Problema avviamento camper
1 20 11
Bjorn89
Bjorn89
11/10/2024 30
Inserito il 24/10/2024 alle: 18:42:14
Buonasera a tutti vi spiego il mio problema sul camper che ho da poco acquistato. Praticamente quando provo ad accendere il motore il quadro si accende ma quando provo ad avviare il motore mi si spegne tutto il quadro. Ho pensato che fosse la batteria ma spostando la batteria al camper di mio suocero funziona correttamente. Ho provato a mettere quella dei servizi ma non va comunque. Mentre con quella di mio suocero va anche se non al primo colpo. Io vorrei capire se puo essere qualche problema di assorbimento del motore di avviamento?
Inserito il 24/10/2024 alle: 18:45:32
In risposta al messaggio di Bjorn89 del 24/10/2024 alle 18:42:14
Capacità delle diverse batterie , Ah e spunto ?
Inserito il 24/10/2024 alle: 18:54:05
Può essere, oppure un contatto fatiscente
Controlla i cavi di massa dal telaio al motore, tra batteria e telaio , e il positivo sul motorino
Modificato da impiegatodelvolante il 24/10/2024 alle 18:54:32
Bjorn89
Bjorn89
11/10/2024 30
Inserito il 24/10/2024 alle: 19:19:36
In risposta al messaggio di Paolo62 del 24/10/2024 alle 18:45:32
100ah e 850A
Bjorn89
Bjorn89
11/10/2024 30
Inserito il 24/10/2024 alle: 19:26:15
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/10/2024 alle 18:54:05
Può essere, oppure un contatto fatiscente Controlla i cavi di massa dal telaio al motore, tra batteria e telaio , e il positivo sul motorino
Domani provo a vedere i contatti e cavi, ma misurazioni di qualche tipo si possono fare per testare la bontà dei contatti?
Inserito il 24/10/2024 alle: 20:15:37
In risposta al messaggio di Bjorn89 del 24/10/2024 alle 19:19:36
100ah e 850A
Tutte e 3 stesso amperaggio e stesso spunto ? Anche la batteria servizi ?
Fisool
Fisool
19/08/2018 155
Inserito il 24/10/2024 alle: 21:01:24
Proprio ieri, dopo una mattinata di egregio lavoro, il mio trattorino ha fatto un analogo scherzo: giro la chiave di accensione si accende il quadro e tutto tace.
Fusibili tutti a posto, batteria in ordine ... motorino di avviamento? partito tutto l'impianto?
Oggi ho chiamato il meccanico: dopo un rapido controllo, ha ripristinato un collegamento elettrico che essendo ossidato ed allentato, non faceva più contatto, ed il trattorino ha ricominciato a cantare al primo giro chiave.
Forse, anche con il camper, prima di fare tante congetture, è meglio affidarsi a chi è del mestiere.
P.S.  In bocca al lupo
Think easy
Bjorn89
Bjorn89
11/10/2024 30
Inserito il 24/10/2024 alle: 21:19:41
In risposta al messaggio di Paolo62 del 24/10/2024 alle 20:15:37
Si
Inserito il 24/10/2024 alle: 21:29:11
In risposta al messaggio di Fisool del 24/10/2024 alle 21:01:24
Proprio ieri, dopo una mattinata di egregio lavoro, il mio trattorino ha fatto un analogo scherzo: giro la chiave di accensione si accende il quadro e tutto tace. Fusibili tutti a posto, batteria in ordine ... motorino di
avviamento? partito tutto l'impianto? Oggi ho chiamato il meccanico: dopo un rapido controllo, ha ripristinato un collegamento elettrico che essendo ossidato ed allentato, non faceva più contatto, ed il trattorino ha ricominciato a cantare al primo giro chiave. Forse, anche con il camper, prima di fare tante congetture, è meglio affidarsi a chi è del mestiere. P.S.  In bocca al lupo
quanto ti è costato far pulire un contatto elettrico?
anche chi è del mestiere deve cercare il guasto, i cavi sono due, positivo e negativo, di solito sono le masse che si ossidano, per cui ne è rimasto uno, vedi tu che specialista
Inserito il 24/10/2024 alle: 22:14:39
In risposta al messaggio di Bjorn89 del 24/10/2024 alle 21:19:41
Si
Quindi concordo con quanto scritto da altri, una massa "incerta", un morsetto mal serrato o altre situazioni analoghe.
Inserito il 24/10/2024 alle: 22:45:39
Buonasera;
La diagnosi è presto fatta.
se la sua batteria messa su un altro mezzo avvia senza problemi, bisogna verificare i contatti.
saluti
Fisool
Fisool
19/08/2018 155
Inserito il 25/10/2024 alle: 09:04:18
Tutto gratis - lavoro di 5 minuti, e il meccanico abita vicino casa mia
Think easy
