In risposta al messaggio di Reludwig del 06/01/2020 alle 11:04:48Up
Buongiorno e buon anno, ragazzi mi serve un parere tecnico, ho di nuovo il problema al condizionatore, in pratica quando si accende si sente il clack, ma il compressore fa rumore. Ieri per fare la prova ho messo sul freddoe non buttava, poi ho riprovato dopo un po e andava. In viaggio col clima acceso sul caldo, dopo un po dalle bocchette passava poca aria, anche aumentando le ventole che si sentono girare. Ho spento e riacceso poi buttavano alla grande. Sono passato in fiat... dice che il compressore non comprime più per difetto detto all'inizio. Un anno e mezzo fa avevamo già cambiato il compressore per lo stesso difetto con uno non originale, fatto il lavaggio, il filtro non è stato cambiato perché è dentro il condensatore, e non essendoci lo smeriglio, il meccanico sostiene che non c'era bisogno. Appena cambiato il compressore un anno e mezzo fa ha fatto sempre il rumore, ma ha sempre funzionato, ora mi sembra stia peggiorando. Il pezzo sarebbe in garanzia, ma il venditore sostiene che il filtro vada cambiato e il meccanico no, se non necessario. Se smonto il pezzo e lo porto indietro rischio che non lo passa in garanzia... Sto pensando se rimettere un compressore originale così pensa tutto il meccanico. Secondo me c'è qualcosa a monte che fa fare il rumore ai compressori, tipo condensatore, radiatore... ho paura che se rimetto il non originale si ripresenta lo stesso problema e il meccanico mi dice: lo vedi, perché non è originale...non so se andare a Lourdes, alla Fiat, o cambiare il camper! Help Saluti Simone
In risposta al messaggio di Reludwig del 06/01/2020 alle 11:04:48Ciao,
