Problema clacson
1 20 16
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 17/02/2009 alle: 11:41:35
Ciao ragazzi dovrei allaciare le trombe del camper ma non riesco trovare i fili mi potete ragugliare nel dafarsi ? devo intercettare i fili che escono dal clacson in cabina ?
giozanna
giozanna
31/03/2008 175
Inserito il 17/02/2009 alle: 11:51:27
ciao non sono proprio un'esperto ma penso che i fili tu li debba cercare non in cabina ma sotto il cofano (quelli originali che arrivano direttamente a clacson).
cuart1
cuart1
Inserito il 17/02/2009 alle: 12:14:05
quote:Originally posted by liuk66
Ciao ragazzi dovrei allaciare le trombe del camper ma non riesco trovare i fili mi potete ragugliare nel dafarsi ? devo intercettare i fili che escono dal clacson in cabina ? >
> I fili sono gli stessi che alimentano l'attuale clackson nel cofano motore.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 17/02/2009 alle: 12:32:21
Ciao, cosa vuoi fare, sostituire il clacson con delle trombe? su che mezzo?
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 17/02/2009 alle: 12:42:26
Esempio mio, su Ducato 244, il clacson è già sotto relè, basta prendere i fili del clacson nel cofano, lo trovi a dx lato conducente dietro il paraurti e collegarli alle trombe in parallelo ovviamente. Supportino metallico da rifare adatto a sostenere il peso e vibrazioni e sei a tutto db. Ciao da Moreno
simfra
simfra
Inserito il 17/02/2009 alle: 13:19:41
Attenzione, mi sembra che nei vecchi ducato fosse il negativo interrotto.
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 17/02/2009 alle: 14:12:49
Ma perchè fanno sui camper dei clacson assurdi da fiat 500?[:(][:(!] Bye
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 17/02/2009 alle: 15:38:59
hotrodid="size2"> ciao spiego l'accaduto in pratica sostituendo la massa sulla batteria nuova sono spariti i fili delle trombe che esistevano e non saprei dove attaccarmi erano fissate con una vite sul telaio e quindi una massa ma il positivo dove lo trovo ? scusate ma non sono un genio con i fili comunque parliamo di un ARCA SU DUCATO DEL 91id="red">
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 17/02/2009 alle: 15:56:04
sono sceso a dare un occhio dire il vero vedo un relè con una spina libera dietro !! spiego allora ce un ponte con filo rosso uno spazio libero e uno viola che sale da sotto dite che possa essere quello il relè ? id="red">
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 17/02/2009 alle: 16:20:14
Non è detto che sia il tuo relè, dovresti provare a collegarci una lampadina 12 volt con dei coccodrilli, potresti provare a mettere uno a massa e l'altro a turno nei capicorda liberi, fissi la lampadina in modo visibile dalla cabina e provi premere il clacson. Non mi ricordo a memoria i numeri dei contatti del relè, ma forse emme48 ti aiuta. Ti servono per sapere quali fanno da eccitazione al relè e quali formano il circuito di potenza. Ciao
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 17/02/2009 alle: 16:28:39
Grazie [:)]!!! delle info. domani provo ti farò sapere altrimenti scrivo a marco [;)]
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 18/02/2009 alle: 18:04:00
Ecco il dilemma
Inserito il 18/02/2009 alle: 18:47:38
Secondo me da quando i cinesi hanno cominciato a vendere i tester digitali a 5 euro non ha proprio senso guardare negli occhi un filo per tentare di capire cosa sarà mai... Prendi un tester selezionato su voltmetro e trova il filo che corrisponde al pulsante sul volante. - Se il filo proveniente dal volante porta una massa il filo lo potrai trovare mettendo il puntale rosso del tester sul POSITIVO della batteria e cercandolo col puntale negativo. - Se il filo proveniente dal volante porta un positivo (ne dubito ma potrebbe essere) il filo lo individui mettendo il puntale nero del tester a massa e cercandolo col puntale rosso. Una volta trovato il filo che arriva dal volante lascia perdere tutto il resto dell'impianto e rifai tutto nuovo. Compra un relè e rifai l'impianto del klacson di sana pianta. Parti dal positivo della batteria motore (BM) tramite un fusibile volante chiuso ... ... e vai al 30 di un relè automobilistico. L'87 lo mandi alle trombe per alimentarle. 1) caso - massa dal filo che viene dallo sterzo: 85 al filo che viene dallo sterzo e 86 collegato al 30 2) caso - positivo dal filo che viene dallo sterzo: 85 a massa e 86 al filo che viene dallo sterzo. 10 euro in tutto e risultato sicuro. Marco.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 19/02/2009 alle: 09:11:06
Ciao, ti metto un link molto chiaro
http://digilander.libero.it/nic...
Se i fili blu provengono dai capi delle trombe in parallelo, devi collegare uno a massa e l'altro al 87a del relè, studiati lo schemino del link e vedrai che a mio avviso il ponte del rosso non va bene, l'eccitazione del relè piedini 85 e 86 non deve essere lo stesso positivo che proviene dal pulsante clacson, ma il piedino 30 va collegato al positivo batteria con un fusibile adeguato. Ciao da Moreno
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 19/02/2009 alle: 10:31:21
Attenzione che potrebbe essere interrotto il negativo come dice Sifra, in questo caso i tuoi fili blu li devi collegare come dice Emme48 al 1° caso al piedino marcato 87 Sappi dire Ciao
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 20/02/2009 alle: 10:15:51
Mi spiego ne dal filo viola che sale da sotto che andava al relè ne dal nero sale corrente io mi chiedo come fa a stimolare il relè se non ce corrente ? se porto un cavo dal più della batteria le trombe suonano,potrebbe essere interrotto da un fusibile ? ma non trovo nessun fusibile nel camper che sia di quei due fili !!! altra domanda ma sui camper mettono tutti fusibili alla rinfusa senza una centralina per i fusibili ? grazie a tutti Luca pd id="size3">id="red">
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 20/02/2009 alle: 13:22:30
RISOLTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO GRAZIEEEEEEEEE a TUTTIIIIIIIIIIIII SONO FELICE GRAZIE ANCORA !!!!!!!id="size5">id="red">
