell ultima uscita ha manifestato questo problema. praticamente il mio amico dietro di me mi ha detto che i miei freni lampeggiavano. dopo mezz'ora erano fissi anche se non frenavo.mi sono accorto che tenendo col piede leggermente sollevato il penale i freni si spengono. praticamente si sente che lo switch che accende i freni viene premuto dal peso del pedale stesso. potrebbe essere la molla di ritorno del pedale che é ormai usurata? la corsa che il pedale deve fare per non schiacciare il sensore é di mezzo centimetro. é proprio un movimento minimo che però mi tiene accesi i freni
In risposta al messaggio di antomau del 19/04/2022 alle 08:09:37grqzie Antomau ma lo dici perché sai che si può fare sul ducato 250 o presumi sinpossa fare? perché guardando sotto la pedaliera di regolazioni non se ne vedono.
In risposta al messaggio di Gra76 del 19/04/2022 alle 09:03:17Quando il pedale è su, e manda in apertura il contatto del sensore, vedi se il pedale ha ancora margine di risalita e vi è ancora escursione del pistoncino del sensore.
In risposta al messaggio di masivo del 19/04/2022 alle 12:19:32si il pedale a riposo può salire ancora di mezzo centimetro e se lo alzo sento il click del sensore.
Quando il pedale è su, e manda in apertura il contatto del sensore, vedi se il pedale ha ancora margine di risalita e vi è ancora escursione del pistoncino del sensore. Se vi è ancora escursione del pedale, hai qualcheproblema di sfregamento, o altro sul pedale, se va bene in appoggio è il sensore da cambiare, non mi sembra sia regolabile. Attenzione pure ai contatti del sensore, che la causa non sia un contatto allentato o insufficiente.
In risposta al messaggio di Gra76 del 19/04/2022 alle 13:06:05prova a vedere se riesci a mettere una molla in più, magari quella originale si è lasciata andare un pò
In risposta al messaggio di Gra76 del 19/04/2022 alle 13:06:05Il pedale a riposo deve andare in appoggio massimo, sul mio sembra sia proprio il pistoncino del sensore aperto, a fermare l' escursione del pedale, quindi fai attenzione, da cosa viene fermato il pedale, se è uno sfregamento va tolto, ma non vorrei fosse un problema più grave, pompa freni, olio freni scarso, leggera perdita, olio vecchio da sostituire, ecc.
Ciao, sono interessato al copri lavello, senza incisione, diametro massimo 40 cm diametro da incassare 36 cm ...
adriuod - 2025-04-15 13:28:47
Buongiorno, il lavoro fatto è molto bello ed esaustiva sopratutto per un neofita come me, ma il file dove si ...
Miciotron5000 - 2025-04-09 22:21:09
Ottimo camper
asekoi - 2025-04-09 11:03:36
Complimenti Davide, bello il diario, belle le foto e bello il viaggio. Come sempre trovo, nei tuoi scritti, ta...
Roberto CG - 2025-04-08 11:16:09
