Problema cambio marcia Ford 2500Td con pompa bosch
1 20 10
Mago84
Mago84
10/12/2023 46
Inserito il 14/10/2024 alle: 01:42:53
Buonasera a tutti,
oggi tornando dalla Liguria dopo un percorso di sali/scendi mi sono accorto che il mezzo rimaneva leggermente accelerato tra una cambiata e un altra..
Inizialmente è partita come una sensazione, poi effettivamente ho constatato mettendo in folle in marcia che era così..
si presentava tutte le volte che "tiravo" le marce, se invece rimanevo a bassi giri non lo faceva..
Per farlo "smettere" dovevo mettere la 5a, così i giri crollavano drasticamente e a quel punto tornava il minimo corretto
A qualcuno è mai capitato? ho provato a controllare il pedale dell'acceleratore per vedere se rimaneva incastrato ma sembra regolare, così come il filo che arriva alla pompa..
Domani provo a fare un altro giro staccando la batteria servizi perchè credo sia ormai alla frutta, spero solo non sia qualche trafilazione nel motore..
Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmiyes
Modificato da Mago84 il 14/10/2024 alle 01:43:50
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 14/10/2024 alle: 05:16:36
In risposta al messaggio di Mago84 del 14/10/2024 alle 01:42:53
Buonasera a tutti, oggi tornando dalla Liguria dopo un percorso di sali/scendi mi sono accorto che il mezzo rimaneva leggermente accelerato tra una cambiata e un altra.. Inizialmente è partita come una sensazione, poi
effettivamente ho constatato mettendo in folle in marcia che era così.. si presentava tutte le volte che tiravo le marce, se invece rimanevo a bassi giri non lo faceva.. Per farlo smettere dovevo mettere la 5a, così i giri crollavano drasticamente e a quel punto tornava il minimo corretto A qualcuno è mai capitato? ho provato a controllare il pedale dell'acceleratore per vedere se rimaneva incastrato ma sembra regolare, così come il filo che arriva alla pompa.. Domani provo a fare un altro giro staccando la batteria servizi perchè credo sia ormai alla frutta, spero solo non sia qualche trafilazione nel motore.. Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi
Io  sono molto ignorante sui motori,ma credo che la batteria non c'entri niente. se fossi in te andrei da un meccanico,anche solo per sapere se è una cosa da niente o no...
Marco alderotti
Inserito il 14/10/2024 alle: 07:10:48
prova a mettere una molla sulla pompa che aiuti il richiamo del cavo
Inserito il 14/10/2024 alle: 10:20:45
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 14/10/2024 alle 07:10:48
La molla c'è gia sulla pompa a meno che non sia rotta o sganciata, io proverei pure a lubrificare la zona cavo compreso poi dopo acellerata  ad agire sulla leva della pompa manualmente per verificare se il ritorno a zero c'è.
Mago84
Mago84
10/12/2023 46
Inserito il 14/10/2024 alle: 14:08:09
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 14/10/2024 alle 05:16:36
Ciao Marco,
avevo letto su un altro post che una batteria dei servizi in corto mandava impulsi sbagliati alla centralina compromettendo il funzionamento...Sicuramente andrò a breve dal meccanico per capire il da farsi,Grazie
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Mago84
Mago84
10/12/2023 46
Inserito il 14/10/2024 alle: 14:24:36
In risposta al messaggio di Rascal del 14/10/2024 alle 10:20:45
Effettivamente la molla c'è gia, però il pezzo di plastica rivolto verso la pompa sembra essere uscito fuori dalle sede
https://ibb.co/ZLWhhnn
Infatti la molla balla come se non avesse tenuta da entrambi le parti
Dopo provo con un cacciavite piatto per infilarla il tanto che basta per farla tornare in sede
Vi aggiorno
Modificato da Mago84 il 14/10/2024 alle 15:36:28
Mago84
Mago84
10/12/2023 46
Inserito il 14/10/2024 alle: 15:38:25
In risposta al messaggio di Mago84 del 14/10/2024 alle 14:24:36
Effettivamente la molla c'è gia, però il pezzo di plastica rivolto verso la pompa sembra essere uscito fuori dalle sede Infatti la molla balla come se non avesse tenuta da entrambi le parti Dopo provo con un cacciavite piatto per infilarla il tanto che basta per farla tornare in sede Vi aggiorno
<a href="https://ibb.co/ZLWhhnn"><img src="https://i.ibb.co/GxcVVKK/20241014-131826.jpg" alt="20241014-131826" border="0"></a>
Inserito il 15/10/2024 alle: 00:25:05
In risposta al messaggio di Mago84 del 14/10/2024 alle 15:38:25
<a href=><img src= alt=20241014-131826 border=0></a>
Forse non è molto chiaro quello che ti ha spiegato Rascal, la molla che si riferisce probabilmente è quella che richiama il movimento dell'alberino che fa muovere il gruppo dove ci sono le 2 viti sporche di verde e quella che tiene la piattina fatta a elle dove è montato il cavo e la molla dove tu hai visto che il pezzo di plastica nero ti sembra spostato, se guardi sotto e muovi il gruppo a mano vedrai che c'è una molla grossa cilindrica che fà tornare in posizione lo stesso, se non torna a zero potrebbe esserci del gioco da qualche parte o si è allentato qualcosa del gruppo.
Da questo potrebbe rimanerti accelerato il motore come dici.
Inserito il 15/10/2024 alle: 06:35:30
quella in figura tiene in tensione il cavo, non dovrebbe avere gioco, dovresti metterne una che aiuti il ritorno alla pompa, basta anche un’elastico, è solamente una prova
Mago84
Mago84
10/12/2023 46
Inserito il 15/10/2024 alle: 23:34:24
In risposta al messaggio di eolo 58 del 15/10/2024 alle 00:25:05
che tiene la piattina fatta a elle dove è montato il cavo e la molla dove tu hai visto che il pezzo di plastica nero ti sembra spostato, se guardi sotto e muovi il gruppo a mano vedrai che c'è una molla grossa cilindrica che fà tornare in posizione lo stesso, se non torna a zero potrebbe esserci del gioco da qualche parte o si è allentato qualcosa del gruppo. Da questo potrebbe rimanerti accelerato il motore come dici.
Ok grazie, ho visto quella molla..Domani provo a vedere come si comporta accelerando e se torna a 0 o se ci sono giochi straniyes
Inserito il 23/10/2024 alle: 12:17:26
In risposta al messaggio di Mago84 del 15/10/2024 alle 23:34:24
Scoperto qualcosa?
165k Facebook
73k Youtube
