Problema con batteria dei servizi
1 20 13
Martina80
Martina80
12/01/2022 6
Inserito il 23/03/2022 alle: 20:05:27
Salve a tutti,
abbiamo acquistato da pochi mesi un camper Elnagh King 55 del 2014, da subito abbiamo avuto un problema.con la batteria dei servizi (AGM 100A) , nel senso che si scaricava rapidamente anche dopo 1 ora di webasto o TV. L'Aabbiamo fatta controllare e ci hanno detto che era da sostituire, così oggi abbiamo acquistato una nuova batteria, sempre AGM 100A e sostituita. Appena montata segnava 12.8, poi nel giro di 10 minuti, solo con 1 luce a led accesa è arrivata a 12.3. Dove l'abbiamo acquistata ci hanno detto che sarebbe stata già completamente carica e che non necessitava di carica..Ad ogni modo ora l'abbiamo messa in carica e domani vediamo.
I nostri dubbi sono: può essere fallata la batteria (2 su 2 , direi sfortuna) oppure è possibile che abbia qualche problema il camper nel senso che assorba più del normale? Boh non so se sono domande assurde, scusate ma siamo un po inesperti...
grazie per l'aiuto.
Martina
anasta
anasta
Inserito il 23/03/2022 alle: 21:34:51
Certo che quello che succede non è normale, bisognerebbe controllare gli assorbimenti con il tester in funzione di amperometro, ma se siete inesperti non resta che rivolgersi ad una officina camper o un elettrauto con esperienza sui camper. Forse potrebbe essere opportuno tornare dove lo avete comprato ( se era un conce e non un privato)
Andrea
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 23/03/2022 alle: 22:38:06
Da quel poco? Amp e Volt sono fratelli.. Ma non significa che sono pari. Un Webasto si beve 2 Volt in accensione- La centralina se registra un disguido sotto i 11,5 stacca.
Fai il conto e aggiungi la tv..
Basta la batteria? Mi sa che no!
Temisto
Inserito il 24/03/2022 alle: 06:02:37
Chi ti ha detto che la nuova batteria era carica, ti ha detto una cavolata
Le batterie, soprattutto le AGM in fase di " magazzinaggio" sono, diciamo così "dormienti" hanno bisogno anche di più cicli di carica/scarica per dare il 100%
Detti ciò, bisogna vedere un po di cose, innanzitutto gli assorbimento "parassiti" è quegli effettivi, come viene caricata e se funziona come dovrebbe
Ti consiglio una visita da un bravo tecnico
Inserito il 24/03/2022 alle: 08:49:15
In risposta al messaggio di Martina80 del 23/03/2022 alle 20:05:27
Salve a tutti, abbiamo acquistato da pochi mesi un camper Elnagh King 55 del 2014, da subito abbiamo avuto un problema.con la batteria dei servizi (AGM 100A) , nel senso che si scaricava rapidamente anche dopo 1 ora di
webasto o TV. L'Aabbiamo fatta controllare e ci hanno detto che era da sostituire, così oggi abbiamo acquistato una nuova batteria, sempre AGM 100A e sostituita. Appena montata segnava 12.8, poi nel giro di 10 minuti, solo con 1 luce a led accesa è arrivata a 12.3. Dove l'abbiamo acquistata ci hanno detto che sarebbe stata già completamente carica e che non necessitava di carica..Ad ogni modo ora l'abbiamo messa in carica e domani vediamo. I nostri dubbi sono: può essere fallata la batteria (2 su 2 , direi sfortuna) oppure è possibile che abbia qualche problema il camper nel senso che assorba più del normale? Boh non so se sono domande assurde, scusate ma siamo un po inesperti... grazie per l'aiuto. Martina
Se non hai un pannello, webasto, TV, con una sola batteria non ce la fai, se poi come ovvio, quella nuova non è carica al 100% figuriamoci.
Una AGM ha bisogno di cariche oltre i 14,5 volt, e di vari cicli di carica, per dare i suoi 100 Ah.
VitoM
VitoM
24/08/2019 168
Inserito il 24/03/2022 alle: 09:57:54
Martina stesso tuo problema. Ho sostituito la BS con una da 120 ah e appena arrivata controllando con il tester segnava 12,4. Dopo circa 24 hr attaccata al mantenitore di carica ora segna 14,3. Credo che sia normale. Non sono un esperto di elettricità.
Vito.M.
Inserito il 24/03/2022 alle: 19:46:20
Il mio sospetto è che potrebbero anche essere entrambe buone ma non cariche a sufficienza
la prima cosa da fare è controllare se la batteria viene ricaricata quando metti in moto
la seconda se viene caricata quando colleghi il cavo di alimentazione alla rete
Ti occorre un multimetro, se non lo hai, puoi comprarne uno economico con 20 euro circa in una brico, alla lidl ne hanno uno discreto ma non lo hanno sempre
dovresti misurare la tension (imposti su V DC 20V) ai capi della batteria, a motore i moto la tensione deve salire sopra ai 13,5V, poi spegni il motore e colleghi la carica dalla rete e deve succedere la stessa cosa
normalmente la tensione di carica varia tra 13,8 e 14,4 V dipende da vari fattori ma questo non è importante ora, ora ti serve di sapere se la batteria viene ricaricata o se c'è un guasto
Il discorso delle AGM che si caricherebbero a tensioni più alte è vero ma quello può causare problemi a lungo termine non immediati
Se la batteria viene ricaricata allora si passa ad altri controlli, meglio andare per step
Martina80
Martina80
12/01/2022 6
Inserito il 25/03/2022 alle: 07:55:55
Grazie davvero a tutti!
Vi aggiorno: al momento l'abbiamo caricata in parte grazie al pannello e attaccata al 220, è arrivata a 14, quindi sembrerebbe carica...ovviamente poco dopo che accendi la centralina il valore segnato è 12.9 (ma se ho capito bene questo è normale). Ora nel weekend speriamo di provarlo e vedere se la batteria regge.
Grazie a tutti, vi aggiornerò!
Inserito il 25/03/2022 alle: 10:05:59
In risposta al messaggio di Martina80 del 25/03/2022 alle 07:55:55
Grazie davvero a tutti! Vi aggiorno: al momento l'abbiamo caricata in parte grazie al pannello e attaccata al 220, è arrivata a 14, quindi sembrerebbe carica...ovviamente poco dopo che accendi la centralina il valore segnato
è 12.9 (ma se ho capito bene questo è normale). Ora nel weekend speriamo di provarlo e vedere se la batteria regge. Grazie a tutti, vi aggiornerò!
Il ciclo di carica funziona così:
Ovviamente meglio con caricabatterie del camper sotto il 220, la batteria deve arrivare almeno a 14, 3 -14,4...poi quando è carica deve scendere in mantenimento, attorno ai 13,7 -13,8...si può lasciare collegata al 220 in mantenimento ancora per qualche giorno.
Quando si scollega la batteria dal 220, va controllata a riposo, senza utenze in funzione, se vi è un pannello deve essere inattivo, quindi meglio di sera, una AGM carica dovrebbe stare attorno i 13 volt.
Martina80
Martina80
12/01/2022 6
Inserito il 26/03/2022 alle: 22:13:14
Come anticipato stiamo sperimentando la nuova batteria.
Per ridurre al massimo il consumo elettrico del webasto, oltre alla modalità eco, la rotellina della temperatura è meglio tenerla su temperature alte in modo che raggiunta la temperatura il webasto funziona in maniera costante evitando accensioni e spegnimenti ripetuti oppure è meglio tenere la rotella su temperature basse?
(in sostanza la rotella della temperatura influenza solo il consumo di gasolio e quella della ventola il consumo di elettricità?).
Inserito il 27/03/2022 alle: 11:35:30
In risposta al messaggio di Martina80 del 26/03/2022 alle 22:13:14
Come anticipato stiamo sperimentando la nuova batteria. Per ridurre al massimo il consumo elettrico del webasto, oltre alla modalità eco, la rotellina della temperatura è meglio tenerla su temperature alte in modo che raggiunta
la temperatura il webasto funziona in maniera costante evitando accensioni e spegnimenti ripetuti oppure è meglio tenere la rotella su temperature basse? (in sostanza la rotella della temperatura influenza solo il consumo di gasolio e quella della ventola il consumo di elettricità?). grazie
Mi sa che non devi ridurre i consumi,....o li elimini, (niente TV, ecc.), o devi aumentare l' energia a disposizione, servono 2 batterie, e ben cariche, ci siamo passati Tutti al voler fare con una sola BS, avendo certi consumi.
Solo se hai una litio o un generatore continuo, come l' Efoy, puoi permetterti una sola batteria, per TV, Webasto, ecc....il pannello fa poco in inverno, quando serve il Webasto.
Martina80
Martina80
12/01/2022 6
Inserito il 27/03/2022 alle: 17:06:26
In risposta al messaggio di masivo del 27/03/2022 alle 11:35:30
Grazie mile, avevamo bisogno di una risposta "sincera" per capire che eravamo nella normalità, ci è capitato di leggere nei forum che con una batteria da 100 a potevi avere autonomia di 2-3 gg,  con webasto, quindi avevamo il dubbio di avere qualche problema.
Grazie ancora...nel tempo valuteremo anche se mettere una seconda batteria.
Inserito il 27/03/2022 alle: 17:40:36
In risposta al messaggio di Martina80 del 27/03/2022 alle 17:06:26
Grazie mile, avevamo bisogno di una risposta sincera per capire che eravamo nella normalità, ci è capitato di leggere nei forum che con una batteria da 100 a potevi avere autonomia di 2-3 gg,  con webasto, quindi avevamo il dubbio di avere qualche problema.  Grazie ancora...nel tempo valuteremo anche se mettere una seconda batteria.
mi sa che hai letto male
 2 - 3 gg con una sola batteria da 100, è già un buon risultato con la combi a gas, con webasto o combi d è solo un miracolo
Inserito il 27/03/2022 alle: 18:06:27
Ciao Martina80
Per risolvere un problema, bisogna prima conoscerlo.
Se non sai quanta corrente entra e quanta corrente esce dalla batteria, come puoi pensare di trovare delle soluzioni?
Per fare questo e' necessario un amperometro, strumento che per motivi a me sconosciuti, i colleghi camperisti non amanosmiley
L' amico Andrea (anasta) vi ha dato la risposta corretta.
Naturalmente bisogna sapere interpretare le misure dell' amperometro.
